  • 26285阅读
  • 56回复
依照Shark的图纸,设计的438.5MHz,5/8波长GP天线 [复制链接]
离线yeslong
只看该作者 40楼 发表于: 2003-03-27
这种情况呢?
α=β=90度
h高度为0
即两振子在水平面成90度角,它的辐射情况如何呢?
对以上观点提点建议好吗?
因为我想把它放在24楼,又不想立棒子!当然实践很重要,但经验更重要!
多谢上面的回复!
离线yeslong
只看该作者 41楼 发表于: 2003-03-27
如此!
:confused:
离线电磁波FM
只看该作者 42楼 发表于: 2004-10-24
请看看这个V段的GP如何,图是否正确!
这个图与楼主的图区别是中间的振子是1/2波长,不是5/8;调整的时候反复动3个1/8长度的线圈即可。
还有,此图的地网不是水平的,是向下45度的。
上面主振子部分的原理与楼主的几乎一样,就地网不同。
请问高手,这种天线的地网水平和向下45度是否均可以,只是调整的时候不相同?
离线bg0cq
只看该作者 43楼 发表于: 2004-10-24
[quote=电磁波fm]这个图与楼主的图区别是中间的振子是1/2波长,不是5/8;调整的时候反复动3个1/8长度的线圈即可。
?[/quote]
请问:
l1l2l3的平面是垂直于振子(轴)好还是平行好?振子(轴)在圈的中心好还是边好?谢谢!
离线BG6ADK
只看该作者 44楼 发表于: 2004-10-25
离线BG9ADQ
只看该作者 45楼 发表于: 2004-10-26
好料。有机会亲自实践一下。
离线海洋
只看该作者 46楼 发表于: 2004-10-26
离线海洋
只看该作者 47楼 发表于: 2004-10-26
离线bg7yd
只看该作者 48楼 发表于: 2004-10-26
能上双折回绕的倒相线圈的示图吗?
离线凌风
只看该作者 49楼 发表于: 2005-02-26
尺寸要不要太严格?中午做了一个,不知能否通连
离线wzx
只看该作者 50楼 发表于: 2005-02-26
[quote=凌风]尺寸要不要太严格?中午做了一个,不知能否通连[/quote]
你好!目前你在u段 v段有什么设备!
离线BG3ARR
只看该作者 51楼 发表于: 2005-04-14
做个记号,有时间实践一下
离线bh4las
只看该作者 52楼 发表于: 2011-12-15
强强强,好贴必须顶
离线zxw7720
只看该作者 53楼 发表于: 2013-12-12
这种天线怎么样做匹配可以不用地网呢?扼流套可以吗?
BG5GAH
QQ  19826407
900MHz:   一三八八四三六二七一四
电子信箱:scxfhsy@126.com
离线火腿蛋
只看该作者 54楼 发表于: 2016-05-02
整了一个437兆4分1波长 三节的 线圈用8分1饶制 也行 地网按照2米4分1三个
离线bg7igi
只看该作者 55楼 发表于: 04-11
5/8的底部线圈应该是要抽头匹配!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg7rff
只看该作者 56楼 发表于: 05-15
回 牛肉火腿肠 的帖子
牛肉火腿肠:既然上美“帝”和台“独”打倒也无所谓了。
日本虽小,不能因此就歧视人家,建议改改。不过如果是个去参拜进锅深折的家伙,不尽打倒,还要拉上一泡屎。 (2003-03-19 16:29)
5.5节是在抗战中产生的!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
