  • 18115阅读
  • 66回复
新做的全能ECHOLINK接口板 [复制链接]
离线BH4TDV
只看该作者 40楼 发表于: 2009-05-18
第一批已经全部售出,下一批5月25号起开始出售,会给大家带来惊喜的。
离线BG6IFW
只看该作者 41楼 发表于: 2009-05-18
搬个板凳等惊喜.........
离线咸阳HAM
只看该作者 42楼 发表于: 2009-05-18
这个通讯器,有连接成功的ham吗?有问题请教!!!
离线bd4rs
只看该作者 43楼 发表于: 2009-05-18
楼主连接是成功的。
我这还在找问题,目前联了一台ft-897d,发正常了,收还不行。现在联的是897后的data口,还得看看说明书软件上的设置。
马上再联一台dr620.
离线BH4TDV
只看该作者 44楼 发表于: 2009-05-18
[quote=咸阳ham]这个通讯器,有连接成功的ham吗?有问题请教!!![/quote]
咸阳ham的问题:请看手册第4页和第8页关于手台接线说明,如果实在搞不清,请教有经验的ham。
随便也贴一下
离线咸阳HAM
只看该作者 45楼 发表于: 2009-05-19
好,谢谢马工了!!!
离线BG2UE
只看该作者 46楼 发表于: 2009-05-19
我也要惊喜!
离线bg3jc
只看该作者 47楼 发表于: 2009-05-20
我也要惊喜!
记号!
离线bi7inr
只看该作者 48楼 发表于: 2009-05-21
盖章留念!
离线VBCODE
只看该作者 49楼 发表于: 2009-05-21
25号什么惊喜
离线BG7JD
只看该作者 50楼 发表于: 2009-05-22
刚回到公司,就收到了包裹,配件都齐了,做工真的不错。就是要我这个懒人自己开孔,那就痛苦了一点哦。
离线BG7JD
只看该作者 51楼 发表于: 2009-05-23
bh4tdv,不如开个专门的群,等有兴趣的一齐研究研究,
离线bi7inr
只看该作者 52楼 发表于: 2009-05-25
盖章留个记号
离线BG4FEI
只看该作者 53楼 发表于: 2009-05-25
等候惊喜
离线BH4TDV
只看该作者 54楼 发表于: 2009-05-30
0906版通讯器
第一版多功能通讯器获得广大ham的热情支持,通过吸收广大ham的提出的合理化改进建议,bh4tdv改进设计,增强功能,优化接口,推出新版(09年6月)全能通讯器,我想暂且命名为0906版。
0906版通讯器支持:
voice/data/aprs/tnc/echolink/cw/sstv/rtty/hamradio/cat/civ/isp
等工作模式。
第一版(已售完)的参考资料在这里
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-203861.新做的全能echolink接口板.html
0906版多功能通讯器先简单介绍一下:
手册在这里,不重发了。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-206317.0906版全能通讯器,支持tnc、echolink、sstv、aprs、cw、rtty、语音、数据、遥控等.html
同第一版相同的主要功能:
1、内置信号电平衰减和放大电路,完美支持手台或车台(如ft-7800、2720等)、短波电台等,不会出现连接手台时声音过调制、连接车台时声音极轻,引起通讯失败。
2、usb接口,支持xp\vista,通讯和供电一体,适应潮流,连接简单快捷,内置usb-com转换电路,兼容使用com通讯口的软件
3、内置数据调制解调电路,标准的tnc,数据全透明传输,即插即用,速率支持110、300、600、1200bit/s。
4、支持车台sql电平控制的自动静音控制。
0906版增加的功能:
1、支持icom品牌电台遥控功能,civ通讯方式
2、支持yaesu品牌电台遥控功能,cat 通讯方式
3、兼容isp功能,可能用于stc等单片机的开发、程序下载。
0906版优化:
1、      标准化语音/数据接口(6芯)集成在线路板上,连接更方便(一版须外接线)
2、      机壳开孔加工好,方便diy,也使diy的通讯器更美观(一版不提供开孔)
3、      内置数据调制解调功能(data/aprs/tnc),通过跳线选择关闭或开启(一版采用开关,现该位置留出,用过电台遥控接口)
4、      多项内置功能采用跳线形式选择,使用更为简单方便。
0906版工艺改进措施:
1、      零部件贴片化程度提高
2、      贴片零件全部由专业贴片机加工完成,工艺水平大大提高(一版的由bh4tdv手工焊接完成、工艺水平也很高哦,机加工100分的话自己打90分,呵呵!)
0906版版外观改变:
1、同第一版的机壳一样,仍然采用铝合金机壳,只是由于将车台接口集成在线路板上,一版的机壳高度无法满足要求,选用了另一款满足高度的新型铝合金机壳。只是标签位置没有一版机壳的来的方便,0906版的标签需要使用不干胶纸打印粘贴。
离线bg2shv
只看该作者 55楼 发表于: 2009-05-30
刚买完第一版,就出第二版了,能升级不?
离线BH4TDV
只看该作者 56楼 发表于: 2009-05-30
刚买完第一版,就出第二版了,能升级不?
感谢一版的ham的支持,一定想办法帮助大家升级,具体的事宜我晚些弄个方案。
离线BG6IFW
只看该作者 57楼 发表于: 2009-05-31
新版的什么时候可以定购?
离线BH4TDV
只看该作者 58楼 发表于: 2009-05-31
新版的什么时候可以定购?
0906主板已经加工好了,机壳正在加工开孔,2-3天的样子
订购
[url=http://shop34396911.taobao.com/ ]http://shop34396911.taobao.com/ [/url]
谢谢关注!欢迎讨论!
离线BD2ALB
只看该作者 59楼 发表于: 2009-05-31
订2个成品.
