关于857D和7R的接收问题.
3
关于857D和7R的接收问题.
bd5qce/7
UID:82246
0小时
40楼
发表于: 2010-02-01
想当然的以讹传讹罢了,呵呵。
回想了一下你说的可能是对的.我自己没有车台,偶尔有机会对比都是车友们的设备和我的手台对比.我的手台虽然天线是袖珍便携的,但是效率都不算很低,整机状态也不错.可是他们的设备来说电台可能没什么问题,但是天馈部分可能就有很大的问题没有被注意到.所以这样的对比就很不合理了.以后用手台换车上的天线对比看看是不是这样.
BG4HQK
UID:85590
52小时
41楼
发表于: 2010-07-06
不幸遇到了同样的问题,正在求解。比较方是6100,同样的室外空调机吸盘天线。
同时比较:6100机带天线放空调外机位置,能收到信号,857+吸盘天线收不到。
切换比较:6100带转接头接空调外机吸盘天线,59,857带转接头接空调外机吸盘天线,收不到。
以上比较信号均为中继信号,应该都属于强信号。
但有时候,857能收到信号,s表不显示场强,语音清晰。曾怀疑是m头转n头损耗造成,但应该没那么大。
bg7mss
UID:22487
16995小时
42楼
发表于: 2010-07-06
不用怀疑,我的5r和2r都比897灵敏度高,我用我的烂综测也测过,同样在s/n12db,897是0.25,5r/2r是0.2,另外一台ic481h车台灵敏度就达到0.15
深深的海
UID:63144
1676小时
43楼
发表于: 2010-07-06
857和897的sql和rf gain是菜单控制 手工转换的 vu段用fm的时候要放在sql 用ssb的时候要选择rf档
看看是不是这个问题呢?
BG4HQK
UID:85590
52小时
44楼
发表于: 2010-07-06
问题解决了。和操作没有关系。经过专业仪器检测,进入工程模式发现灵敏度的参数为0了。虽然不知道原因,但调整后回复正常。我将继续观察,并更新此贴,希望给其他ham参考。
造成的原因有几种:
1. 机器未关机,电源直接关机
2. 其他不规范操作造成芯片数据归零
3. 设备故障,造成数据自行丢失(由于存在这样的可能,需要继续观察)
备注:目前仅发现u段灵敏度数据为0,其他数据都正常,所以还不能证明是否和设备质量有什么关系。
当然还有就是卖给我机器前有人为调试失误,但可能性比较小,毕竟刚验出机。
3
