  • 26458阅读
  • 56回复
给健伍TM-D710发烧级车台加装数据蓝牙接口 [复制链接]
离线bg2rld
只看该作者 40楼 发表于: 2011-01-04
只用机头里加的78l05,供gps和蓝牙模块用,发热什么的有问题吗?
改了7台机器了,供电和发热都没有问题.快一年了.
由于机头供电能力有限,如果把屏幕背光调到最亮,用眼睛余光观察,可以发现背光忽闪忽闪的,一秒一次呵呵.这表示gps模块每秒输出一次数据,蓝牙跟着就发射一帧。。。
这种gps模块耗电还是很省,用过一种费电的,一掐ptt,就关机,呵呵
离线bg2rld
只看该作者 41楼 发表于: 2011-01-05
边上有5个电阻,tx线是哪一个?
俺记得是最中间那个.这个电阻是保护用的,0欧。有个简单的确认方法,弄个2.5mm的双声道插头插进去,跟插头的头段通的那个电阻就是,用万用表量一下就ok.
还有个更简单的方法:找到bg2二忽悠,他整天在北京晃悠,把他的鸡头抢下来,拆开看看就是,哦,算上他这个,8个了。
贴片电阻的间距极小,焊接很考验功夫。
离线BA1RB
只看该作者 42楼 发表于: 2011-01-05
贴片电阻的间距极小,焊接很考验功夫。
谢谢2rl,昨天也试着量了一下,不过原装线质量不错,每根线上都有绝缘,不上锡还不好量。
bg2二忽悠是bg2ehy吗?有没有联系方式?还得找个特尖的烙铁头来搞。
离线bg2rld
只看该作者 43楼 发表于: 2011-01-05
恩,原装线不是一般的好,俺摆弄了20年零件,这是见过的最好的民用线.必须烫锡,否则绝缘极好.
bg2rhy,158xxxx0883,别说号码是安公布的,哈哈哈
离线BG2RHY
只看该作者 44楼 发表于: 2011-01-05
bg2rhy,,别说号码是安公布的,哈哈哈
死老刀片我看见了
离线BA1IO
只看该作者 45楼 发表于: 2011-01-05
死老刀片我看见了 [表情]
897怎么样了啊!本主都急了!
离线bg2rld
只看该作者 46楼 发表于: 2011-01-05
死老刀片我看见了 [表情]
号码恢复原样了,二忽悠您就权当没看见哈..
离线BG4BWP
只看该作者 47楼 发表于: 2011-01-08
d710脑袋上gps接头定义如下图,从手册上抄下来的
因此如果连接br355,如果把插头从头到根定义为1-2-3,则与br-355的线色对应如下:
1-白线,可接可不接,因为d710基本不会向gps发送数据。改供电也是从这根线下手。
把机头里插座的1脚原来的铜皮割断,或者焊掉原来串联的保护电阻,把它接到加装的78l05的正极输出上。这样插头的1就可以接br-355的红线,即由机头直接供电了。
2-绿线,这个不用再核计,gps的数据输出至机头
3-黑线,这个也不用核计了。
gps接口的tx线可以在710中设定输出waypoint,这样支持路点输入的设备可以接收并显示
如图,garmin的oregon 450接上d710测试了一下,可以给d710提供gps信号,也可以从d710上接收waypoint并显示。如果有需要输出的同学就不是很方便改动这个线了。
离线dongfeng
只看该作者 48楼 发表于: 2011-01-18
如何用agwtracker pocket输出waypoint呢?agw的地图的确很差。
离线BH1FXN
只看该作者 49楼 发表于: 2011-04-27
开颅了,你一定看到右边的红热缩管和连线,那里面包着2个限流电阻,给外置gps供电的。你问俺咋供的?-----接gps的串口虽然有3根线,实际只用了2根----地和收,主机一般不会向gps送信号,因此这根线可以变成电源线。。。找到机身连线定义,机身是10v供电的,定义说明书里巨细无遗。
切断原来的tx线,串个10欧电阻连到电源即可。。这是俺几周前才干的。。这样gps一插即得,只一根线,简练至极。。gps是5v的,串7805 。。。
bg2rld老师 限流电阻是多少欧的
离线bg2rld
只看该作者 50楼 发表于: 2011-04-28
呵呵,限流电阻后来都去掉了,0欧
离线BA7IAG
只看该作者 51楼 发表于: 2011-05-05
用d700的路过~~~
离线bg2rld
只看该作者 52楼 发表于: 2011-05-06
用d700的路过~~~
d700,串口在机身上,兰芽也只能装在机身上,考虑到屏蔽,建议外接兰芽串口发射器,能解决兰芽的电源问题就行。。
离线觉得
只看该作者 53楼 发表于: 2011-06-20
好贴啊,顶一下
离线BG4AMO
只看该作者 54楼 发表于: 2011-09-30
楼主,这里有点不清楚:"cts和rts不用跟模块连接,直接短路即可".是指将这两点对地短路还是就这两个点连起来呢?
离线BG4RHM
只看该作者 55楼 发表于: 2011-10-05
如果你用专业手持gps设备 就可以体现主机给外置gps传输信号了
离线bh4lfj
只看该作者 56楼 发表于: 2016-02-22
好帖子
找了很久
顶上来让更多人研究
