  • 12600阅读
  • 62回复
四波段正V天线制作成功.打算一个月内打造产品 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 40楼 发表于: 2008-12-04
好主意,改天我也去架个1/4波长的gp看看,地网是不是多架一点要好?一个波段拉三条,这样拉个十二条?地方要找个大点的地方.
离线allenyan
只看该作者 41楼 发表于: 2008-12-04
哈哈,gp好啊,我用的gp是1/4波长的地网.
离线BG5EHX
只看该作者 42楼 发表于: 2008-12-04
哦,你的是什么天线,用了多少条地网,我上次在一个贴子里看要120根地网才好,一不小心被吓到
离线allenyan
只看该作者 43楼 发表于: 2008-12-04
我是每波段两条地网,最好的地网,最好是一个超级大钢板,哈哈。或者死海。
离线BG4AHF
只看该作者 44楼 发表于: 2008-12-05
:)楼上兄弟,慢慢来,产品就要什么都付合产品的要求,购买是通过淘宝,生产出来后东西会在乐清打包,而后直接发到你家中.运费不会贵的,bd5buh和快运关系比较好.如果在桐乡安装,有空我可以到现场.加兴地区都没有太大的问题.安装是非常方便的,就二十分钟就能起来.要想调到非常准确的频率也就放下来二次就行了.总重不大,在野外架设也是方便的.
这个听你的安排。不过我想海盐和桐乡是很近的,我直接车子过来提货是否更加方便一点?
如果蒙本人到场指导那就更好了。具体的等你产品完成后联系我吧。谢谢!
离线BG5EHX
只看该作者 45楼 发表于: 2008-12-05
:) 桐乡没问题,东西好了我联系你,到时我去沈老师家时正好到你那里,帮你架好了,主要是目前材料只是先上了车床,完全做好后是在二十号左右.
离线BG6QCB
只看该作者 46楼 发表于: 2008-12-06
等出成品
离线BG4AHF
只看该作者 47楼 发表于: 2008-12-07
明白了 那20号以后再联系吧
时间到时候再定吧
我并不是常住桐乡的
另,此正v天线用来携带远征是否方便?总重,长度,承重,支撑要求,离地高度等希望能归纳一下告知
离线BG5EHX
只看该作者 48楼 发表于: 2008-12-08
明白了 那20号以后再联系吧
时间到时候再定吧
我并不是常住桐乡的
哦,明白,这几天我去量一下.上次量过是六公斤多点,长度是一米五,但现在改造过后还没量过.离地高度我这几天再到房顶上架一下,四米高7mhz是不行的,要架到五米以上,我到时上图给你看.
离线BG5EHX
只看该作者 49楼 发表于: 2008-12-10
bg4ahf,前几天我将试验的那付天线修好了,量了一下重量,天线不加底板是5.8公斤(部份材料不一样,天线上发黑的管是是没有氧化处理过的7075-t6管,成品全部使用的是中间发白的那种管6063-t6,产品全重还要轻的多.)今天中午我将天线架到了房顶了,架设高度是5.2米的样子,但边上有倒v和x510的支杆,驻波测出如下,
29.60mhz是1.0,长度2.43米
21.23mhz是1.3,长度3.02米
14.27mhz是1.1,长度3.96米
7.050mhz是1.7,长度6.52米
(实际成品还要缩短,总长度在6.3米的样子)
拆下来后,最长的一节是1.4米长,(成品合理优化后振子最长的四节是1.2米一支)
结合前面的测试数据和以前渔杆正v的测试数据得出以下结果,天线的夹角在120度的样子,7m驻波能调下来,其它三个波段(29/21/14)夹角在90度到150度都没有太大的变化,高度只要高过二米五驻波就能调到1.3之下.但7m不行,地面时高度要在五米的样子驻波能调到1.5左右,上房后,如果房顶条样如我这样,比较差,高度要达到六米以上,驻波才能调下来.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 四波段正V天线制作成功.打算一个月内打造产品 - 第3页
离线bg3eeg
只看该作者 50楼 发表于: 2008-12-10
样子挺漂亮的,有时间我也打算照你的样子做个4波段事事
离线BG5EHX
只看该作者 51楼 发表于: 2008-12-10
楼上兄弟可以去论坛里查我以前的所以贴子,你会少走许多弯路.其实前面我讲了许多细节,动手前要是能理解就会事半功倍,正v的最大问题是工艺.工艺的好坏非常重要,关系到天线的性能.
离线BG5EHX
只看该作者 52楼 发表于: 2008-12-11
吃过饭没事做,电台里人到也不少,哈尔滨市有个集体台,80w,收到五五的信号,听听也无聊了,就搞网络分析仪测测驻波,这东东测出来比驻波表,天线分析仪都要准,十几万的东西了 不过一下测6mhz-32mhz时分辨率不高,驻波分1m带宽测时,就好清楚了.上图给大家看看,天线在房顶上.架的还是不高.
小图 | 大图 图片
离线BG4LQS
只看该作者 53楼 发表于: 2008-12-12
xmd亲眼看到你经过漫长辛苦的试验阶段,一步一步地走到今天,马上天线就要成功制作出来形成产品,我为你感到高兴!
离线BG3BUO
只看该作者 54楼 发表于: 2008-12-12
成品什么时候有啊 期待
离线BA4II
只看该作者 55楼 发表于: 2008-12-12
这个网络分析仪真棒!谐振频率一目了然!!
几十万的设备就是不一般!!
离线BD4CB
只看该作者 56楼 发表于: 2008-12-14
娘啊! 改天到你家把hp的机器抢走!!!哈哈哈!
离线BG5EHX
只看该作者 57楼 发表于: 2008-12-15
麻烦来之间打个电话,我好去叫jcss :)
离线BG5EHX
只看该作者 58楼 发表于: 2008-12-19
进一步改进了巴仑,测上去不错,150m时驻波也只有1.25的样子,这个值还是加上十米馈线的时候测出来的,看上去不错.就是图没拍好,今天不搞了,下周再做二只测过.现在手头没有这样的线了,线是进口仪表内用的特福珑线,半硬的,有-3线那么大,100w,29.5m测了十五分钟,假负载热了,巴仑没温度.以后的天线就用这种巴仑了.
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 59楼 发表于: 2008-12-20
下午拿到了一部份材料,还有不少东西要等下周四前才能收到,不过第一付天线的东西也不差多少了,bg4lqs那看来要在下月才能用上新天线了,全重不到五公斤.
今天浙江ham大会,见到不少朋友.好多人都只是在电台上聊过,这次正好见了一面.
