  • 12144阅读
  • 87回复
懂开关电源的高手进来帮帮忙 [复制链接]
离线IOVY
只看该作者 40楼 发表于: 2009-04-08
电容鼓了不好找原因啊,我从来就不知道为什么会鼓包(电压超过额定的除外),电脑主板电容会出现很多鼓包的,都是并联在一起,有的却不鼓,请大虾讲讲,我经常买电子破烂,楼主的电源也想要一个捣鼓一下,可惜路途遥远,对不起邮费,呵呵
哪里的?留个地址?
离线浦东星
只看该作者 41楼 发表于: 2009-04-08
大家别找电容的茬啊,电容、场效应管坏了其实不难修,难的是找不出故障点的~还有哪位高手想尝试一下?我不介意再无偿送出几只~
来二台.我来修.
离线wys111
只看该作者 42楼 发表于: 2009-04-09
33楼电容鼓包,那个是次级的滤波电容吧?这些电容鼓包,要么是使用时间长了,电容失效了,要么就是控制电路出故障,输出过高,如果是失效直接换就好了,控制电路坏了很麻烦。
离线IOVY
只看该作者 43楼 发表于: 2009-04-09
[quote=浦东星]来二台.我来修.[/quote]
留地址~
离线efree
只看该作者 44楼 发表于: 2009-04-09
我也来掺和一下,来两台,我修。
离线浦东星
只看该作者 45楼 发表于: 2009-04-09
留地址~
呼号:bg4ezc
email:491049483@qq.com
电话:13386281657
邮址:上海市浦东新区华益路351号1101室
离线IOVY
只看该作者 46楼 发表于: 2009-04-10
[quote=浦东星]呼号:bg4ezc
电话:13386281657
邮址:上海市浦东新区华益路351号1101室[/quote]
呼号可以当名字使啊~
离线IOVY
只看该作者 47楼 发表于: 2009-04-10
我也来掺和一下,来两台,我修。
下午给你发~送出六只,应该会有些眉目了~
离线fujiachun
只看该作者 48楼 发表于: 2009-04-10
第二台上电不启动,查辅助电源没有输出,功率管挂了,明后天把1号的辅助电源芯片和功率管换到2号去。一号堡机2只射灯1小时还没有保护,今天回去加负载
离线IOVY
只看该作者 49楼 发表于: 2009-04-10
我也来掺和一下,来两台,我修。
呃,本打算下午给你发的,开了一下午会。。。~恩,送出六只后,应该会有些眉目了~
离线IOVY
只看该作者 50楼 发表于: 2009-04-10
咦?我没查出功率管有问题呀?是哪个功率管?数字万用表检测什么现象?
离线fujiachun
只看该作者 51楼 发表于: 2009-04-10
功率mos,一个结开路。
离线IOVY
只看该作者 52楼 发表于: 2009-04-13
早上刚到就收到了一个礼物~
离线IOVY
只看该作者 53楼 发表于: 2009-04-18
电话:13386281657
圆通2116837958,注意查收
离线efree
只看该作者 54楼 发表于: 2009-04-18
电源收到,打开看了一下,感觉这批电源做工不错。第一个电源,有4个电容鼓了,更换后,工作正常。第二个电源,外观没有任何问题,测量standby +5v输出0v,测量ps-on脚,输出0v,将第一个电源的ice2a0565和它旁边的zd1稳压管拆下,换到第二个电源上,测试电源工作正常。
电容鼓包的一定要更换,否则,电源带负载能力变差,输出standby +5v通道的电容鼓包的一定要更换,否则,有可能引起不启动故障。
瞎蒙出来一个对付外观正常的电源的一个方法,就是用电烙铁加热ice2a0565这个7脚的集成电路(注意,的确是7脚封装),然后趁这个集成块还热的时候,加电看能不能启动,如果能启动的话,更换这个集成电路就可以了。(重新测试了一下,好像是旁边的小电容c7引起的故障,c7漏电流过大,不用加热集成块了,直接更换c7试试,就是那个10uf/50v的电容,感觉应该是这个电容质量有点问题)。
附上7脚封装图。
离线efree
只看该作者 55楼 发表于: 2009-04-18
附上7脚封装图。
为了确定故障点,又重新测试了一下,结果不小心短路,把ice2a0565烧了,惨,现在只有一个正常的电源了。
离线efree
只看该作者 56楼 发表于: 2009-04-18
这个电源不错,可以加一个7905作为普通的电脑电源使用,可以diy自己的超薄主机了。
离线IOVY
只看该作者 57楼 发表于: 2009-04-19
附上7脚封装图。
高手就是高手,瞎蒙都能找到故障点 ~我几乎查遍了所有的元器件,一筹莫展。倒还真没注意到电容的漏电流现象。
离线IOVY
只看该作者 58楼 发表于: 2009-04-19
这就是pc电源,里面有7905~
离线efree
只看该作者 59楼 发表于: 2009-04-19
这就是pc电源,里面有7905~
20芯插座里面有一个针脚是空的,这个是-5v的输出脚,如果电源内部有的话,可能是没有引出-5v来。
