  • 32024阅读
  • 98回复
功率——驻波表调整(原创) [复制链接]
离线QIE
只看该作者 40楼 发表于: 2009-03-30
我使用如图的电路,接上50欧负荷,根据短波机里的功率表调节表头的倍压电阻,正反各调节一次即可。不过要在c1、c2上各并联一个10微法的电容。
感谢ba5rw周老师热心指导。
离线82810024
只看该作者 41楼 发表于: 2009-04-10
学习一下!!
离线bg7vi
只看该作者 42楼 发表于: 2009-04-11
高手................................
离线bg3-2-9244
只看该作者 43楼 发表于: 2009-04-11
太棒的帖子了!!!谢谢王老师!!!
离线bg4vkr
只看该作者 44楼 发表于: 2009-04-11
好资料 很需要
离线zhouwei
只看该作者 45楼 发表于: 2009-04-20
补充汇报一下
近来打算做个小天调,正好看到了bd2ez的这篇帖子,写得很详细,也看相关的其他帖子.
我是一个懒人,一是觉得2ez的调整方法较为麻烦.二是觉得相关帖子中,关于单磁环驻波表的电阻为什么要用22\27\51欧姆,好象没有讲清楚.并且如果要将50欧姆换成75欧姆的表,又如何,也没有搞清楚.
所以就翻了翻以前复印的一篇目台湾cq杂志的文章,很汗!其中有一个公式很明确的讲到了这个问题,居然没有印象,读书不求甚解害人啊!
做为电桥平衡的公式 (c1+c2)/c1=z*n/r
c1c2如2ez图上所标,z为特性, r为电桥电阻,n为次级圈数.
2ez图中取n=r,所以有5/250=50,当然由于存在元件参数的差异,所以要微调c1,并且c1的1p对应了c2的49p,我开始还打算用玻璃的多圈微调电容来做实验,以便好调整.但后来,还是选用了一般的瓷介电容.
离线zhouwei
只看该作者 46楼 发表于: 2009-04-20
补充2
道理明白后,动手试一试,以验证一下理论.由于是实验性质,所以直接用瓷柱连接,还是挺方便的.
用小八一上的驻波检测的现成磁环,n=24,
检波二极管用的是2ap30e,从环混中拆下的,用指针表选了两个正向电阻接近的.
c2c4用的是瓷管,用万用表选了两个容量最接近的.
离线zhouwei
只看该作者 47楼 发表于: 2009-04-20
补充3
按图连好后,先将c1c3调到一半,现用trk90做信号源,定在7mhz.用以前diy的一个qrp带负载的功率表做负载.
一试成功,反向很小,没有出现相关文中提到反向指示很大的情况,心想有门.
按满度10w的量程,调整电位器,再打到到反向,只有一格多点,再调c1,表格只微动一下,只相当于表头上的刻度线的宽度,做为实验也可以了,并且瓷介电容调整的感觉还可以,没有一调就过的感觉.
再将输入输出交换,再调c3,两次的正反向指示都是一致的.ok了
离线soom
只看该作者 48楼 发表于: 2009-04-20
驻波表调整!学习!!
离线zhouwei
只看该作者 49楼 发表于: 2009-04-20
补充3
小八一发射只到12mhz,这个磁环的频率特性不会太好,将trk90设到17mhz,从负载表上看功率不变,驻波表上的正向电流读数已经减小了5%,折算成功能相当于减小了10%,所以这个磁环用于7mhz以下还是可以的.要做hf全段的只有换磁环了.
推测,相关帖子中提到的要改线圈圈数的情况,可能是电容选择超出了比例范围,所以不得不改.但可能改电阻要方便一些,二极管的对称性这次没有感觉到麻烦,可能是选的是混频器元件的原因.不能判断检波管对指示的影响有多大.
通过输入输出来调正反向的平衡对称,应是最方便,
自制一个带负载的功率表(其频率特性比磁环耦合器好),对于调驻波表还是挺方便的.
最后一张俯视图,没开闪光,但要可以看出元件分布情况
离线zhouwei
只看该作者 50楼 发表于: 2009-04-20
图4
图黑了点,将就了
离线BG2ITS
只看该作者 51楼 发表于: 2009-04-20
长知识呀 学习
离线QIE
只看该作者 52楼 发表于: 2009-04-20
bd2ez 王老师:要调整v段的功率/驻波表,需要根据标准表调整10w的满刻度和中间的刻度,只有手台和车台,怎么调到10w输出?
离线BG2ARJ
只看该作者 53楼 发表于: 2009-05-01
学习啦好好好
离线BG3BYS
只看该作者 54楼 发表于: 2009-05-08
好文章,先收藏再学习!
离线danju
只看该作者 55楼 发表于: 2009-05-09
请问各位老师,如果想要频率更低一些,例如到1m、500k,电路需要怎么调整呢?
离线BG2UKY
只看该作者 56楼 发表于: 2009-05-09
学习,支持楼主。
离线BG9HJ
只看该作者 57楼 发表于: 2009-12-30
好贴!!!
离线关则勇
只看该作者 58楼 发表于: 2009-12-30
感谢楼主的好帖
离线max110
只看该作者 59楼 发表于: 2009-12-30
记号,有时间试下....
