  • 10562阅读
  • 57回复
干扰找到了~!电梯电机~!怎么办,求教了~! [复制链接]
离线bd7anx
只看该作者 40楼 发表于: 2010-09-23
大哥我的情况和你一莫一样呀!特别14mhz无法玩呀!!!!!!!!!!!!!!!!!这还好!对门临居说打从我架了天线他家人经常病!!! [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
只干扰14m吗?21m会干扰码?
离线BD4DLN
只看该作者 41楼 发表于: 2010-10-19
如果有条件,可以测试下是否有顺着220v电源带来的干扰,可以使用电瓶直接给电台供电,如有明显改善,说明系电梯工作时造成的电源污染,在自己入户处装置滤波器
如果没变化。。。。那就是辐射干扰了,俺不知道咋办,俺住6楼,天天爬楼,木有电梯
只有楼下充电的电瓶车在干扰我。。。。。。。。。。。。。
离线bh3agu
只看该作者 42楼 发表于: 2010-10-19
好不容易架设完天线,又有这么多事情,哎,容易么?
这咋弄?
希望能有解决的办法。。。
离线BG 6JJX
只看该作者 43楼 发表于: 2010-10-20
我的和你类似,等别人不用电梯时通联就行。
离线kentwu
只看该作者 44楼 发表于: 2010-10-20
慰问一下,的确,电瓶车充电器质量太差干扰太大。哈哈
离线BG4JGX
只看该作者 45楼 发表于: 2010-10-22
还是细心的查找干扰到底是那里发出来的,如何传输/传播的。
找到了干扰和传播途径就能够想办法解决。
离线BG3EB
只看该作者 46楼 发表于: 2010-10-22
制作安装“电梯——有线电视同步干扰器”一台,令电梯干扰全部有线。然后发动全体业主找物业解决电梯干扰有线的问题。
离线浦东星
只看该作者 47楼 发表于: 2010-10-22
离线bg2sfv
只看该作者 48楼 发表于: 2010-10-22
变频器的使用,要求有配套的设施减轻对电源的污染。这些配套设备价格较高,一般都被采购方或者供货商直接无视了。 现在这个电源污染问题已经比较严重了,不是个人能解决了得。
离线BD9DM
只看该作者 49楼 发表于: 2010-10-22
1、修改变频器的载波频率可改善,
2、更换变频器和主机之间的电缆为屏蔽电缆,并作好接地,
3、检查主机的接地情况,
4、电源进线端是否有滤波器。
这是电梯行家的正解!
离线bg3awf
只看该作者 50楼 发表于: 2010-10-22
这个可以试一下!
离线bd4ru
只看该作者 51楼 发表于: 2010-10-22
投诉到环保局
离线bh7pwf
只看该作者 52楼 发表于: 2010-11-15
天呀,我也马上要面临这个问题了!
离线BH1AYY
只看该作者 53楼 发表于: 2010-11-25
[quote=黄岩绅士]电梯变频器谐波的干扰,要想彻底解决,只有改造电梯的线路:变频器进出加电抗器,电缆穿管接地屏蔽。
不过代价大哦,干脆直接投诉厂方,责令其对电梯整改~[/quote]
呵呵,分析的很对,我做电梯10于载了。
至于投诉厂方?责令整改??天方夜谭!!!
离线BH1AYY
只看该作者 54楼 发表于: 2010-11-25
1、修改变频器的载波频率可改善,
3、检查主机的接地情况,
4、电源进线端是否有滤波器。
同行啊,您做调试的?
只看该作者 55楼 发表于: 2010-11-26
干扰也是通过天线发射出来的,这个天线就是电梯的电源线、控制线等。在这些线上面套磁环行得通不?
只看该作者 56楼 发表于: 2010-12-03
2个电梯的柜门都关上了,但对80米和160米仍然有巨大的干扰。
离线BI7NIL
只看该作者 57楼 发表于: 2010-12-04
出了这么多主意,没有一个靠谱。
最好的解决方案是:天线不要了,扔给我得了。我家是草房,家里还没通电,更没电梯,不会有干扰的。
