  • 12489阅读
  • 51回复
仿钻石W-8010缩短型短波倒V天线实测报告(实话实说) [复制链接]
离线浦东星
只看该作者 40楼 发表于: 2008-10-06
想办法水平或者是斜拉安装,这个费用投入可以降低到200~300元级别。
我就是这么干的。
m-527(可以说就是仿8010了,全套100多一点),其它,基本没有了。水平,拉在电梯塔和女儿墙之间,斜拉,不错的。
更换了一个mu50原装巴伦,主要解决原来50元balun的耐候性问题。不然,还可以节省180元。
你那高度!馈线不用.一根铁丝.一头接电臺.一头接自来水龙头.
一举二得.煤气弗每月可以节省179.999999999元.
离线暖风
只看该作者 41楼 发表于: 2009-03-05
含限波器的类似缩型短天线,由于其本身结构性缺陷所影响,决定了它的带宽比较窄,效率比较低。其实在接收的时候这种影响相对来说还是比较小的,最大的问题还是发射效率的降低,只是我们自身感觉不出来罢了。有很多天线,即便是不谐振在某个频率,接收由于设备自动增益等影响,人们的主观印象信号好像没有衰减多少,但是发射就不同了,除了天馈系统的损失、地面的损失之外,天线的效率根天线自然谐振的物理尺寸、面积成正比关系。
国内近距离通信可能感觉没有太大的差别,但是稍远的距离,电波经过几次跳跃,你就会觉得全尺寸天线的物理长度,假设高程、发射羊角等等需要考虑的细节是多么的重要。
因此细节决定成败,有条件的还是假设全尺寸的天线,1/2波长的高度(距离楼面)。
明白了,这么多种不同的天线,原来都是因为没有场地。有场地条件,一定上全尺寸。
离线BD1FBV
只看该作者 42楼 发表于: 2009-04-24
看得出来,有人理论一大套,有人经验一大把,也有二样都不少的。嘿嘿。。。
离线BG1QJS
只看该作者 43楼 发表于: 2009-06-08
学习中、有设备没天线!
离线BG4BUT
只看该作者 44楼 发表于: 2009-06-08
天线的“有和没有”,对于不少的人来说是最重要的事情,就象先生存,再生活的道理.郁闷啊
只看该作者 45楼 发表于: 2009-06-09
有实力的直接一步到位,有困难的先解决“有”的问题。
多研究多验证多讨论还是好的,这个应该没人反对。
离线浦东星
只看该作者 46楼 发表于: 2009-06-09
[表情] 缩短型短波倒v天线实测报告
1、缩短型短波倒v天线的方向性和作用距离
经过一年多的不断修剪优化几何尺寸后。通过试验和测试发现缩短型倒v天线在大于1000公里公里半径以外(时就要看传波情况,好时每问题。一般情况没保证,靠运气(俗称靠传播)了!)的通讯距离时存在较强的方向性(和振子线相垂直的和地球水平方向传播最强。当然和天线的架设高度。天线越高则发射的无线电电波的仰角越低越适合远距离通讯)且通讯效果不算太好(一般情况下距北京500~800公里半径以内的通讯效果还是比较满意的)。
2、缩短型短波倒v天线的通讯距离
在实际通联中以最常见的ssb通讯为例缩短型短波倒v天线和无“缩短线圈”的全尺寸天线相比在通讯距离上相差为:如设全尺寸同类天线通讯距离平均为100%,则缩短型短波倒v天线通讯距离平均为50%~70%。
3、我的实验结论:缩短型短波倒v天线是业余无线电爱好者解决天线“有和没有”问题的阶段性选择方案。总投入量估计在800~1000元左右这包括天线、10米立杆、立杆基础、拉索钢丝绳、拉索地锚固定物等。(不包括腐败费用)。如果你想和国际友人通联还是需要寻找其他解决方案。
总投入量估计在80~180元左右这包括天线、10米立杆、立杆基础、拉索钢丝绳、拉索地锚固定物等
离线BD2ALB
只看该作者 47楼 发表于: 2009-06-09
倒v天线架设高度为10米左右时在7兆的方向图发射角很高,就是nvis高射天线,非常、非常适合近距离(300公里以内)通信,一些天线软件的天线方向图已经分析出来了,实际试验早也证明了。。。。要远距离通信,必须提高天线的架设高度,试着提高到20米高吧,你就能看7兆能通到多远了,,,,
离线bg7ary
只看该作者 48楼 发表于: 2009-06-09
我的全尺寸倒v用了二年多了,还行,不过最远只通到英国和芬兰。
离线BA7CN
只看该作者 49楼 发表于: 2009-06-09
业余爱好,只能是业余级,有时间就多上台呼叫一下,调节一下生活乐趣,天线各人要求不同,量力而行的选择就可以了。
离线BG4CTL
只看该作者 50楼 发表于: 2009-06-10
天线尺寸的缩短就是效率的缩水,这是制作天线的至理名言。有条件应上全尺寸的,没得商量。
离线BD2ALB
只看该作者 51楼 发表于: 2009-06-11
如果不是与300公里以内的火腿通联的话,建议dp天线架设高度在0.5个波长的高度,在7.050m工作时请把你的dp天线架设到20米高,要是与300公里以内的火腿通,请架设在7至8米高左右,成为nvis天线,而且能消除所谓的盲区(静区),基本上地面(高度)迫使电波形成的发射仰角起决定性因素。这个问题不用讨论了,多年前就证明了,天线仿真软件也直观地显示出来了。。。。。
