  • 17368阅读
  • 89回复
3月24日新贴:LOG33对数周期短波天线V2.0--野外24小时(通联)测试报告 [复制链接]
离线ahhui
只看该作者 40楼 发表于: 2009-03-25
看来大家都对这款天线挺感兴趣的。5单元的那款现在没有看到详细数据,不好更多评论,不过如果按照muv所说的4.5m的主梁的话,我可以基本上肯定的是这个天线不可能超过3个单元的20m yagi,因为boom的长度在那里放着。
如果加的2个单元是专门为14mhz用的,效果可能还会好一些,相当于窄空间下的3ele yagi,如果那2个是对数周期关系的振子,那么增益还会更低一些。这一点如果仔细读一下有关lpda天线的原理就会明白。
如果想进一步对比的话,还可以做一付3单元的单波段20m的做参考天线。我最近做了一付便携式的3ele 20m,boom长度5.8m,在目前的传播条件下晚上可以容易的听到hb9,g,dl等欧洲电台,如果以100w功率发射,可以迎来pile up。但是主观的通联测试并不能说明问题,受传播情况的影响也比较大,加上国内很多电台自己的环境下噪音就s9了,信号报告都是主观给出的。有条件的话能拿场强仪在近场和远场测量一下最好,不过因为仰角的关系,业余条件下工作量有些大和难。
离线ahhui
只看该作者 41楼 发表于: 2009-03-25
不过你可以对比一下c19,优势不明显哦。
优势也是有的,c19的11个单元加上主梁放在地上一个人都提不起来。这个5单元的轻巧了许多。
离线bg3ntq
只看该作者 42楼 发表于: 2009-03-25
其实log33 作为三波段天线的驱动部分是非常不错的,前边加上三波段引向器(由trap分隔开),后边再加上三根反射器,x7就诞生了。不过名字要改一下,叫log-yag 或 log cell yagi.
所以log33单独应用,不会太好。组合应用后才能体现出强大的增益和良好的前后比,此时也就体现出多波段对数八木的优势来了。
离线bg3ntq
只看该作者 43楼 发表于: 2009-03-25
欢迎拍砖,共同探讨,这个是我们通过软件计算出来的,我们加入了11.6mhz频率的反射器.加入了33.7mhz引向器,对数周期天线的振子尺寸是和想得到谐振频率无关的。
如果是单波段的log cell yagi, 引向器距前对数单元0.15波长,反射器距后对数单元0.085波长,此种设计在arrl第19版天线手册上有介绍,请参考 对数周期阵列 章 的10-25页。这样能保证三个单元的八木形式,你的此款设计只能有上下两波段的两单元,感觉不够完美。
离线bg7muv
只看该作者 44楼 发表于: 2009-03-25
您的创意非常不错,值得探讨,值得尝试!!!
其实,天线并不一定是增益越大越好,适用就行,增益越大、局限性就越大,辐射角度窄,只适合喜欢猎奇的人士使用。每款天线都不能是最完美的,都有它的优劣势,主要还是看需求。
天线和汽车有点类似,你说奔驰s600不完美吗?应该很完美了,但你能拿它去拉货吗,显然比不上一辆烂货车。你能叫汽车商生产一台奔驰s600货车吗,而且体积还不能大,显然不合适,天下没有一辆万能的车,也没有一副万能的天线,万金油例外。
我们设计天线可以借助奔驰设计精神,做好做精、不停完善。
log33(三单元1米主梁版本)天线的定位在于保证中短距离(5000公里)以内能高质量通信(国内及泛亚洲通信肯定非常理想)。
log33(三单元2米主梁版本)天线的定位在于保证中长距离(8000公里)以内能高质量通信(通欧洲应该很理想)。
log53(五单元4.5米主梁版本)天线的定位在于保证长距离高质量通信,(北美应该没什么问题)
要想通南美或加勒比地区,还是等更强大的log611(6波段11单元),还在探讨中,您这个建议不错,我想在这款天线上进行变种设计。这款主梁设计值大约14米,我想控制在12米,这样材料和结构上好保证(通用材料都是6米规格的)。
离线bg7muv
只看该作者 45楼 发表于: 2009-03-25
反正個人覺得這種天綫沒有10來單元沒啥意義,另外測試最好有對比(例如單波段得1/4gp),起碼有個可調得衰減器,對比s表來估算前后比
单波段gp、dp、两单元八木我都做对比了,你细看我一楼的测试计划就清楚
离线bg7muv
只看该作者 46楼 发表于: 2009-03-25
个人感概:
要设计好一副天线难!要用好一副天线更难!!
