UID:118
那是肯定的,a4dx 每个波段是四单元的,而 c4s只是两单元。 但 a4dx 没有 7mhz
UID:33620
呵呵,这个也不便宜啊。
UID:65466
可以拿a4s换a4dx吗?哈哈
恭喜老朋友测试成功!
7mhz是dp不参与选择 [表情] 这个双陷波的设计有效辐射部分比a4s这种2个陷波的要小,效率上将要略逊。不过4单元会时前后比要比a4s要好,增益上略优,最主要是安装调试要比a4s要容易,还是比较适合带出去玩的。
UID:135
感谢3rj老大的分析,事实增益要比a4s要好,安装也简化很多,哈哈!现在是要介绍介绍的是这个特殊的trap的内部结构,要不大家以为是2个常规线圈塞进一个大铝管内部就完事了,这样简单的做法,必然会造成所有的辐射元件都屏蔽在trap的外壳内部了,严重影响信号辐射的,甚至无法辐射出去的,这样势必会对应你的这句话:“这个双陷波的设计有效辐射部分比a4s这种2个陷波的要小,效率上将要略逊”,我们打家都知道:普通限波天线的2个线圈是通过外部一段铝管串联连接完成2个波段的衔接的,(象糖葫芦那样串起来的),这段连接铝管就是2个线圈波段的辐射振子的一部分,一般是20-40厘米长的,从天线的外部很容易看见,也就是大家常说的,一眼就看出这天线是几个波段的常规。 我做的这个trap,来自优秀的730v天线的trap, 他的结构不是把2个线圈简单的塞进大屏蔽管去就可以了,实际上这2个线圈在屏蔽管内部绝对不直接相连的,是这样的,第1个线圈出来后是连接到trap的外壳,通过外壳再进去第2个线圈的,这样,这个trap的大铝管,就变成了这2个线圈的连接铝管,即是他们的辐射振子了,不仅仅是充当于普通限波天线线圈的屏蔽管了,这个trap的外壳长度是40厘米长,也成了天线辐射振子了,有效辐射长度,不比普通2个限波线圈间振子短的,管直径更大(45的),辐射效率和带宽更为出色,正因为使用这个设计,决定了他的底噪小,效率高,用网络分析仪和频谱仪器测量可以明显看见这种设计和普通限波器在波形上有非常大非常大的区别,也就是730v正v天线才得以全球认可和追捧的保证。 不知道我介绍,大家能看明白不,如果不明白的,最好电话过来,我详细告诉你,文字表达难免有误解的地方,请谅解,如何?
UID:48743
不如请pnv老兄上些更细节部分的照片吧,让我等关心此天线的ham们有更深入的感性认识。百文不如一图啊。
刚在14270听楼主与8区通联,信号57-59
UID:67563
UID:37316
2单元的图片贴出来呀。谢谢!!
请问一下 pnv a4dx安装时是否能像 a4s那样调整工作在频率的低段还是高段?每个工作频段的可调范围大概是多少?具体如何调呢, 是调 trap的安装位置还是单元长度?比如我希望将天线的最佳工作频率设置在每个频段的低端,也就是 cw 和数据通讯端,兼顾 ssb段
