  • 30390阅读
  • 120回复
IC735拯救小记(已经修好接收) [复制链接]
只看该作者 40楼 发表于: 2009-06-26
我的功放管还没着落呢,我还是买mrf247得了。自己掏钱
离线BG2TUH
只看该作者 41楼 发表于: 2009-06-27
[quote=永远的fm]mrf247做该机功放管,会导致发射信号失真吗?偏流是否和原来维修手擦要求一样?另外我的机器里c3133推动管也被拆掉,这个罐子能否用c1972代替?
现在机器没动静,还以为朋友能帮买到管子,结果失望了,还是自己找吧。如果能用mrf247当然最好,这个管子现在是拆机rf功放管市场最上镜的一个了。[/quote]
hellocq.com上的人之初好像有c3133,我以前在他那买了几个,可以去看看。
离线bd2ca
只看该作者 42楼 发表于: 2009-06-27
修的怎么样了?各个波段接收都高搞好了么?期待好消息
只看该作者 43楼 发表于: 2009-06-27
唉!!!!没人卖管子给我诶。光电编码器看来没法修了,如果有人送我机械开关就好。
最近手头紧,等考完试回家了有米之后再慢慢修理
离线bd2ca
只看该作者 44楼 发表于: 2009-06-28
c3133试着用c1972代换一下。光电编码器码盘是不是没坏啊。要是没坏的话要不你给我寄过来,我给你改装一下。
只看该作者 45楼 发表于: 2009-06-28
请问c3133用rd15hvf1代换行吗?
我刚刚用2个c1972代替,发现空闲电流无法调到超过12ma,离手册要求的100ma差太远了。就算把两个管子基极的47欧电阻去掉,电流也只能最大调到50ma。
只看该作者 46楼 发表于: 2009-06-28
刚刚经过2个小时奋战,终于把c1972装到原来c3133位置上,并将空闲电流调至100ma。当然,由于1972参数和3133相距甚远,以至于电流无法达到要求值,只好对电路做小改进——
把原来功放板上d7(热补偿二极管)换成in4148,提高正向压降;把r9 r10换成100欧。然后调整r6电流能到100ma。但那2个1972不是同一个年代东西,参数有点差异,不知他们电流不平衡会对发射性能造成多大影响。
离线BG2QAX
只看该作者 47楼 发表于: 2009-06-28
简单的看了下,个人感觉1972替换3133的话电流应该按1972的表去调整,毕竟频率范围不同,增益曲线也就不同了。
离线BG2TUH
只看该作者 48楼 发表于: 2009-06-29
[quote=永远的fm]请问c3133用rd15hvf1代换行吗?
我刚刚用2个c1972代替,发现空闲电流无法调到超过12ma,离手册要求的100ma差太远了。就算把两个管子基极的47欧电阻去掉,电流也只能最大调到50ma。[/quote]
试试2166
离线BG7LJ
只看该作者 49楼 发表于: 2009-06-29
1972不匹配没关系,失真虽然大点,经过末极滤波,问题不大。 凡2米发射管用于短波基本可行。好多老ham都试过。放心用。
只看该作者 50楼 发表于: 2009-06-29
呵呵,本机原配的第一级推动就用c1971,这个本来就是vhf用的。。。
只看该作者 51楼 发表于: 2009-06-30
今天机器出现个很奇怪的故障:原来能调出12个存储信道,现在按up down只能调出 1,2,5这三个信道,我的大波轮坏了,平常常用频点都存在信道里,现在用不了了,郁闷。。。
(后记:经过无数次开关机之后,机器自动恢复正常!彻底无语)
只看该作者 52楼 发表于: 2009-07-01
今天把刚买的mrf247换上了,现在有功率出来,假负载烧得滚烫,但功率不知多少,而且发射功率不可调,电流最大大概8a。(14mhz测量的结果)
离线bd2ca
只看该作者 53楼 发表于: 2009-07-02
里面有一个50w-100w的拨动开关.是不是放在50w的位置了?正常电流在18-20a左右
只看该作者 54楼 发表于: 2009-07-02
呵呵能否达到100w没关系,我平常都用20w左右通联。但现在最关键问题是,调节面板上power,输出功率是一样的,都是最大。我总不能天天顶着这么大火力开工啊。
下午考完试,回来抽空看了下,功率调整电位器两端电压能在0~2.0v之间调整。但输出功率不变。还有调整tx apc电位器,输出功率不变。
只看该作者 55楼 发表于: 2009-07-02
自己顶一下。
离线BG2QAX
只看该作者 56楼 发表于: 2009-07-02
[quote=永远的fm]呵呵能否达到100w没关系,我平常都用20w左右通联。但现在最关键问题是,调节面板上power,输出功率是一样的,都是最大。我总不能天天顶着这么大火力开工啊。
下午考完试,回来抽空看了下,功率调整电位器两端电压能在0~2.0v之间调整。但输出功率不变。还有调整tx apc电位器,输出功率不变。[/quote]
我的现在和你的一样,只有100w。这段时间比较忙,没有空修理了。
离线bg1iwk
只看该作者 57楼 发表于: 2009-07-03
离线bd2ca
只看该作者 58楼 发表于: 2009-07-03
换掉r268 r267.
只看该作者 59楼 发表于: 2009-07-05
换掉r268 r267.
请问“换掉”是怎样操作?去掉?还是。。。。。
