  • 9072阅读
  • 64回复
今天又报废了一个259 [复制链接]
离线BA7JG
只看该作者 40楼 发表于: 2009-10-06
亚佬细你部926都要退役啦 ! [表情] [表情] [表情]
什么时候退讲声啊!
离线BA7NQ
只看该作者 41楼 发表于: 2009-10-06
大佬!翻黎未,明天到b7p加班啊!
离线zqs
只看该作者 42楼 发表于: 2009-10-07
高空作业要小心,千万小心。我们在施工时,所有工具都用细的绳子(如鞋带般粗细,或者干脆用鞋带)挂在身上。即使是没有地方捆绑的工具,如螺丝刀、钳子等,也想办法焊上挂耳。虽然绑上绳子后觉得使用上很不方便,但这个是防止掉落的一个有效方法,坚持一段时间后就会习惯了。
细小东西,如螺丝、馈线头等,我一般都是在身上挂个腰包,然后把小东西放在里头,拉好拉链。
用电工袋也可以,但是一般没有拉链,而且不像腰包那么好背。
如果一定要在铁塔上做馈线头,建议带一个编织袋,或者是大号的垃圾袋上去,然后整个操作都在袋子中进行。有效防止细小东西掉落,要不然防水圈或者压片等掉了,那馈线头也得费了。
高空作业中,物件吊装完毕后,塔下的人员一定要远离铁塔,最好彻底离得远一些。好处是:
1 可以更好的观察塔上施工人员的动作。
2 进一步防止落物伤人,因为落物在半空中碰到塔身,也是能飞溅得很远的,所以干脆要离远一些。
离线BD6QZ
只看该作者 43楼 发表于: 2009-10-07
楼上的好方法.扳手对于业余选手来说,容易失手.不想花钱买专用的工具保险腕带,就用绳子系在手腕上是很有效的方法.建议版主权限的老大开贴专门说说大家施工中出现的险情和应对措施.不断更新.对大家都有好处.
离线bg8nq
只看该作者 44楼 发表于: 2009-10-07
按规定,高空作业,下面严禁站人;最起码也得带安全帽!
按规定,高空作业,下面严禁站人;最起码也得带安全帽!高空作业要小心,千万小心。我们在施工时,所有工具都用细的绳子(如鞋带般粗细,或者干脆用鞋带)挂在身上。即使是没有地方捆绑的工具,如螺丝刀、钳子等,也想办法焊上挂耳。虽然绑上绳子后觉得使用上很不方便,但这个是防止掉落的一个有效方法,坚持一段时间后就会习惯了。
1 可以更好的观察塔上施工人员的动作。
2 进一步防止落物伤人,因为落物在半空中碰到塔身,也是能飞溅得很远的,所以干脆要离远一些。 :
离线BG1QXU
只看该作者 45楼 发表于: 2009-10-07
好危险啊,,, 梁总福气很大呀~~
离线BA7NQ
只看该作者 46楼 发表于: 2009-10-07
mfj回复,老款的259,他们也没有库存的更换零件了。
这下,b7p又可以有新仪器用了。 :d
离线BA4KW
只看该作者 47楼 发表于: 2009-10-09
这下,b7p又可以有新仪器用了。 :d
这次再买了 买个摩托车头盔时常扣着它 不要再砸了屏 ;)
离线VR2JK
只看该作者 48楼 发表于: 2009-10-09
旧的不去,新的不来...........
离线bg6qbt
只看该作者 49楼 发表于: 2009-10-09
259就是个lc振荡器和频率计而已...频率计模块上的最大的集成电路我倒有一备件,上次帮ba6qa维修时多备了一片,如果恢复不要,就用1602做一只频率计安装上去就以用了.当然如果坏的259可以给我练练手也不反对.
离线BA7NQ
只看该作者 50楼 发表于: 2009-10-10
259就是个lc振荡器和频率计而已...频率计模块上的最大的集成电路我倒有一备件,上次帮ba6qa维修时多备了一片,如果恢复不要,就用1602做一只频率计安装上去就以用了.当然如果坏的259可以给我练练手也不反对. [表情]
1602是不是点阵的lcd?
我这次坏掉的是mfj-259,不是mfj-259b哦。
离线bg6qbt
只看该作者 51楼 发表于: 2009-10-10
259b是有ad更复杂的吧,259是最简单的那种,我研究过,只是空气电容问题没有仿制作,试验pcb都做过了.
离线ahhui
只看该作者 52楼 发表于: 2009-10-10
刚才把我的269拆开看了一下果然是1602。259和269的屏都一样,应该也是1602字符屏。这东西电子市场很好买,10几块钱一片。
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-a978dfe0fe1f268f26085c77f4b3d4bc.htm?cm_cat=0
离线BA7NQ
只看该作者 53楼 发表于: 2009-10-10
259b是点阵屏,但259还是传统的数码笔画屏啊,上面还有一些特制的字符图案。 :(
离线ahhui
只看该作者 54楼 发表于: 2009-10-10
明白了,我以为259和259b一样呢。qbt说的不错,那个屏好像就是个频率计,没有显示阻抗驻波的部分。你可以拆下来看看屏的型号,看能买到不。
离线BG7JPT
只看该作者 55楼 发表于: 2009-10-10
不听大佬大声叫,险情即出现
离线VR2YDC
只看该作者 56楼 发表于: 2009-10-10
顶板手(不是我,是259)。
都说了国庆日要停工,顶风作案,不听话。
一語中的
离线bg6qbt
只看该作者 57楼 发表于: 2009-10-10
外接个频率计吧,也就能使用了,就是不方便罢了.
lc振荡+输出放大+幅度控制+二极管检测+lm324运放+指针表头显示,我都试验过.
离线ahhui
只看该作者 58楼 发表于: 2009-10-10
是啊,真买不到屏了外接频率计也是个办法。 :)
离线bg7ibx
只看该作者 59楼 发表于: 2009-10-14
把259埋在塔边,还要把那个板手放在最底下.
