  • 11245阅读
  • 63回复
FT-857D和450AT业余机功率水分的疑惑 [复制链接]
离线BD2VBB
只看该作者 40楼 发表于: 2008-12-04
单边带功率测量似乎很复杂的,要在电台音频接口给一个1khz的单音音频信号,幅度好像还有要求,看峰值好想也不是用功率计,另外,什么钻石之类的功率计也只是能给一个参考值,精度很差的,别当真。
离线ceo168
只看该作者 41楼 发表于: 2008-12-04
发重复了。
离线ceo168
只看该作者 42楼 发表于: 2008-12-04
谢谢 各位高手。
我自己已经搞定了,现在就 用我简陋的测试方法,ft857吼一下也能到 100w了。 ft450还没有琢磨它。
记住这次帖子。 这里面的,已经超过技术探讨了。一个资深ham告诉我。
离线ceo168
只看该作者 43楼 发表于: 2008-12-04
感谢 ba6bf的回贴,真正的钻研技术的老ham,向你学习。
离线bg8fz
只看该作者 44楼 发表于: 2008-12-04
谢谢 各位高手。
说一下咋个弄的??
在线BA5DX
只看该作者 45楼 发表于: 2008-12-04
你和qmp两个真能吹! [表情] [表情]
吹的话表上能显示到100w,真实的功率就不知道了
离线ceo168
只看该作者 46楼 发表于: 2008-12-04
说一下咋个弄的??
qq 聊,老乡。qq号码见我的签名。
离线bg1tem
只看该作者 47楼 发表于: 2008-12-05
我的897在cw和ssb模式下,最大功率基本是一样的。(把ssb话筒增益设成100,大声说话的时候)
只看该作者 48楼 发表于: 2008-12-06
其实ft450(at)还是有语音压缩的,只不过yaesu的好多机器压缩都比较不明显,压的比较浅而已。
在mic gain的项有3个选择,高/中/低 选择低的时候语音压缩处理是被关闭的,在选择中增益和高增益才会一起开启。
但是yaesu的低档机器不会在压缩上太仔细的,当年的ft757和ts440的压缩差异就可见一斑。那时硬件模拟线路的压缩,在短波通信机领域都用中频削波的方式,得到比较好的调制,更小的峰值因素。比较差的做法是直接在音频话筒放大中加入音频的压控压缩电路。两者音质差异很明显。if的处理能够把声音压得很实很平,而音频vca的形式就会受到比较多的语言低频成份调制(语言低频分量上的能量分布更大,但是清晰度主要是中高频反映出来的),声音会很闷。
用过最好的日系商品机器的压缩是ts570,它的上面能自己设置最合适的压缩量,而不用表头来回切换压缩量和射频alc的关系。并且声音也非常好。
再回头看yaesu的8?7和450,按照应验听起来,频率上这些机器出来的声音很少有压缩在10分贝以上的。从短波通讯上说,ssb一般语言的压缩最适宜dx的是在15-20分贝的压缩。
只看该作者 49楼 发表于: 2008-12-06
至于压缩不是很厉害(动态相对大,峰值因素高的型号),为什么有的机器能出较高的功率而有的机器却不能。。。。其实还和射频alc回路的启动响应时间有关。
启动相应慢些的机器,声音比较饱满,但是容易发生瞬间过载情况。大家可能会看到一些国外测评收发机的cw状态,其中一个不常被人注意的问题就是cw的其实包络问题。大多是因为alc的时间常数导致前一段起始过冲。商品机器为克服这个现象在cw形成开关回路加上“缓上升”的开启方式,来回避这个问题。但是对于ssb的信号可以说是火眼金睛,一点也骗不了人。
尤其在用后级加大功率pa时候要特别注意这个很小的上升过冲,很可能导致天馈打火的。
所以alc反应快速并不是什么坏事,而是应该考虑调制信号的压缩是否足够。
离线刺猬
只看该作者 50楼 发表于: 2008-12-06
其实钻石的“业余”swr表的功率拾取方式是不严格准确的,pep的测量依赖于峰值检测(通过开关改变积分电容取得所谓pep)。比较科学的方式是多点采样运算得到的。另测量pep应采用双音激励,如图:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-151801.html
离线ceo168
只看该作者 51楼 发表于: 2008-12-06
又来很多钻研技术的ham,我学习了。 都提供了很好的技术资料。谢谢。
离线ceo168
只看该作者 52楼 发表于: 2008-12-06
我现在 有遇到了一个更加奇怪的问题。
ft857,在3.8mhz时,设置到100w,测试其cw的功率只有60w,然后按住cw按键不放,功率慢慢增加,到76w。其余各段,1.8m,7.0mhz,以及以上频率对都正常。
离线bg8fz
只看该作者 53楼 发表于: 2008-12-06
每次 老干部 发帖,都可以学习到很多..
离线BD3MPC
只看该作者 54楼 发表于: 2008-12-06
宝丽550的说明书讲有单边带瞬间大功率输出功能
离线ceo168
只看该作者 55楼 发表于: 2008-12-06
今天问到了南充中继,u段是:下行:439.975mhz,上行是431.975mhz,无哑音对吗?
准备爬上一个山头,试试能否打开南充中继。
离线bg8fz
只看该作者 56楼 发表于: 2008-12-06
对的.今天 bg8gfh 在沙坪坝 歌乐山 用7r 原装天线上中继58..直线140公里
离线涅槃
只看该作者 57楼 发表于: 2008-12-11
关注ft-857d,不过还没搞懂!呵呵
离线BD4KA
只看该作者 58楼 发表于: 2009-07-11
以上看过,前阵刚去老ham处恶补pep和平均功率的问题。
如果你看钻石巴伦bu50你会看到上面标注;1.2kw--pep,有位ham亲自带功放【300w】工作,为什么会发热呢?初看300w离1.2kw远着呢,哈哈!
玩音响,喇叭,功放都会注明;平均功率,峰值功率的,我知道喇叭实载功率一般是峰值功率的1/3-1/4.一个道理!
以上讲pep才是真正了解的人。
离线BA7EI
只看该作者 59楼 发表于: 2009-07-11
不到一块钱解决问题:
买个0.8元/只的自带响的讯响器,接电,把话筒对准它,就是最大ssb话音连续功率
