  • 15645阅读
  • 77回复
明天决战天线。 [复制链接]
离线net2000
只看该作者 40楼 发表于: 2010-03-13
看图说话。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 明天决战天线。 - 第3页
离线BG4IJM
只看该作者 41楼 发表于: 2010-03-13
继续啊,楼主
离线net2000
只看该作者 42楼 发表于: 2010-03-13
看图说话。
离线kentwu
只看该作者 43楼 发表于: 2010-03-13
恭喜楼主完工,天线还是挺不错的。关注效果。哈哈
离线net2000
只看该作者 44楼 发表于: 2010-03-13
还没全装完,只装了第一节,而且不知装正装歪了没有,还可能要调试一下,至少测个各波段的驻波,还要作防水处理,支撑钢管要加个盖防下雨时装一管子水。楼房的地线要接好,家里也还要牵根地线到楼下(我这里的自来水管是pvc管),煤气管倒是钢管,但不敢把地线接到煤气管上。
离线BG7XG
只看该作者 45楼 发表于: 2010-03-13
关注lz图文解说,更期待天线效果。
离线net2000
只看该作者 46楼 发表于: 2010-03-13
网上找来的原装730v的图。
离线BH1EMZ
只看该作者 47楼 发表于: 2010-03-13
楼主前辈,请教下,这个拉绳怎么和天线支撑杆连接呢,有没有特写照片呢,谢谢您,73
离线net2000
只看该作者 48楼 发表于: 2010-03-13
不用客气,业余玩玩。
请看第18楼第一张图。
我买了一个水管夹(12元),拧紧其螺栓后固定在支撑钢管上,然后把钢丝绳绕在水管夹上(螺栓伸出了一点,可拦一下),用卡子把钢丝绳卡紧,别人有焊接三个环在上面的,也好用。
当然你也可把钢丝绳夹在水管夹里面。
离线情报雷达
只看该作者 49楼 发表于: 2010-03-13
劝你等等吧!
从8:57分的帖子看u型卡有问题,你不在管内加个芯子是压不紧的.肯定要松.大风天多点一夏天就差不多完蛋了!(俗称耷拉头或掉膀子)我想你不希望吧!
离线net2000
只看该作者 50楼 发表于: 2010-03-13
[quote=情报雷达]从8:57分的帖子看u型卡有问题,你不在管内加个芯子是压不紧的.肯定要松.大风天多点一夏天就差不多完蛋了!(俗称耷拉头或掉膀子)我想你不希望吧![/quote]
多少楼第几张图?
离线情报雷达
只看该作者 51楼 发表于: 2010-03-13
2.用的PVC怕晒(易老化开裂)
希望你常上去检查,否则雨水进去造成短路.高频功率全反射"顶发射机"后果你清楚!
要玩的清清楚楚,明明白白!
离线情报雷达
只看该作者 52楼 发表于: 2010-03-13
41楼
41楼20:57
离线net2000
只看该作者 53楼 发表于: 2010-03-14
[quote=情报雷达]41楼20:57[/quote]
41楼第5张图?
就是因为拧u形卡太用力把尾端压扁了的那张?
确实,尾端最好塞个什么进去撑住。木头不行,吸水会涨大,金属的难找又难塞,pvc管的?正好合适的也难。可果加塞的话还要做个流水孔。
pvc应结实耐用,户外很多水管也是pvc管的,十年了都没见有问题,不过我还是会在外面缠点黑胶带的。
谢谢提醒。
这根铝管壁够厚的了,强度够。就这样上着应没问题。
离线BG4BUT
只看该作者 54楼 发表于: 2010-03-14
楼主能上顶楼安装天线,就值得羡慕。我的顶楼上不去的。
离线BG3TBI
只看该作者 55楼 发表于: 2010-03-14
是了,我们的楼顶没有楼梯,就像室外大烟筒那样,得爬着上去,好晕的。
离线BG7PNV
只看该作者 56楼 发表于: 2010-03-14
图文并茂,好!
感觉楼主安装天线上螺丝的力度,非常的够(过大了),无论是铝管还是支驾板,都全部严重变形,
其实不需要那么用力的,我楼顶自己用的730v是上到位,稍加力就可以了,10级风来过。也没事,
从6米高的升降杆快速堕下(摇把脱落),也没事,楼主过于细心了。
离线net2000
只看该作者 57楼 发表于: 2010-03-14
图文并茂,好!
经验不足,总想拧得非常紧,所以拧螺丝的时候总是用尽全力拧不动的时候才罢手,结果变形了,其实铝管和安装板都是很厚的铝材,强度足够。u形卡很好,不锈钢的,这样用力拧也没滑丝。上另一根振子时注意了点,就没有变形的问题了,摇了一下,也很紧。各位装730v时要注意,不必太用力,紧一下就可以了。
安装时问题都解决了,没有改装也没扩孔,一路拧螺丝就行了,也许本来就不是问题,只是一个人独自安装,难免磕磕绊绊走弯路。
730v是个很大的天线,大头在上面,不占下面的空间,因此适合很多人安装,远看虽小,实际很大,一个人基本上搞不定,一定要找人帮忙。想有一个大天线很久了,挑挑选选了很久,感觉还是这个仿730v最好,做工和材料都不错,完全对得起这价格。
离线net2000
只看该作者 58楼 发表于: 2010-03-16
今天在bd7gu和bg7asj的帮忙下,终于把天线架起来了。上图说话。
730v远不是图中看到的那样小,实际上是个很大的天线(对比一下一米长的u段八木),安到杆顶上后会让你觉得很重,幸好有这两位火腿热心帮助架设和调试,否则一个人是装不上去的。在此衷心感谢!bd7gu的漂亮老婆和儿子也来帮助,在此祝bd7gu全家幸福!
昨晚忙了一晚把接头等地方用黑胶布封起来,然后用热胶枪粘好,今天bd7gu认为还是不防水,而且还会积水,还不如不做,并且建议用玻璃胶封住裸露的地方。7asj把昨天封好的地方拆开----很容易就拆下来的,说明原先的方式不好,马上买来的玻璃胶,7gu用玻璃胶把所有裸露地方封好,我则琢磨怎样把巴伦接上去,几个人讨论了一下,决定还是用原来的方式---从安装板后面绕过来接,因为这样的话,雨水不会灌到屏蔽层里破坏巴伦。
安装好了天线,就把电源线接上来(20多米长电线),馈线也拉了上来(原先接到屋里用了几天u段八木)。
天线没立起的时候,驻波达到3,立起来后,用ft897测试,除了7050驻波是2.1外,其它都在1.2左右(1格)。高波段就不用调了,直接调7.050,放倒天线,把那两个电容片往高处调,再立起测试驻波,如此数次,终于把7.050调到1格(驻波1.2左右),其它波段的中心频点14.170,21.400,29.600m也都在驻波1.5以下(1至2格)。在6.900m及7.100m时,驻波就大了,达到2.1了,看来天线带宽似可以。至此,天线调试成功!
小图 | 大图 图片
离线bg6art
只看该作者 59楼 发表于: 2010-03-16
不错,图文并茂!
