  • 11468阅读
  • 90回复
比拉稀还急的求助热转印严重问题 [复制链接]
离线huashao128
只看该作者 40楼 发表于: 2009-03-19
我用protel輸出,打印機選精細糢式,protel選擇黑白糢式
离线BG7YDO
只看该作者 41楼 发表于: 2009-03-19
硫酸纸不知道是不是描图纸,如果是的话我就没有成功过。
以上现象我认为是纸张的附着力不够(毕竟打印机不是针对这个工作生产的),出发点在用什么方法增加附着力上。
我的做法把转印纸光面擦花一点,增加附着力成功过几次,后来换了1020就没有这样做过了。我现在用的是后加的碳粉,效果个人感觉比原装的还好(自己加的,第一次)。我使用过塑机进行热转印的,温度在180左右几遍就可以了。
另外我试过几种纸转印:
1,普通纸,操作麻烦,边缘不容易搞干净,不过也能用,做过两三次。
2,广告用的那种不干胶后面的光面纸也可以。
3,a4不干胶复印纸,有点薄,转印的时候容易皱,也能用。
4,东明买的光面纸,用最多的纸,有点厚,转印的时候要多走一两次。
都是个人感觉,只针对我所接触的材料二而言的,有不妥之处请指正。
为做热转印用了两台打印机了,第一台三星的原籍碳粉都没有用完就被扔一边了(容易粘),惠普的还行,现在还在用。
离线一异
只看该作者 42楼 发表于: 2009-03-20
另外我试过几种纸转印:
硫酸纸肯定就是描图纸。
原来所谓的热转印是这么回事儿,原来还真不知道(我都送工厂加工,不想自己做)
不知道用聚酯薄膜能不能行?光面的不行的话,毛面的呢?(似乎有一种毛面的聚酯薄膜,专门用于打印的,只是不知道是激光打印机用的还是喷墨打印机用的)。
如果用聚酯薄膜的话,大概转印温度不能太高。不过聚酯薄膜很结实,不会撕坏。
我到是觉得能有一台专用的雕刻机是最理想的,只是专用雕刻机需要的银子实在太多。(似乎需要3w+)
离线bd4vnc
只看该作者 43楼 发表于: 2009-03-20
R
[quote=永远的fm]就是这个问题!!!!!!!
好像是熔解纸的东西。。。。又感觉像洗涤液[/quote]
感觉你用得不是原装鼓,关系很大哦。前段时间也出现和你一样的问题,后来买鼓时和经销商讲一定要原装的,他新开封一台打印机把鼓给我的,问题就彻底解决了。
现在鼓假的很多,一般人根本无法判断。
离线bg7pcs
只看该作者 44楼 发表于: 2009-03-20
[quote=永远的fm]谢谢大家帮助!
今天下午2点就过去实验室转印了。经过一番努力之后,终于有几张正常了。我的处理方法:用橡皮把光滑那面擦干净,变成亚光就ok,基本没发生碳粉掉落现象。
不过转印之后发现一个更加严重的问题!
我用刚刚擦干净的纸,用熨斗调到中间档(因为以前发现太高温度会造成碳粉融化导致糊边),然后用我们一贯的加压方法转印1分钟,然后撤离,等板子冷却到60c左右,准备揭纸。这时发现,转印纸粘在板子上了。一撕,纸破,板子上留下很多胶。结果板子报废。
然后我在极度郁闷中,拿起去年打印的一张转印纸(这张纸打印前没有任何处理),拿起手边一块废边角料转印,结果发现效果非常好,没有被粘住。
彻底歇菜。今天一块板子都没做出来。
我总结了几点关于转印的:
1纸张太滑(可能和现在天气有关)。
2硒鼓有问题(这个不成立,我朋友前几天就用这个硒鼓转了一块15x15cm的单片机板子,效果很好,另外我们试验了其他实验室总共4台同类打印机,都有这个问题)。
3:机器温度太高。这个很有道理。我一般都是等打印机温度比较低时候转印的
现在对失败原因可能只有一种解释:天气太潮湿了。[/quote]
  总结几点 :1纸张太滑 (外理方法,有条件用过塑机加温加热外理或用热转印后的纸再用 都可以的)   注: 控制好温度
          2机器温度太高 (温高间题不大,主要是纸的光滑,炭粉加热后冷却时间长炭粉还不定型,造成打印碳粉融化导致糊边的现象.)
