  • 84485阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 40楼 发表于: 2008-11-11
赵老师:这几天我还没动手,仔细阅读了您给出原理图,发现原理图上有一些问题!比如:t6的谐振电容您标注的是c57 103p;但按pcb查看应为c68 120p等等有好几处!
我是否可以这样理解,原理图上的标注仅做参考!焊接的数据以给出的清单为准!
还有一个问题我对c63 470p的参数有疑问是否和c62一样位4.7p .另外从照片上看c62为可变电容.但我在元件包里没找到一个可变电容.请4ebc也查看一下!还有照片中c63处没有电容!是不是此处不需要电容可省略?
我是否可以这样理解,原理图上的标注仅做参考!焊接的数据以给出的清单为准!-- 是。图纸仓促,而且晚上也看不清丝印,可能写错。
还有一个问题我对c63 470p的参数有疑问是否和c62一样位4.7p .另外从照片上看c62为可变电容.但我在元件包里没找到一个可变电容.--说明书有说明的。用固定电容是简化调试,我没有买半可变。实际上给大家,也调不好,还不如固定的。470p没有错。
离线jasonp
只看该作者 41楼 发表于: 2008-11-11
赵老师,你好!
今晚仔细检查了9851,焊接处没发现虚焊,短路.9851就是没有输出,莫非是9851有问题,或是焊接是烙铁没接地焊坏了9851.dds电流在lcd背光关闭时170ma,对吗?请赵老师指点.
离线BG4EBC
只看该作者 42楼 发表于: 2008-11-11
赵老师,你好!
根据我这两天的经历,给你提供一点参考意见吧。
1,问题应该还是出在虚焊,短路。把所有管脚再仔细检查一遍,检查对地电阻,检查电源脚对两个78m05输出脚,检查控制信号和cpu之间的联系。
我曾经发生过电源脚对地;输出脚对地;参考电阻对地短路。后来逐一排除之后,好了!
2,9851好像还满皮实的。我用拖焊的办法,差点把它给埋了,没有死,活的好好的。
3,这个电流,如果是13.8v供电,应该正常。我的电流,用12v供电,170ma,但是带背光(bl短接)。
离线jasonp
只看该作者 43楼 发表于: 2008-11-12
谢谢4ebc指点,今晚再仔细检查一遍.
离线BG4EBC
只看该作者 44楼 发表于: 2008-11-12
面板收到。堪称完美!怪不得要等这么长的时间。
另外还有一个问题:
在勘误表上面,r44阻值为47k,但是在清单上面,阻值为100k。我已经安装上100k的了,是否需要更换?
接插件也已经到货。
现在只还剩下需要自制的,电感没有安装了。面板也来了,可以开始机械加工,装配作业了。
离线bd4ahs
只看该作者 45楼 发表于: 2008-11-12
今天收到300s,银色外壳很漂亮。下一阶段的diy项目正式启动了。
离线BD6RA
只看该作者 46楼 发表于: 2008-11-12
另外还有一个问题:
接插件也已经到货。
面板收到。堪称完美!怪不得要等这么长的时间。--大家满意了,就值得。这个面板代价太大了。
在勘误表上面,r44阻值为47k,但是在清单上面,阻值为100k。我已经安装上100k的了,是否需要更换 -- 阻值从20k -1m都可以,这个值决定cw的输出功率。47k - 100k都可以。
离线BD6RA
只看该作者 47楼 发表于: 2008-11-12
收到就好,有时间就启动
离线BD6RA
只看该作者 48楼 发表于: 2008-11-12
赵老师,你好!
