  • 7919阅读
  • 53回复
总算是找到一家同意提供铝管的厂家了 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 40楼 发表于: 2008-10-07
7075-t6到了,真是太细了,最大的管才20,厚才0.8,做小枝是没什么问题,但29m的主杆不行,还要再找.
不过这个铝管的强度真高,高的不可想象.就如同是玻璃钢管的弹性.再问一家厂吧,看看那的6061-t6能不能解决主杆管.
陷波器还是个大问题,线圈太长了,理论上可能不是这样的,因为回过头来看看原来的文章,没那么简单.文间我也贴过来给大家看看,讨论一下吧.
离线BG5EHX
只看该作者 41楼 发表于: 2008-10-07
  本文简要介绍两种 trap 天线不同的工作原理,以及使用同轴电缆制作,简单、巧妙而实用的三波段 linear trap 双极天线。
trap 就像电子开关
  我们知道,许多天线均可有效谐振,工作于一个以上的波段,其中一类称之为 trap 天线。
  trap(陷波器)是由电感和电容组合而成,通常是由一个电感器和一个电容器并联连接。
  当电波频率等于该并联回路的谐振频率时,该回路即呈现出很高的阻抗,可视为开路;如电波频率低于谐振频率时,回路呈感性;而电波频率高于谐振频率时,则呈容性。
一种四波段 trap dipole
  图中 trap a、b、c 的谐振频率,分别为 7mhz、14mhz 和 28mhz,它们各自对一个特定的频段。呈现高阻抗特性,而对其它频率,只呈现极小的感抗或容抗。
  这样,在不同的波段上,trap a、b、c 就像电子开关一样,如同连接或断开天线的各个部份,以达到自动改变天线长度的效果。我们自制的 trap 天线,均是如此工作的。
天线电气长度随频率变化始终处于谐振状态
  另一种 trap 形式,常见于商品天线中,与前述的原理略有不同。这种天线的 trap,一般并不谐振于某个业余波段上,而是在业余波段之外。
  当工作的业余频率低于 trap 的谐振频率时,trap 呈现电感性,相当于加在天线上的电感,有延长天线电气长度的作用;反之,当工作频率高于 trap 的谐振频率时,trap 呈现电容性,有如串联在天线臂上的电容,可以缩短天线的电气长度。如此一来,天线的物理长度不变,而电气长度则随工作频率变化而变化,可保证天线始终处于谐振状态。
  (这一条可能是8010天线的理论基础,说不定730也是这样,因为试验结果有点相同)
trap 有如此功效,不仅使用在直立天线、水平双极天线上,而且广泛用在多波段指向天线上,以避免每个波段,都架设一支指向天线所带来的种种问题。
trap 可用传输线代替
  trap 也可用传输线替代,一段一端短路的 1/4λ (波长 )的传输线,和一个在相应频率上谐振的电感电容并联回路,其效果是完全相同的。
  由于普通 trap 中的电感和电容器,需要作防水和耐高压的处理,传输线型的 trap,就显示出其优点,经常被用在商品化的多波段天线,尤其是 vhf 多波段指向天线上。
简易实用的三波段 trap dipole
g3tkn 所设计的三波段 linear trap dipole
  图中的 trap 即为一端短路的 1/4 λ传输线 (50Ω同轴电缆,例如 rg- 58/u) ,谐振频率为 14mhz。所以两个 trap 之间,是工作于 14mhz 的 dipole;但是对于 7mhz,trap 则呈感性,这时,整个天线谐振在 7mhz 上电感加载的 dipole;而对于 21mhz 的二倍频,它也能在整个天线长度上谐振工作。
  尚要补充的是:电缆的两端要妥善密封,以利防潮;而由于 dipole 本身,增加了电缆的额外重量,若架成倒 v 型 (Λ型 ),将会更好。
  天线的两端在实际架设时仍须调整,即所谓的cut and try;而此天线承受的功率,不可大于 250w。
  如此即大功告成。是不是很容易制作一支实用的多波段 dipole 天线?
离线BG5EHX
只看该作者 42楼 发表于: 2008-10-07
也不知是那位前辈的高论,网上贴过来的,不过说的非常明白了,但在实现过程中有许多问题不好解决.最主要的问题是teap的电感做大了,电容做不上来.
离线BA4XA
只看该作者 43楼 发表于: 2008-10-07
6061-t6和7075-t6的对比
t6 temper 6061 has an ultimate tensile strength of at least 42,000 psi (290 mpa) and yield strength of at least 35,000 psi (241 mpa).
t6 temper 7075 has an ultimate tensile strength of 74,000 - 78,000 psi (510 - 538 mpa) and yield strength of at least 63,000 - 69,000 psi (434-476 mpa).
差距不小啊
btw: 7075-t6什么价?能搞到什么规格的管子?
离线BG5EHX
只看该作者 44楼 发表于: 2008-10-07
所有的材料都没有最终处理好,所以价格还没结果,目前的管都没有表面处理,现有7075-t6的价是55元一公斤,以后有没有货不知,我只要了十米做试验.平常的铝管是24元一公斤,6061-t6这个厂要68元一公斤.而且有没有货要不知,要等.最好全是7075-t6的,就是100元一公斤都行.
离线BG4CTL
只看该作者 45楼 发表于: 2008-10-07
楼主可寻找航空铝管。记得深圳有家厂生产此类管子的。
进口航空铝管6061-t6 报价(美元):
直径3/8英寸,壁厚1.0mm,长3米,重0.23kg, 3.05/支;
直径5/8英寸,壁厚1.5mm,长3米,重0.56kg, 6.71/支;
直径3/4英寸,壁厚1.5mm,长3米,重0.67kg, 7.93/支;
直径 1英寸,壁厚1.5mm,长3米,重0.95kg, 10.61/支。
7075-t6团购价才68元/公斤,但据说要300公斤起订。
离线ahhui
只看该作者 46楼 发表于: 2008-10-08
哪里有卖这种6061-t6的?
离线BG4CTL
只看该作者 47楼 发表于: 2008-10-09
离线BG5EHX
只看该作者 48楼 发表于: 2008-10-17
进展如同蜗牛
离线wytj
只看该作者 49楼 发表于: 2008-10-18
很不错了。加油!
离线BG5EHX
只看该作者 50楼 发表于: 2008-10-20
又在出差,一年也就没多少次出差,这次全赶到一起了,等周四回家再做其它五只吧.
离线BG5EHX
只看该作者 51楼 发表于: 2008-10-24
养出四个来,还有二个没做,外管小了,q值也不是太高,不过试验,也就没什么了,反正要知道为什么才是目的.明天养天线,不行就先养个三波段的
离线allenyan
只看该作者 52楼 发表于: 2008-10-25
楼主,我有幸得到黄大侠的一根V3,当然不是新的,是另一个ham之前买的,转送给我的。
黄大侠什么时候再出山,还不敢确定,看他还有没有兴趣做天线了。
离线BG5EHX
只看该作者 53楼 发表于: 2008-10-25
外面下着雨,心情好不起来了,这周又完蛋了.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 总算是找到一家同意提供铝管的厂家了 - 第3页
