  • 23719阅读
  • 172回复
准备买第一台设备 在FT897和ft450间徘徊<增加两机的维修手册> [复制链接]
离线BG6QCN
只看该作者 40楼 发表于: 2009-07-13
俺是没钱才玩人家部队淘汰的二手货,真想看ba6qh/qrp用ft-450通联南极电台或者其它20000公里的电台的品评文章
ft450太差,穿透力不够,过2000公里很难通上,而且凡是带dx的呼叫,绝对通不上,估计机内dsp软件有bug
离线BA6QH/QRP
只看该作者 41楼 发表于: 2009-07-13
dsp不能关吗?直通过去。。。。。。
离线6c19
只看该作者 42楼 发表于: 2009-07-13
817
喜欢纯正模拟的就要它(抑或他的兄弟们)。
450&兄弟们
数字技术产生的声音对于听惯模拟技术的耳朵是一种折磨。
当然,什么都可以适应,甚至上瘾而“乐不思蜀”。。。
在微弱信号捕捉上,纯粹的模拟机有着现时低端的dsp无法比拟的优点(这是我用自己的817+500hz机械滤波器与朋友的ts480+500hz晶体滤波器反复ab比较的结果),ts480在接受极其微弱的信号时你必须关掉dsp否则就听不到,但这样一来dsp降噪的优点便不复存在,并且在这种情况下,对微弱信号的感知度乐观而带有偏向的判断最多也就是刚及817而已。然,在稍强一些的信号上,ts480的dsp就显现出较明显的优点来了,尽管声音生硬如罗伯特,但清晰的点划分割在宁静的背景下也不能不说是一种享受。。。
ft450是if(非常低的中频)的dsp,与ts480的afdsp或有区别,但不会有本质的不同,这一点有许多前辈做过探讨。还是用俺习惯的形象的表达方式来做总结:老鼠妈妈生下一窝鼠仔,尽管有先有后,长短不一,胖瘦各异,性或顽劣或温顺,但他们都是老鼠,总是要祸害人类的。因此,俺只要有机会还是要选择纯粹的模拟机和考林斯机械滤波器的组合的,因为那会是不后悔的选择。
呵呵,一己之感受,但愿能对楼主作出正确(或说符合自己口味的)选择有所帮助。
离线BG6QCN
只看该作者 43楼 发表于: 2009-07-13
[quote=ba6qh/qrp]dsp不能关吗?直通过去。。。。。。[/quote]
可以关,但是你买dsp花了钱的,不用岂不是浪费?
况且,关了dsp,就连夜鹰都不如了
离线dkman
只看该作者 44楼 发表于: 2009-07-14
差?天线不行吧,dx不行不能怪机器。好象已经有ham(还不止一位)用ft-450+正v(gp)搞到南极电台或12000km+的电台了
离线BG5HLI
只看该作者 45楼 发表于: 2009-07-14
我也在选短波机,一开始看上了ic家的718,应该说这个机器还是不错的,ic的东西品质是有保证的。但是718没有fm,只有hf,而且不方便携带,我在学校寝室里起天线不方便,玩短波主要靠户外,搞纯hf机的话还得整个uv的机器平常用,于是放弃。
后来又看了ft-450,他的好处是新机器、中频dsp、cat直接就是db9的插座。缺点是没有2米和70cm,而且dsp参数不能连续调节,比如bpf只有三档,调整余地比较小,没有充分发挥dsp的能力,如果要mod他的dsp程序太费力。
去年ic出了7200,外观很pp,而且是跟ic7000同样的连续可调的中频dsp系统,同时还带有usb接口,只需要一根usb线就可以搞定civ和基带数据传送。只玩短波的话这个比较完美了,但是还不是我想要的有uv的满功率便携机。
曾经还想过ic7000,大屏幕、连续可调的中频dsp、便携、满功率、ic出品,唯一不好的地方是价格,9k还是稍微高了点,这个买回来要是放着不用觉得对不起人民币,老是玩电台又怕荒废了科研毕不了业。真是纠结
所以现在我的目标基本上锁定了857d,虽然只有音频dsp,但是这种入门机器用用也够了,实在不行就加个300k的cw滤波器。而且老机器有老机器的好处,问题暴露的比较充分,网上的资料比较多。
顺便提一下897d,这个跟857的电路是一样的,只是盒子和前面板不一样,897可以内置电池、不能前面板分离,尺寸大一点。在寝室里用占地方比较大。
对于楼主的需求,如果设台的空间比较大,而且不经常户外设台,那么还是别考虑857了
ft450跟ic7200比的优势只是具有fm模式
如果以后会长期玩电台,而且现在/以后有车,也可以先买个857玩玩,比较有心得之后上756p3之类的高端机,然后857装车上
离线BG6QCN
只看该作者 46楼 发表于: 2009-07-14
我天线是不行,问题是同样天线条件下,连夜鹰都不如,这也太说不过去了,小日本黑心啊,劝大家都别买ft450,吃亏上当,还要被7ei鄙视,不合算
离线BA7EI
只看该作者 47楼 发表于: 2009-07-14
提供点真实的素材供大家参考
1、偶尔通联到xxxxx公里以外某个小功率电台并不等于机器很好。意大利发明家无线电通信的奠基人马可尼早在1901年12月12日,实现了从英国康瓦尔和加拿大圣约翰斯港之间横越大西洋的2500公里距离的无线电报通讯,而直到1907年,德福雷斯特才向美国专利局申报了真空三极管的发明专利,不要说1900年的电磁环境和现在差多少个数量极,当时马可尼用的没有任何有源放大元器件的接收机和非谐振天馈系统的整体性能指标能够达到什么样的水平可想而知!