横批:维物是用
离线bg3ntq
只看该作者 47楼 发表于: 2009-03-25
替你算计一个log-cell yagi
替你设计了一款 以log33为核心的 对数八木天线,一会儿把模拟发射图发上来。
离线bg3ntq
只看该作者 48楼 发表于: 2009-03-25
14m 1/2波长高度
增益 10.95dbi
前后比 12.61
离线bg3ntq
只看该作者 49楼 发表于: 2009-03-25
21m 1/2波长高度
增益:11.99 dbi
前后比:13.73 db
离线bg3ntq
只看该作者 50楼 发表于: 2009-03-25
29m 1/2波长高度
增益:11.46 dbi
前后比:14.21 db
离线bg3ntq
只看该作者 51楼 发表于: 2009-03-25
以上给楼主提供一些设计方案,仅仅是纸上作业,请楼主继续用科学的方法验证,并祝成功。
离线bg3ntq
只看该作者 52楼 发表于: 2009-03-25
其实仔细看看,这就是没有trap的x7 的局部。
离线bd2bh
只看该作者 53楼 发表于: 2009-03-25
就LOG33谈谈个人的看法:
对数周期天线的基本解释是:
(1)在设计带宽范围内(最低频率----最高频率间),对数周期天线相邻的振子、间距比、甚至振子的粗细应当满足对数周期的基本要求,按对数周期排列;
(2)相邻的振子为反向交叉馈电;
(3)设计频率范围内天线电特性近似与频率无关。
(4)满足上述基本要求后,天线的阻抗、电参数、方向图、方向系数都随着频率的变化呈现对数周期变化等特征。
工作原理:
当电台输出的频基满足对数周期天线一个(或者相邻的几个)1/2波长的谐振要求时,此振子出现较强的激励,称之为有效辐射区(只有满足频率频与振子1/2波长谐振关系条件的才能辐射电波)。谐振区前的振子输入端电压、电流其幅值,随着振子长短的变化逐步衰落,相位随着距离谐振区的距离增加,连续滞后,该区域称为传输区。谐振区的振子由短至长,电流相位几乎是线形增加的,这种相位分布特点满足了天线单向辐射的基本要求。这种与电磁波传输方向相反的辐射又称为背射式辐射。谐振区后面的长振子称为未激励区。该区域振子的输入电流,幅值极小几乎处于没有激励状态。谐振区随着频率的改变而前后移动。
如果按照上述的分析,log33天线没有满足单向辐射的基本条件,作为定向天线似乎难以成立。(作为八木天线看的话,其三个振子长度,振子间的距离也不能互为引向器、反射器;看作hb9cv天线模式的话,两两振子也无法满足相位的依存关系)
如果log33的三个振子只是作为有源振子,要使其具有一定的方向性的话,那么我们可以在其前面加装引向器,其后增加反射器,这样才能成为定向天线。
另外,该天线的三个振子,如果真的当作定向天线的有源振子使用,那么这个结构似乎又有些复杂了些,不如采取c4s等天线的馈电方式:一个振子直接馈电,其他的两个相距一定距离并列摆放就可以了。(40米除外,因为其只是个缩短型d.p)
离线bg3ntq
只看该作者 54楼 发表于: 2009-03-25
您说的很对,对数八木天线一般用在单波段,利用其保持带宽并在全带宽内驻波比均一的特性,加上前方0.15波长间距的引向和后方0.085波长的反射而形成的以对数周期为核心的八木形式。
刚刚比对了cushcraft 公司的x7 ,可能就是利用了log33作为驱动核心,前方的引向器为trap限制不同的谐振长度而使之在功能上起到三个引向器的作用,后方加载两个反射器而形成 14m 3单元,21m 3单元,29m 2单元 的八木天线,可增配7m dp, boom长度5.5米,标称增益13dbi,与上边我模拟的数据基本一致。
只是业余条件下trap制作不易,所以上边的模拟只是各波段均为两单元,制作起来似乎还可以,估计与c4也相差无几。如果能有trap作引向,方能大幅度提高其性能。
离线bg1wjb
只看该作者 55楼 发表于: 2009-03-26
先货后款来10套.
离线BG1DRJ
只看该作者 56楼 发表于: 2009-03-26
等待7楼的对比结果。
离线BG5EHX
只看该作者 57楼 发表于: 2009-03-26
加了引向和反射,完美许多,希望能早点出个试验结果.
离线bg7muv
只看该作者 58楼 发表于: 2009-03-26
十分敬佩,严重学习,好好琢磨一下。
离线bg7muv
只看该作者 59楼 发表于: 2009-03-26
赞同!
