  • 20357阅读
  • 66回复
短波无盲区天线野外动中通实验 [复制链接]
离线VK3JUZ
只看该作者 40楼 发表于: 2009-07-29
要的是0-20公里的报告,20-120公里的报告。
楼主没有说明
说得正确,楼主还是没有说明白,在“短波无盲区”通讯的关键条件,如:时间、频点、双方的天线、功率等等。
离线BG4AJU
只看该作者 41楼 发表于: 2009-07-29
上午8:30-11:00 频率7.050兆 车载澳大利亚麦克ml-91半环无盲区天线对新维ap-20天线 澳大利亚宝丽930电台125瓦 ft-817+功放30瓦 0-20公里随着距离增加信号递减 20—40公里信号2分(和在城镇行驶有关)40-100公里信号等级增加稳定 行驶路线上海闸北区—嘉定区城区—204国道—江苏太仓204国道—江苏常熟市—常熟沙家浜 固定台位置闸北区大宁公园
离线BG4DEW
只看该作者 42楼 发表于: 2009-07-29
cbb搞了ml-91半环无盲区天线?我看到他拿的是新维的av-8u啊
离线BG4AJU
只看该作者 43楼 发表于: 2009-07-29
新维的av-8u 退了 换了ml-91半环无盲区天线
只看该作者 44楼 发表于: 2009-07-29
下趟测试招呼一下,大家都来参加测试!
离线BG3OCK
只看该作者 45楼 发表于: 2009-07-30
短波低端近距通讯,主要靠地面波直射绕射传播,和电离层反射(天波)关系很小,平原和丘陵地区在天线谐振的情况下,与发射功率大小有直接的关系。因为业余功率的限制,因此提高天线效率和增益及高度是很重要的。而山区可依靠地波钻山沟,但衰减很大。还可依靠山头的折跳完成通联。我以前在多年的野外定点和移动专业通讯中,有很多经历。实际上经常是天波和地波混合完成通联,和经验也有很大关系。半环无盲区天线是一种典型的大功率地波工作天线,用于野战战术集群通讯和野外工作近距通讯(0-100公里)。当然在电离层完好的情况下它的近程天波传播也是不错的。
离线VK3JUZ
只看该作者 46楼 发表于: 2009-07-30
ok.
从你的报告中,我体会不出有什么异样,与我们平时使用在40米上一样的感觉。
主要测试比较要与固定台、固定天线的比较结果,如在同一区域dp对dp,gp等等收不到伩号的情况下,用你的ml-90和ap-20能否收得到伩号来进行比较它们的结果。
另外,bg3ock说的很对,对专业是这样的,但对业余来说难度很高,频带间隔太大(以前我说过的),这也是业余家们想去攻克的兴趣之一。
还有你说的“麦克ml-91半环无盲区天线”根本不是它的本名,不知翻成中文后又多了三个字《无盲区》, 她的母亲也不敢让它多加三个字的名称,之所以在它的说明书中提到的“no skip zone”只是在专业领域中,但还是不十分保证的(留由解说权),对业余来说就是普通的车载天线,正名是《ml-91 nvis roof rack antenna》,中文大概叫“麦克ml-91半环天线”吧,跟‘无盲区’完全不搭讪,有忽悠的感觉, 当然,这种车载loop天线有自己的优劣点(不在这贴讨论范畴了)
上传原ml-90说明书供参考.
附件: ML-91_NVIS_Antenna.rar (0 K) 下载次数:249
离线bd8uk
只看该作者 47楼 发表于: 2009-07-30
呵呵,看来ml-91半环天线的“无盲区”这三个字是国内某些商家为了忽悠某些用户群而自行加上去的……。
离线BG4AJU
只看该作者 48楼 发表于: 2009-07-30
已经确认是忽悠政府傻瓜的了,湖南某单位向新维买几套这些东西,要求很简单,0-500公里连续通讯只要到达要求就全额付款,结果是新维公司不敢接了。
这就是新维不敢接单的原因 毕竟短波通讯还要靠地球大气层的转播 经我实验业余频率3.5至14兆用小于4分之1波长高度架设水平偶级天线或斜拉偶级天线 安通讯时间 频率夜低白高使用也可实现0至500公里的通讯 如用大功率电台效果很好
离线VK3JUZ
只看该作者 49楼 发表于: 2009-07-31
不要光注意hf的超近的qso,别忘了在ham段有uv cover.
14兆及以上不考虑在500km以内,应该在1.8兆到10兆ham band內组合挑选(或137khz,还要看你操作证的范围),用大功率电台当然效果很好,不是主选,因为它是有线性的,这里主要是说天线部分,因各种天线的功能之比不是线性的,所以大家都在这段线上想找到最合适的点。
例如,当时在2002到2004年底,10兆上(常用ssb 10.115、10.120、10.125mhz)可以车与车qso从vk3与vk3到vk2、vk4、vk5、vk7,全天伩号55到59,底噪s1以下,vk6、vk8可通但不稳定,天线用的是鞭状天线,功率都是100瓦(我用的是自已做的钻石 fh-30的copy,当时没货,定购需要六个月),可现在10兆不行了。qsy to 40m 马马虎虎将就用吧,在家时加上1.8和3.5兆,车上的话 “地” 太小,除非25吨大货车或挂车。
离线冒号
只看该作者 50楼 发表于: 2009-08-01
关注、预定bg7pnv 的未批量生产的diy天线。
离线BG7PNV
只看该作者 51楼 发表于: 2009-08-01
[quote=冒号]关注、预定bg7pnv 的未批量生产的diy天线。[/quote]
看来要计划生产这种天线了, 哈哈!
离线ba7qn
只看该作者 52楼 发表于: 2009-08-01
看来要计划生产这种天线了, 哈哈!
'要生产了。
离线bg8cq
只看该作者 53楼 发表于: 2009-08-29
防水箱子不错
我这隔壁就有卖的,160元一个,有要的我可代购
离线BG2RHY
只看该作者 54楼 发表于: 2009-08-31
没信儿了?
离线蓝梦祥
只看该作者 55楼 发表于: 2009-12-14
ap20天线学习中。。。。谢谢上面的高手回答。
离线越野1999
只看该作者 56楼 发表于: 2009-12-15
支持生产天线,
离线bg4lkg
只看该作者 57楼 发表于: 2009-12-16
好实验, 好天线, 期待出品, 更期待高性价比, 便宜好用是硬道理, ham们玩的就是性价比高的东东....
离线随风
只看该作者 58楼 发表于: 2009-12-16
看结果怎么样
离线BG4AJU
只看该作者 59楼 发表于: 2010-01-14
新维ap20短波快速便携行波天线天线,行波天线通常采用平衡馈电,而电台设备通常
采用50Ω 同轴电缆,因此使用不平衡- 平衡变换
器馈电,变换器比值确定方法借鉴于常用半波折合
振子输入阻抗确定方法以及经验设计方法,经分
析为1: 9 。为了兼顾低频段驻波特性,需在行波天
线振子末端加载电阻r,通过仿真分析, r = 524Ω
可在整个频带内获得较好的驻波特性。