4ebc解答的很对。
关闭背光85ma左右。
此外,c19(47p)、c20(100p)、c21(47p)千万别错。
rfc1应该有7.5v左右。
判断a08的方法:
在r11上临时并1只10k左右电阻,用频率计看看r12是否有输出。
离线BG4EBC
只看该作者 49楼 发表于: 2008-11-12
赵老师:
感觉那两个桶形磁环,用来绕制pa单元t2输出变压器的,大了一号!装不下去啊。,
离线BD6RA
只看该作者 50楼 发表于: 2008-11-12
赵老师:
能装下,因为2078在pcb下面。但要架空,避让那2只103k。
离线BD6RA
只看该作者 51楼 发表于: 2008-11-12
没啥说的,支持! [表情]
300 pro的图纸和300s略有区别,不知道将来会公开吗? [表情]
'实际上就是if不同,其他都一样的,我会找时间满足大家要求的。
离线BD6RA
只看该作者 52楼 发表于: 2008-11-12
dds单元,s6只提供4只,实际上3只就够了,2个波段,3个模式。这一点在修改的说明已经注明。有的套件我给了5只。
特此说明。
离线BD6RA
只看该作者 53楼 发表于: 2008-11-12
dds版本300s的夜景
离线jasonp
只看该作者 54楼 发表于: 2008-11-12
4ebc解答的很对。
关闭背光85ma左右。
rfc1应该有7.5v左右。
判断a08的方法:
赵老师,你好!
r11改用3.9k后输出正常了,这样改不知可否,但信号过不了低通.l1有信号进没信号出.
离线fengchuilai
只看该作者 55楼 发表于: 2008-11-12
赵老师:
r13电阻应该是5.6欧姆,还是5.6k欧姆?
我手头5.6k有多的,可是没有看到5.6欧姆的电阻。是不是忘记标一个k了?
另外,下午继续测试了一下dds,过程和结果如下:
1,把pai行滤波中间部分,100pf,摘除,输出基本不变;更换成为82pf瓷片,输出基本不变,初步认为问题不是出在这个电容;
2,把l1电感短路,经过l2之后,信号衰减还是和原来基本一样;感觉l1,l2存在一样的损伤。
3,目前:9851输出正常,只是经过低通之后,衰减非常厉害;3.4m勉强可以保持a08放大和衰减持平,但是从7m开始,衰减已经大于放大。50m,0.1v示波器档位,已经看不到信号了。
是不是真的如我怀疑,两个贴片电感焊接的时侯,烧糊了?出现了类似匝间短路的情况,导致衰减异常大?
我这个低通滤波感觉,转折点就在5m左右。而不是实际需要的60m以上。
根据4ebc的要求,今晚对9851输出的低通通道做个测试....测试条件:在dds板仅焊上c18 104p; c19 47p; c20 100p; c21 47p; l1 0.22uh; l2 0.22uh;共6个元件
其中c19,c20,c21,l1,l2;组成低通滤波通道.扫频信号从c18扫入,探头处于l2端
第一张图是0~30m的扫频,第二张是0~10m的扫频,结论的确与4ebc一致,从8m开始衰减巨大,通道宽度仅8m???
离线BD6RA
只看该作者 56楼 发表于: 2008-11-12
'这个lpf应该有65mhz带宽。
目前这个情况无非有两种可能:
1、电感或电容损坏。
2、如果你的dds也是一样,那就是店主拿错了电感。
我的dds很正常,但电感是2000a的剩余。300s的电感是另外买的。
离线BD6RA
只看该作者 57楼 发表于: 2008-11-12
赵老师,你好!
'r11改用3.9k后输出正常了,这样改不知可否 -- 不可以,因为这只是让你验证9851是否正常。
但信号过不了低通.l1有信号进没信号出 -- 或许a08有问题。rfc1应该有7v。
离线BG4EBC
只看该作者 58楼 发表于: 2008-11-13
这个lpf应该有65mhz带宽。
目前这个情况无非有两种可能:
1、电感或电容损坏。
1、电感或电容损坏。
----我更加怀疑是店主拿错了电感。
电容在上面我已经说过,拆下,不变;更换成为普通瓷片,没有变化。
到现在为止,已经有:bg4ebc,fengchuilai,jasonp 反应共同的问题,信号过不了l1,l2了。
请bd4ahs抓紧测试看一下,问题出在哪里。
还有ahhui,不知道装配得怎么样了,有没有发现问题?
离线migsoft
只看该作者 59楼 发表于: 2008-11-13
这一版dds也是贴片的吗?
