  • 19935阅读
  • 65回复
MFJ-259B的校准 [复制链接]
离线bd4ru
只看该作者 40楼 发表于: 2009-07-07
太好了,赶紧拷贝下来,等我的259b坏了自己修。 259b感觉质量不怎么样,我的一个按钮按下后弹不起来(被铁壳卡住一点),旋钮也不好了。
离线晨雾太阳
只看该作者 41楼 发表于: 2009-07-09
都是高人,我这低手学习中!
离线BG4LJW
只看该作者 42楼 发表于: 2009-07-09
维修259 留个脚印 ~~~ 好文章 顶
离线BG5EHX
只看该作者 43楼 发表于: 2013-02-24
挖一下,问大佬一个问题,修过的机子,校正时校不到位,S只能到069,Z只能到059,R88-90全都会调到头,这是不是二极管还没修好?
现在测50欧的标准负载是正常的,但是75欧的非标假负载就不对头了,12.5欧和200欧差的就完全不能看了,而且原来这三个非标的都不会指示出电抗,现在全都会出现电抗,现在只有50欧的标准负载无电阻显示?校也校不好,调到头也校不到要求的S051,Z051这样的数,都会超过不少,只有R153是正常能调到.头大
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BA7IA
只看该作者 44楼 发表于: 2013-02-25
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:挖一下,问大佬一个问题,修过的机子,校正时校不到位,S只能到069,Z只能到059,R88-90全都会调到头,这是不是二极管还没修好?[表情]
现在测50欧的标准负载是正常的,但是75欧的非标假负载就不对头了,12.5 .. (2013-02-24 00:30)
这个问题要分几个部分解决。
1. 校正负载负载的问题,几个校正用的负载,在校正频率上特性是否良好?最好能找个好仪器来检测一下。
2. 从电路图上看,仪器共有四个高频检波二极管,检查一下是否都正常?
3. 仪器的校准步骤要按照要求顺序从头到尾做。
如果这几个问题做过之后,还是有问题,那可能就是电路上还有故障,需要对照图纸慢慢检查维修了。
离线老火腿
只看该作者 45楼 发表于: 2013-02-26
好碟子!好文章!好经验!
老火腿=bg8jg
离线晨雾太阳
只看该作者 46楼 发表于: 2013-02-26
又重温了一次。
请发电邮至:dgybh@126.com与我联系。 :179:
离线bd2fw
只看该作者 47楼 发表于: 2013-11-15
好经验 学习。
张东辉
bd2fw@126.com
离线李剑
只看该作者 48楼 发表于: 2013-11-15
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:''
你所说的精密电阻箱只是在直流状态下呈现出是精密的电阻特性,但在高频下它们除了呈现出电阻特性以外,由于引线及周围元件的影响等,还会呈现有电容和电感特性,这样用于校准时, .. (2009-07-07 09:06)
很好的贴.
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线bg2afm
只看该作者 49楼 发表于: 2013-11-17
好的帖子要顶  学习了
bg2afm@163.com
QQ:283302683
uc:45596736
e话通:119754593
离线bg5taq
只看该作者 50楼 发表于: 2013-11-22
好文章。 学习了
漳州市无线电定向运动协会副会长 陆志嵘
地址:福建漳州市芗城区柑仔市37号 363000
移动电话:13606956876
建行龙卡:4367 4218 5001 3101 439
离线chengrc
只看该作者 51楼 发表于: 2013-11-23
太棒了!!虽然不会做,但学习了!!!
离线王东阳
只看该作者 52楼 发表于: 2013-12-04
高手啊。
离线BA0BZ
只看该作者 53楼 发表于: 2013-12-09
今天才看到,注意到楼主发贴的日期,刚好西域开始WWW宵禁……
身居陋室,胸怀天地。
离线BD9GQ
只看该作者 54楼 发表于: 2013-12-09
好文章,很实用!
呼号:BD9GQ   李军
地址:兰州市
邮编:730030
离线bi7lro
只看该作者 55楼 发表于: 2013-12-22
这么厉害的帖子不顶肯定是不行滴!
顶!顶!顶!
呼号:BI7LRO B类
姓名:盘明
地址:广东 深圳 罗湖区
扣扣:腰拧腰 伤腰儿 拧就是拧
瘦鸡:要上酒 拧俩酒 尔要吃吃吧
E-MAIL:bi7lro@163.com
若令众生生欢喜者,则令一切如来欢喜!
离线吕佳全
只看该作者 56楼 发表于: 2013-12-24
     LZ没发现为什么75Ω以下的负载电阻都是两个并联的吗?100Ω和200Ω才是单只或串联!中国有句古话叫:匠人不做废物!LZ使用的电阻只是普通电阻而已,如果用小刀刮去外皮换喊道里面的店主称是螺旋状的!也就是有电感的存在,精确度越高的普通电阻他的电感量越大!并联是要减小电阻本身电感对精确度的影响,而并非是找不到合适阻值电阻的应急办法!
离线BG3HCI
只看该作者 57楼 发表于: 2014-02-17
好文章。 学习了
呼号 bg3hci     李银锁     内蒙古阿拉善左旗巴镇南田新村南5巷5号     13294836138   15248810831
离线BD4CB
只看该作者 58楼 发表于: 2014-03-29
请问一下7IA 目前我有一个259B莫名的就出现了阻抗偏高的情况,比如我接50欧姆假负载 显示75欧,但是SWR 却是 1.0。然后接75欧姆的假负载 显示83欧姆 SWR 1.4-1.5。100欧姆的假负载 显示 110欧姆左右 200欧姆显示 195欧姆左右。
然后我按照你的说明只从校准数字表和模拟表头开始做了一遍,校准过程中三个数值有Z R 都没办法调到最大255,有些参数只能到230几附近,我就这样校准后,重新使用假负载连接,阻抗值稍微下降了点,但是还是不能标准值。但是SWR仍旧正常。
请问,哪里出问题了?
PS:先前使用的过程是很仔细的,回忆并没有暴力和功率冲击。
只看该作者 59楼 发表于: 2014-03-29
你的表被你敲得油漆都没了 还说没暴力过
http://www.mfjenterprises.com/Downloads/index.php?productid=MFJ-259B&filename=MFJ-259B.pdf&company=mfj
http://www.w8ji.com/mfj-259b_calibration.htm
[ 此帖被BG4DRL在2014-03-29 17:33重新编辑 ]
