  • 20350阅读
  • 50回复
加感天线专用贴 [复制链接]
离线CQforever
只看该作者 40楼 发表于: 2011-04-15
好贴。。mark一下
离线BH7OVF
只看该作者 41楼 发表于: 2011-05-12
mfj 16010 1.8-30mhz, 200w, 手动天调 ,l型
想问下2bh:这个l型天调的输入与输出阻抗是多少?
离线bh7peu
只看该作者 42楼 发表于: 2011-05-13
ovf您好,不如直接买个8abm的m1,工艺好,比自己做要漂亮。
离线BH7OVF
只看该作者 43楼 发表于: 2011-05-13
现在拆了台载波机,用外壳个背负,将q9装到里面,就个天调将我困了,不知用哪类的好
离线BH1KJD
只看该作者 44楼 发表于: 2011-05-14
其实城市中不能上楼、也无法拉长线天线的爱好者有很多。如果不想像日本,香港等地的爱好者那样走出家门,搞户外活动的话,搭建一款阳台、窗台天线也不是不可以的。
1)买一根5.4-6.4m的鱼竿,是不是玻璃钢材料的并不重要,只要鱼竿根部绝缘即可(手持部分已经有绝缘材料的)。天线总长25英尺(约7.62m), 天线不要螺旋缠绕,也无需加感,超过鱼竿长度的部分自然下垂即可。
2)制作一个夹具,可以任意固定在阳台上或者窗台/窗框上。鱼竿很轻,一只手就可以举起,也不必担心其强度问题。一根5、6m长度的鱼竿,钓5、6斤的大鱼都不会断掉的。倒是须注意夹具的可靠固性。同时,不用的时候可以方便卸载。
3)将手动或者自动天一定要直接接到天调上,而绝不要通过任何同轴电缆等方式(有机内天调的也省略直通吧),所有这些其目的只有一个,最大限度地提高天线的辐射效率。必要的时候可以制作一个4:1的balun串联在根部,提高天线的调谐范围。
4)关于楼群对天线影响问题。这里没有去计算一个7.62m长天线的效率和模拟天线的方位图,因为我们知道短波天线其反射、绕射能力都是很强的,电波最终还是主要靠电离层的反射作用来传播的,与uv段不尽相同。虽然楼宇的阻挡会降低一些增益,损失几个s, 但是信号至少可用的, 完成日常qso不会有什么问题。
有的爱好者使用2.5m伸出阳台的天线+atu取得dxcc成绩,更有一个美国的爱好者没有架设天线的条件,每逢周末节假日,总是步行背一台中国产的类似prc-174的电台25w,2.5m的鞭天线,电池供电,也同样取得了dxcc奖励。
这些实例说明了使用设备、天线的一个心态问题,跟有没有标准架设全尺寸、有增益的天线,对追求业余无线电的精神,并付诸实践完全是两回事情。
5)关于天线效率的问题。这里说的25'导线+atu阳台天线,其实就是一个简单的端部馈电,根部加载的调谐天线,效率是足够用的。
看看arrl handbook or antenna book,他们专门有一章介绍军用移动鞭状天线的设计,考虑到天线在路上行走有限高的问题,中部加感有重量和强度等问题,因此主要都是用3.5m长的鞭天线根部加载!当然根部加感有一个极为重要的线圈q值问题(。当q值为200的时候,天线效率:7兆31.2%;10兆69.2%;14兆以上大于88%。我觉得效率太可以了,无论是车载移动、户外和阳台使用,更何况推介的7.62m的天线振子。(需要注意的是天线的地网可以接到阳台栅栏,金属窗框,暖气等地上,最好在增加几根人工地,射频地,哪怕是随意丢在阳台内都可以)。
这里强调:天调不要通过电缆,须直接接到天线辐射体上,其作用就是调整天线的谐振,根据频率谐振长度的不同,适时接入电感、电容进行集中参数加载。
6)天调的制作问题。就此天线而言,一个简单的l型手动天调就ok,为了保证q值,提高效率,电感线圈直径要求在5、60mm以上,电感量62.5uh(可覆盖3.5兆);可电容越大越好,容量不够时可并联固定电容,用开关切换。
ps. mfj-1625 80-6 meter window/balcony antenna/
mfj-1625 80-6m的阳台,窗台用天线用的就是12'(3.6m)的振子,但是他把天调组合到了天线一体,效率一样很好,也很是用,值得我们借鉴。----见图。
学习了,受益匪浅!
离线BG8SF
只看该作者 45楼 发表于: 2011-05-14
学习,学习!
离线bh7peu
只看该作者 46楼 发表于: 2011-05-18
看到您的贴子了,很好的构思,祝您早日成功.
只看该作者 47楼 发表于: 2012-05-29
重温一下,各施各法,都是高手
我读书少  不要骗我
离线bg7igi
只看该作者 48楼 发表于: 2012-05-29
学习,学习!有空将条10m波gp改全段试试
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg4mmi
只看该作者 49楼 发表于: 2016-10-22
技术贴,学习了。
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
离线bg3jmd
只看该作者 50楼 发表于: 2018-09-19
好贴,为了加感困扰的人能看见。