离线ilymy
只看该作者 45楼 发表于: 2009-03-20
好像还有蜡光纸可用,就是小朋友做手工用的纸
只看该作者 46楼 发表于: 2009-03-20
其实主要应该还是天气问题。
今天专门去附近村子的文具店买了点描图纸(店家说就是硫酸纸)来试验,一切成败就看今天下午了。
以前我的板子在转印之前,不用砂纸磨,而是直接放入三氯化铁冲洗20秒左右,等铜面变成粉红色就拿出来,洗干净,吹干(不是擦干),再拿来转印。
离线Receiver
只看该作者 47楼 发表于: 2009-03-20
这个问题通过设置打印机的“热凝器模式”可以解决。
我以前碰到的现象跟楼主一样,用的纸也一样。
我用的打印机是hp的p3005d,在把纸张的“热凝器模式”调成“高温2”时就不会出现问题;
而恢复到默认设置的“正常”就会出现楼主的现象。
为此我还做过前后对比,按照我的经历,可以说打印温度是这个问题的症结所在。
佳能的打印机我不是很熟悉,楼主可以找一下有没有类似的设置选项,
祝你成功!
离线何岳晓
只看该作者 48楼 发表于: 2009-03-20
我用的是普通的a4纸,热转换后,放在水里,等水把纸浸泡了,用手一推就行了
离线bg8ht
只看该作者 49楼 发表于: 2009-03-20
祝你成功!
hp打印机在哪里调“热凝器模式”?
离线HK007
只看该作者 50楼 发表于: 2009-03-20
那个鬼佬用的腐蚀剂是过硫酸钠,还别说,真是比三氯化铁好用,透明的,不会把地板搞的黄一块.
离线bg8ht
只看该作者 51楼 发表于: 2009-03-20
好买么?贵么?
离线bg7pcs
只看该作者 52楼 发表于: 2009-03-20
[quote=永远的fm]其实主要应该还是天气问题。
以前我的板子在转印之前,不用砂纸磨,而是直接放入三氯化铁冲洗20秒左右,等铜面变成粉红色就拿出来,洗干净,吹干(不是擦干),再拿来转印。[/quote]
等结果!!!   ^-^ 73!
只看该作者 53楼 发表于: 2009-03-20
今天下午用硫酸纸转印,彻底完蛋。
主要问题:转印之后纸撕不下来,牢牢的粘在板子上,和碳粉一往情深。我把板子放在冷水里泡了10分钟之后,拿出来,轻轻一撕,纸破了。碳粉还在板子上。。。。。。。
这是怎么回事???????????
刚刚用不干胶衬底转印一下,碳粉脱落比以前更加厉害。
离线bg4rgc
只看该作者 54楼 发表于: 2009-03-20
明显纸的问题,一是太光滑二是加热时间太长纸面涂层熔化了
离线淡荣生
只看该作者 55楼 发表于: 2009-03-20
好买么?贵么?
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-9a0fe9392ade8ead685094196b5bef2c.jhtml
化学试剂 分析纯 过硫酸钠 高硫酸钠 500克
一 口 价: 9.00元
离线bg8ht
只看该作者 56楼 发表于: 2009-03-20
[quote=淡荣生]http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-9a0fe9392ade8ead685094196b5bef2c.jhtml
一 口 价: 9.00元[/quote]
便宜。效果比三氯化铁好还是差?
只看该作者 57楼 发表于: 2009-03-20
好贴,都是经验之谈啊!!!
离线淡荣生
只看该作者 58楼 发表于: 2009-03-20
便宜。效果比三氯化铁好还是差?
我也没试过,有空弄瓶来试试。
离线ilymy
只看该作者 59楼 发表于: 2009-03-20
http://www.youtube.com/watch?v=kqk6b3mvzku
我说的彩页纸就是这种纸,其实就是杂志里的彩页,不过很薄(仔细看他的视频),而且很光滑,反光很好
