  • 17207阅读
  • 89回复
磁环天线的实验 [复制链接]
离线arch
只看该作者 40楼 发表于: 2009-07-22
看了那么多天线,我觉得这个天线比较简洁,想试试,发出来求同道一起实验。
这个天线的原作者嘛,说起来大家都认识:g4fon——
没错,就是那个写了koch软件的羊腿大佬,ray goff,号称8岁开玩无线电的。
网站www.g4fon.net,g4fon是他的呼号。
这位大佬的装备也很山寨嘛。
有兴趣的同学还可以去看下他网站上个功率计。
离线arch
只看该作者 41楼 发表于: 2009-07-22
看了下面这个帖子,发现电容的电流负荷也是很大的,
主要是这种天线的q值太高(200-400),所以电压、电流什么的都起来了。
频带也非常窄。
而且效率对内阻很敏感,也就是天线电缆的直径很敏感。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-175121.试做了一个磁环天线.html
顺便问下哪位可以搞到真空电容
只看该作者 42楼 发表于: 2009-07-22
[quote=邓宏亮]电容买了一个200元 到手一看郁闷 cbk750-15-75   跟小暖壶一样大。3.6kg 怎样装上正在发愁。实在不行还要自己做。这个天线带宽非常小,在14.270上振谐 14.180就要调电容。[/quote]
周长6米的环,还怕电容太大?
离线bg3qai
只看该作者 43楼 发表于: 2009-07-22
42楼,如果想要电容的话。我可以给你连接200元包块,拆机包好 cbk750\10\75
回43楼 今天开始做电容合找不到直径140的pvc管。用一个养老鼠的盒子做。总重4公斤。还没加自动调谐装置
离线arch
只看该作者 44楼 发表于: 2009-07-23
[quote=邓宏亮]42楼,如果想要电容的话。我可以给你连接200元包块,拆机包好 cbk750\10\75
回43楼 今天开始做电容合找不到直径140的pvc管。用一个养老鼠的盒子做。总重4公斤。还没加自动调谐装置[/quote]
3.6kg 吓人啊。
原作者用的微调电容想、尺寸不大。
不知道他是怎么处理的。或者他牺牲效率来换取带宽和谐振电压指标?
这个天线对电容1p左右的变化就很敏感, 设计的时候建议关注下。
只看该作者 45楼 发表于: 2009-07-23
周长做到6米,估计对电容的敏感性不会那么强了吧。
电容能否表面喷涂绝缘材料来增加耐压。最好是那种同轴多列的。
离线bg3qai
只看该作者 46楼 发表于: 2009-07-23
看来还要找大间隙双联
离线arch
只看该作者 47楼 发表于: 2009-07-25
我看到 阿里巴巴上面 复旦电容器厂有在卖 耐高压的 空气可变电容。
不过这个天线(四分之一波长效率比较高)要求的电容值一般在10-20pf左右,好像没必要用大容量的。
但是精度要求比较高, 1pf的变化量可以调过几百khz了, 相当于10来个带宽。
离线arch
只看该作者 48楼 发表于: 2009-07-25
[quote=凝滞的思绪]周长做到6米,估计对电容的敏感性不会那么强了吧。
电容能否表面喷涂绝缘材料来增加耐压。最好是那种同轴多列的。[/quote]
周长四分之一波长左右效率比较高。此时在谐振状态下,辐射电阻大概0.2-0.3左右, 所以环路里的内阻对效率影响比较大。
这个天线感觉优点和缺点都在于高q值谐振。
离线bg3qai
只看该作者 49楼 发表于: 2009-07-25
不要从电容厂买。我上面的cbk750厂家要5000多一个。14.270要是在6米周长振谐有20多p就够了。 好做,我上传的图片那种做法就很好,容量为25-90.要想减小直接拆片就行。精度非常高。m3的丝杠转好几圈才+1pf。在等等,我下个月就能把6米的装好,看看效果。我现在2.3米的小环和全尺寸温顿天线相比接收信号强度差不多,但是背景噪音小了很多。
离线bg3qai
只看该作者 50楼 发表于: 2009-07-25
环路电阻。没办法,好像空调紫铜管是业余dyi用的最好材料了。
离线arch
只看该作者 51楼 发表于: 2009-07-27
[quote=邓宏亮]不要从电容厂买。我上面的cbk750厂家要5000多一个。14.270要是在6米周长振谐有20多p就够了。 好做,我上传的图片那种做法就很好,容量为25-90.要想减小直接拆片就行。精度非常高。m3的丝杠转好几圈才+1pf。在等等,我下个月就能把6米的装好,看看效果。我现在2.3米的小环和全尺寸温顿天线相比接收信号强度差不多,但是背景噪音小了很多。[/quote]
应该周长是四分之一波长左右效率比较好。
等你结果
离线arch
只看该作者 52楼 发表于: 2009-07-28
汗,02年的时候已经有大侠在玩这个了:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-18516.diy%20環型天線.html
只看该作者 53楼 发表于: 2009-07-28
汗,02年的时候已经有大侠在玩这个了:
那个不是小环哦,顶端没有电容的。
离线arch
只看该作者 54楼 发表于: 2009-07-29
[quote=邓宏亮]环路电阻。没办法,好像空调紫铜管是业余dyi用的最好材料了。[/quote]
尽可能延长环的周长,比四分之一略大一些。 辐射电阻会有成倍增长,效率提高明显。
比如7m下, 从10米伸长到12米, 辐射电阻从0.6欧姆扩展到1.2欧姆。
(谐振电容从35p下降到22p)
同时带宽也从27k--》40khz。
线径超过10mm后,影响因子下降, 10mm--》19mm,效率从82%--》89%。
另外自制的可变电容能否发个详细的解说?感觉这个是磁环天线的技术关键点。
离线arch
只看该作者 55楼 发表于: 2009-07-29
[quote=凝滞的思绪]那个不是小环哦,顶端没有电容的。[/quote]
后面几页有人上了g4fon的天线了。
离线bg3qai
只看该作者 56楼 发表于: 2009-08-02
最新进展。直径1.9米的
离线bg1iwk
只看该作者 57楼 发表于: 2009-08-02
顶起来。。。。。。
离线swift
只看该作者 58楼 发表于: 2009-08-03
直径1.9米应该效率不错了.
离线cappuccino
只看该作者 59楼 发表于: 2009-08-04
瓦靠,这大个。。记得留口。。