  当代实例:qrp/dx超级高手级人士ba6qh曾经在2008-02-17, 22:26 发帖,披露了他使用—个整体性能指标很上不了台面的“蛙鸣”完成过10000km通联任务的情况,然而而很多拥有ic-756piii以上档次电台的人却没通联过那么远
2、一款商品电台通过了fcc测试只能够证明它达到了该设备在美国销售使用的发射和人身安全等方面最低技术要求,没有通过3c认证只需要找关系办理电台执照或者干脆无执照发射
离线BG6QCN
只看该作者 48楼 发表于: 2009-07-14
ft450就是差,价格高,dx性能差,dsp忽悠人,谁买谁上当
离线zytian
只看该作者 49楼 发表于: 2009-07-14
刚才联系了一家做机械滤波器的厂家
有455k 300hz的滤波器 阻抗 带宽(3db,60db)都与yf-122cn相同
但没现货 要做 350大元一只   不知大家有无兴趣 要的人多i就联系厂家做一批
离线BG6QBY
只看该作者 50楼 发表于: 2009-07-14
刚才联系了一家做机械滤波器的厂家
不会是机械滤波器吧,机械滤波器体积好大啊。如果是yf-122cn一样的样子350元可真不错。
离线zytian
只看该作者 51楼 发表于: 2009-07-14
厂家提供的参数
中心频率(khz) 455
带内波动(db) ≤1.5
插入损耗(db) ≤6
3db带宽(khz) f1≤454.85 f2≥455.15
阻带抑制(db) ≥60 (454khz, 456khz)······这个参数有点低 2k/yf-122cn是1k
工作温度(℃) -30~60
阻抗(Ω)(zj/zσ) 4.7k/4.7k
外形(长×高×宽)mm 68×18×18
温度系数(/℃) ≤±5×10-6
离线BG6QCN
只看该作者 52楼 发表于: 2009-07-14
中心频率(khz) 455
带内波动(db) ≤1.5
插入损耗(db) ≤6
工作温度(℃) -30~60
温度系数(/℃) ≤±5×10-6
mechanical filter
离线BD4EP
只看该作者 53楼 发表于: 2009-07-14
我是穷人!我用ft-450!我不后悔!
俺也是穷人,用ft-450,挺好。:)
ps: 您家里那么多臭虫,价值早就超过一台ft-450了吧?嘿嘿。
离线暖风
只看该作者 54楼 发表于: 2009-07-14
我是穷人!我用ft-450!我不后悔!
不见得是穷人,关键是ft-450应该说是够用,而且性能还不错。虽然不能令你兴奋到尖叫,但说它很差也是不客观的。contour, dnr, width, shift组合使用,对弱信号的识别能力还是值得称道的。contour这个功能,yaesu没给出很明确的说明,但实际使用中很有效。而这些都是ft-950和ft-2000里有的功能。这样,你花了很少的钱,就可以品鉴、把玩yaesu高端机的功能,又何乐而不为呢?这让我想起来,以前我家里有两辆摩托车,一辆50cc,一辆150cc,150肯定是好很多了。但后来发现,大部分时间,出去打个酱油,都是在用50的,毕竟是小巧方便啊。
离线BG6QCN
只看该作者 55楼 发表于: 2009-07-15
ft450就是不好,就是不好,就是不好,怎么说都是不好,不好,不好,就是不好!
离线暖风
只看该作者 56楼 发表于: 2009-07-15
楼上几岁?
挺一下我的爱机!
离线BA7EI
只看该作者 57楼 发表于: 2009-07-15
岂敢鄙视,能买FT-450玩的人都是一掷千金的豪爽之人啊
"夜鹰"在我眼里属于性能指标上不了台面的廉价玩具(不过它的性能对得起那烂便宜的价格),ft-450有此战绩确实不好说,俺以后添置设备以前要多私下请教象您这样玩机品种多而且玩的很投入的老火腿,毕竟俺是穷人,不想买性能指标比垃圾电台msr-8000还要差的电台.
离线BD6QZ
只看该作者 58楼 发表于: 2009-07-15
垃圾电台msr-8000.。。。没玩过。 但提过,一个字:重;两个字:敦实;三个字:名气大
离线BG6QCN
只看该作者 59楼 发表于: 2009-07-15
顶“廉价玩具”!
顶“烂便宜的价格”!
偶不是老火腿,偶是80后
偶玩的电台不多,偶只玩过ft450...
偶不投入,偶到目前为止没有执照...
但是,偶已经能够深深刻刻,真真切切,如假不包换的感受到ft450之稀烂~!
