  • 14622阅读
  • 64回复
FT-857D的接收电流实测为1A,有点抑郁。 [复制链接]
离线BD4NU
只看该作者 40楼 发表于: 2010-04-05
准备到你家打劫万用表 [表情] [表情]
请问这表型号??谢谢
看来ft-857d当车台也挺费电哦
请问谁把这做车台了??停车熄火qso的时间最长多久???
fluke289
离线bh7ni
只看该作者 41楼 发表于: 2010-04-11
你的857的电流的确有点大,我的600ma左右,开背光,14。2v
离线bg3xxxx
只看该作者 42楼 发表于: 2010-04-12
待机和接收不一样的,静噪关死试试。
离线BG4IGX
只看该作者 43楼 发表于: 2010-04-12
隐藏菜单改了,即使恢复出厂设置也回不来的。
离线BG9DW
只看该作者 44楼 发表于: 2010-04-13
前两天搬机器到公司做了测试,发现低放部分由自激!用示波器观看,低放的自激频率为5mhz/0.7v。低放是tda2003,在输出端重新并联了贴片的rc消振网络,故障排除,电流回落到正常的680ma左右。
昨天晚上12点左右,摸机器上板温热,感觉有点问题,再次测量电压,nnd又飙升到900ma多了!看来还得重新检查一遍。印象中tda2003好像比较容易自激,当年在学校搞制作用过,不过有可能是假货。另外ft-857d的维修手册上查看电路图,低放部分电源有一个crc滤波网络,但查看电路板时,板子上只有电解电容,小容量的贴片电容焊盘空着,不解。
离线BG7SBG
只看该作者 45楼 发表于: 2010-04-16
难道是山寨的857?
离线BG6QCN
只看该作者 46楼 发表于: 2010-04-16
还不送修啊,真耐得住
离线机器猫
只看该作者 47楼 发表于: 2010-04-16
离线BD4NU
只看该作者 48楼 发表于: 2010-04-23
关键词“十年”
离线BG9DW
只看该作者 49楼 发表于: 2010-04-23
还不送修啊,真耐得住
送修......
给yaesu官网留言,说是72小时内回复,结果差不多100多小时才收到邮件,还让我和他们的hk yaesu联系。卖家又说可能是我测试的误差。
没时间这样耗着,就自己搞了。是接收部分的音频放大电路tda2003自激了,音量一大就自激。此时电流从680ma直奔980ma-1a。自己拆机换了tda2003的输出rc防震网络,终于正常了。不过貌似这样机器就没保修了。
只看该作者 50楼 发表于: 2010-04-23
以前记得elecraft的网站有个文档,对比几十个机器的体积,功能,接收时候的典型电流。整个文档得出结论“k2是最优良的“这么一种效果。
看过以后有自吹自擂的成分,也有事实的成分。
离线BG9DW
只看该作者 51楼 发表于: 2010-04-23
各位老大,icom现在主流的台子,有没有接收电流不超过1a的?
(我这个问题好像有点bt,哈哈)
离线BG1PDP
只看该作者 52楼 发表于: 2010-04-23
忍不住也测下,13.7v电源,接收状态电流830ma,在指标内。
离线xfhmh
只看该作者 53楼 发表于: 2010-04-24
测了下897,背光灯开、全音量状态660mm,背光灯开、一般音量状态620mm,背光灯关、一般音量状态590mm.
我的897和你的基本一致。
离线BG6QCN
只看该作者 54楼 发表于: 2010-04-24
ft450 天调关闭 840ma 天调开启 1a
离线bg3qjf
只看该作者 55楼 发表于: 2011-02-20
看来还得是817和703
817有uv 个子小 可以内装电池
703有个天调 没有uv段 个子略大
离线BG9DW
只看该作者 56楼 发表于: 2011-02-20
看来还得是817和703
817有uv 个子小 可以内装电池
703有个天调 没有uv段 个子略大
我的857确认自激故障导致接收电流大,现已修复。
离线bg7mss
只看该作者 57楼 发表于: 2011-02-21
用cw,野外,还是k2吧,220ma待机,15w功率
离线深深的海
只看该作者 58楼 发表于: 2011-02-21
看完这个帖子 我没发现857有啥不好 倒是发现有好多的闷骚的大佬几乎都在用857
看来当初我把857出掉是个错误的选择
从现在开始攒钱 买个新的857回来
离线net2000
只看该作者 59楼 发表于: 2011-02-21
[quote=深深的海]看完这个帖子 我没发现857有啥不好 倒是发现有好多的闷骚的大佬几乎都在用857
看来当初我把857出掉是个错误的选择
从现在开始攒钱 买个新的857回来[/quote]
大佬不缺钱,象857这种特点鲜明的机子要收一台(接收发射频段齐全+体积最小)。但不建议再买一台新857回来,因为你出掉时肯定是因为发现857固有的某些缺点,感觉不中留。
