  • 10528阅读
  • 63回复
探讨是否可以在817内置12.6V锂电池 [复制链接]
离线BA8CW
只看该作者 40楼 发表于: 2009-06-14
好东西!有817的这下方便了!建议尽量不要放电放到11.1v以下,这样绝对能够延长电池寿命!
只看该作者 41楼 发表于: 2009-06-14
不要到8.1v以下就没有问题。
ba8dx的电话现在的是什么,找不到他了。
离线ceo168
只看该作者 42楼 发表于: 2009-06-15
这个不敢苟同了。
一般单节锂离子电池的充电截止电压为4.20v,最低放电电压为2.75v,放电平台电压是3.7v左右。817所配套的是三节串联,相应是数据是充电截止电压为12.6v,最低放电电压为8.25v,放电平台电压是11.1v左右。 11.1v时是三节串联锂电池生命力最旺盛的时候了。
离线bd8uk
只看该作者 43楼 发表于: 2009-06-15
請教一下,計時時間到了也不切斷電流,這定時為了做什麼動作而設呢?謝謝。
同问,我也觉得奇怪!难道是yaesu忽悠咱们用的......
要不就只能自己串个电流表在充电回路里,等设定的充电时间结束后看还有没有很大的充电电流才行,要不然这样灰常容易把电池折腾坏!
只看该作者 44楼 发表于: 2009-06-15
原先的很多设备用ni-cd,ni-mh时代所谓充电,都是简单的恒流甚至是限流的电路,连防过充的时间保护,温度保护或者电压保护都没有。
只能是认为一个简单的充电回路而已。
离线bd8uk
只看该作者 45楼 发表于: 2009-06-16
我接电流表充原装电池试过了,充电时电流320ma,8小时充电时间结束后电流降为10ma左右,应该是一个充电定时关闭功能.
离线bd3ct
只看该作者 46楼 发表于: 2009-06-16
这个不对,11.1是他的第一平台,应该是容量很大的时候,保护板8.2v会截止放电的,12.6会停止充电的。
离线bd3ct
只看该作者 47楼 发表于: 2009-06-16
充电电流是这样的,但是停止充电的电流好像略有不同!你的是那个版本的817,探讨一下!
离线bd3ct
只看该作者 48楼 发表于: 2009-06-16
离线bd3ct
只看该作者 49楼 发表于: 2009-06-16
其实这是锂电池的另外一个特点,浅充浅放特性!
离线bd8uk
只看该作者 50楼 发表于: 2009-06-16
2008年买的ft-817nd
离线bd3ct
只看该作者 51楼 发表于: 2009-06-17
2008年买的ft-817nd
那应该是一个版本,我这边测试的结果是加载12.7v电压,电流从300ma左右下降到30ma左右!
离线BD7PA
只看该作者 52楼 发表于: 2009-06-19
yaesu 設計師不把鋰電內置和設計為附件的原因是:無法處理機內發射引起的熱量,對鋰電產生的影響,可導致嚴重後果。
典型情況下,做一個比如:鋰電池好比一個低性能沒輻射的“微型的核反應堆”,只能夠在常規的舒適溫度條件范圍內正常工作,溫度低了化學反應降低輸出不足,溫度高了,化學反應活性加強、穩定性大幅降低,後果可能是發漲、漏液、甚至爆炸。
本人並不認為 yaesu 的設計師是白癡,如果可靠可行,推出原廠的鋰電池組一定能夠賣個好價格,為公司賺大錢,考慮以上現實問題,最終沒有看到 ft-817nd 的原廠內置鋰電池組發售,可想而知。
可能立即有人想到內置鋰電的手持機情況進行反駁,同樣會發熱,為什么還用鋰電池?兩個解釋:
1. 電池采用獨立的堅固厚實外殼封裝,最大限度隔離熱量、並提供安全指標。
2. 電池和並不是內置在機體內部,手持機的使用習性,極少長時間連續發射。
3. 還有很多原因,以上兩倏足夠了....
建議計劃在 ft-817nd 機體裡,內置鋰電者,三思而後行。
离线ceo168
只看该作者 53楼 发表于: 2009-06-19
支持内置锂电,科学检测锂电池在充电和放电时的温度升高。 抛弃原厂1400mah 鸡肋镍氢。
离线BD7PA
只看该作者 54楼 发表于: 2009-06-19
別把無知當有趣,別把有趣當無知。
常规锂电池工作条件规范摘录:
锂离子的工作温度是-20到45
锂聚合物的工作温度是-10到45
欢迎指正、拍砖。
离线wshldjwj
只看该作者 55楼 发表于: 2009-06-20
菜鸟问题:用八节aa镍氢1.2v/2500毫安/时的充电电池,在专用充电器上充好后,代替普通aa五号电池,在817上使用可以吗。
离线BD7PA
只看该作者 56楼 发表于: 2009-06-20
可以,但可能会因为电池壳设计为使用干电池,电压正常较充电池要高,将会导致主机误判,告诉你电源不足。
据悉,有一种说法,就是把电池壳上的某根线剪去后,就可以告诉主机这是充电池,解除上述的情况,而且还可以使用机身充电功能,但能否非常适合地充电,pa没有作仔细测试,希望以上提供的有限资讯,可以给你参考和帮助。
离线wshldjwj
只看该作者 57楼 发表于: 2009-06-20
谢谢。已发生过,还以为机器故障。可支持使用时间非常短。
离线BD7PA
只看该作者 58楼 发表于: 2009-06-21
不客气,随着你使用经验的递增,很快就会总结出更多的经验和大家一起分享了。
离线BG2RHY
只看该作者 59楼 发表于: 2009-06-23
那根线我给焊开了 用了几次 觉得充电电池也就那么回事儿 而且还沉
