  • 32893阅读
  • 102回复
我看到的 HF-1000 电子管功放制作全过程 [复制链接]
离线bg4jai
只看该作者 40楼 发表于: 2009-12-23
楼主,真是太强了, 顶
离线bg8nz
只看该作者 41楼 发表于: 2009-12-23
我也来顶  顶   顶
离线bg4xiz
只看该作者 42楼 发表于: 2009-12-24
很受启发,就地取材。
离线BD3MN
只看该作者 43楼 发表于: 2009-12-25
离线BD2RWR
只看该作者 44楼 发表于: 2009-12-25
波段开关有点小吧,有可能要打火。
离线BG2IAC
只看该作者 45楼 发表于: 2009-12-26
离线BG2IAC
只看该作者 46楼 发表于: 2009-12-26
离线BG2IAC
只看该作者 47楼 发表于: 2009-12-26
离线BG2IAC
只看该作者 48楼 发表于: 2009-12-26
离线BG2IAC
只看该作者 49楼 发表于: 2009-12-26
  今天做了简单的调试,放大倍数在十倍左右。由于市电电压低,高压变压器小串联以后只有2500v,今天测试最大在7兆输出700w左右,已经达到设计要求。
                  本文结束
离线KND
只看该作者 50楼 发表于: 2009-12-26
极其赞赏,太厉害了!
离线BG4KPG
只看该作者 51楼 发表于: 2009-12-27
祝贺diy成功!
离线bg5in
只看该作者 52楼 发表于: 2009-12-27
最牛的是电风扇的档片。这都diy pf
离线BD2RWR
只看该作者 53楼 发表于: 2009-12-27
能输出700瓦很不错,手工打造的太多了,真高手。
离线BG2WAC
只看该作者 54楼 发表于: 2009-12-28
我祝你diy成功,将来有机会我也搞一台,楼主能给个图纸吗,包括各个线圈的数据和变压器的参数,可传到我邮箱里,谢谢
离线BG2IAC
只看该作者 55楼 发表于: 2009-12-29
  谢谢!楼上关注,图纸是根据张老师的《军用400瓦电子管短波功放图纸(fu81)》稍做改动制成的。至于线圈和变压器都是手头找到的凑合用的,比如说高压变压器用两个1250v的串联才2500v并没有满足fu-81的需求。最主要是看身边这些破铜烂铁卖废品太可惜了,就东拼西凑diy了这个怪物让大家见笑了。
离线BD7APC
只看该作者 56楼 发表于: 2009-12-29
牛人一定要顶.
离线bg6qbt
只看该作者 57楼 发表于: 2009-12-29
最牛的是电风扇的档片。这都diy pf
是的,diy得真不错.....
离线BD4BVE/
只看该作者 58楼 发表于: 2009-12-29
楼主手艺很不错,羡慕啊,最好上张图纸看看那就更解馋了,谢谢 73
离线BG4KPG
只看该作者 59楼 发表于: 2009-12-29
谢谢!楼上关注,图纸是根据张老师的《军用400瓦电子管短波功放图纸(fu81)》稍做改动制成的。至于线圈和变压器都是手头找到的凑合用的,比如说高压变压器用两个1250v的串联才2500v并没有满足fu-81的需求。最主要是看身边这些破铜烂铁卖废品太可惜了,就东拼西凑diy了这个怪物让大家见笑了。 [表情] [表情]
上海新亚广播器材厂的高压变压器我也有两个,可以把1250和双280(280+280=560)串起来1250+560,因为线直径都是.05,我的就是这样串的,直流电压空载时3k伏,两个高压变压器分别整流后在并连,电容用一套。极限电流有1200ma,压降有200-300
