  • 30340阅读
  • 80回复
请教AH-4的天调长线选择多长合适? [复制链接]
离线BA3EQ
只看该作者 40楼 发表于: 2010-06-23
22.55
这个得试试~
离线bg6iql
只看该作者 41楼 发表于: 2010-06-26
22.55
这个得试试~
请教:这个22.55米是总长度吗?包不包括两端挷磁绝缘子折回的长度?
离线BG3RWM
只看该作者 42楼 发表于: 2010-07-21
个人愚见:折回的部分不应该算在内。
离线BG8FCH
只看该作者 43楼 发表于: 2010-07-26
挷磁绝缘子折回的部分不算
离线BH7NLD
只看该作者 44楼 发表于: 2010-08-06
折回来的长度也要算的。
虽然对辐射和接受没有贡献(甚至有反作用),但是这一段确实增加了天线的电气长度,所以要算的。
离线bl7ia
只看该作者 45楼 发表于: 2010-08-06
我用 jrc 长线 天调 窗囗接5米鱼杆中部加感 ( 约10米线 )
可在 160m 发射
swr 1.3
不知有没有效率
离线bg4acv
只看该作者 46楼 发表于: 2010-08-06
好的驻波 不等于好的效率 一寸长一寸强。
离线bd2bh
只看该作者 47楼 发表于: 2010-08-07
个人愚见:折回的部分不应该算在内。
其实这个问题很多人都存有疑问,现就一款标准的偶极天线来进行说明。
标准偶极天线的长度为:1/2波长,一般公式描述为:142.5/f. 这里画了一幅草图:
从图中我们可以看出,无论天线端,还是巴伦与振子的连接线,天线的折返线段是不包含在整个天线(半波长)谐振长度内。但是,巴伦(中间的绝缘子的长度是包括在内的!!)
这里我们又引出一个线天线(偶极天线)的修剪技术问题:
我们修剪天线、调整天线谐振长度的时候,并不是简单地用剪掉切掉导线的末端,而是同时调整(折回)导线,并用金属导线捆扎两道即可。需注意的是:无论天线靠近巴伦一端,还是绝缘子一段,折回的导线不能下垂,应当平行扎好即可。
著名的w-8010天线,我也曾谈到过:其实该天线的每个波段下垂的“修剪线”----猪尾巴,完全可以不要(根本不需要给大家很多剪尾巴“剪着玩”)。
调整天线的谐振长度,频率由高到低,我们仅仅需要将振子与绝缘子,振子与陷波器,或者振子与巴伦线段沿着原有的导线折返回去,并捆扎好就完成了。
离线bl7ia
只看该作者 48楼 发表于: 2010-08-07
离线bl7ia
只看该作者 49楼 发表于: 2010-08-12
不知这种自动天调不同品牌 icom . jrc , kenwood ,cg etc....
是否可用 22.5m / 7m 12m 长的线
及这种天调的可靠性, 耐用度如何,
继电器在难调的时候很响
离线BG7FT
只看该作者 50楼 发表于: 2010-08-12
实际使用中,12米的线就已经够长了,在野外拉起来比较费劲,也难以伸展开
离线BG2BHC
只看该作者 51楼 发表于: 2010-10-23
22.55米刚刚弄了一条,效果不错!by2hit/2
离线BA4KP
只看该作者 52楼 发表于: 2010-10-25
要是考虑覆盖160米呢???需要多长的线比较合适???
离线bg6iql
只看该作者 53楼 发表于: 2011-01-09
我也很想知道,有那位老师实践过吗?
离线bg4mmi
只看该作者 54楼 发表于: 2016-10-22
学习了
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
离线bg2efx
只看该作者 55楼 发表于: 2021-11-29
回 BA4KP 的帖子
BA4KP:要是考虑覆盖160米呢???需要多长的线比较合适??? (2010-10-25 15:12)
虽然是陈年老帖 但是还是想知道结果
如果用AH-4想做一个80-6 甚至160-6的长线
搭配多长的振子最合适?
Hello, This is BG2EFX.
My name is Gao Ben, born in 1989, From Daqing Heilongjiang China.
I have class B certificate, I'm operate on 160-6 meters with FT8.
All QSO with me will be confirm.
I use LOTW, eQSL , HRDLOG, ClubLog and QRZ.
Welcome send QSL Card, Please include 2 USD will cover return postage, I will return 100%. No BURO!!!!
If you want to exchange QSL card, Please send me a email to tell me your address.
See you on the air! 73!
离线电离层
只看该作者 56楼 发表于: 2021-11-29
长度不低于最低频率波长的1/4,不可以是其它波长的1/2波长及其整数倍,这么简单的数学题相信苦读过10年寒窗的爱好者应该能算出来。
BG2ALB
离线电离层
只看该作者 57楼 发表于: 2021-11-29
80米-6米的优选长度国外爱好者算完本贴已经有人贴出来了,不用算了,是22.55米(+-1米)
BG2ALB
离线bg2efx
只看该作者 58楼 发表于: 2021-11-30
回 电离层 的帖子
电离层:80米-6米的优选长度国外爱好者算完本贴已经有人贴出来了,不用算了,是22.55米(+-1米) (2021-11-29 13:52)
如果算上160米
好像是37.8
离线电离层
只看该作者 59楼 发表于: 2021-11-30
回 bg2efx 的帖子
bg2efx:如果算上160米
好像是37.8 (2021-11-30 17:38)
43.6m(+-0.5m)
在60米段也应该都能调谐下来
[ 此帖被电离层在2021-11-30 18:41重新编辑 ]
BG2ALB
