  • 13314阅读
  • 54回复
设计一套7/21兆双段精巧小台机电路 [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 40楼 发表于: 2002-12-21
pll部分基本完成!等待实验结果!
离线bg8cl
只看该作者 41楼 发表于: 2002-12-24
结果出来没得?
关注ing!:)
离线bg2ey
只看该作者 42楼 发表于: 2002-12-25
等待结果
离线prodou
只看该作者 43楼 发表于: 2002-12-27
自费参与实验
最初由 ba5rw 发布
谢谢各位鼓励支持,我将尽一切业余时间加快步伐!
只要有十个ham能自费参与实验我的双波段电路的实验,我就会在日程表上首先安排这项计划……套件全部由我提供,焊机可能还是要请协会朋友帮忙,我会适当给他们一点工本费,板初步调试我来完成,参与实验者自己最终搞定整机装配和验机,我只能尽量在调试上用仪器保证每块板的技术指标把握板的焊接工艺等,全套所有费用限在620左右。如果认真核算,工本费的每小时付出远比福州地区平均最低工资还低的多,按厂家算法,不要说毛利甚至倒贴有余,所以各位要了解到这一点。各位对那个费用有什么建议和意见可以各种形式大胆提出,以免以后出现不愉快,我喜欢亲兄弟明算账的那种人,友情付出是另外的事情。最讨厌小人!外壳已到位:
算我一个。
离线BG2QAM
只看该作者 44楼 发表于: 2002-12-27
最初由 ba5rw 发布
还招募自愿者吗?我自费参加,不要工费。
bg2qam@sina.com
离线FU-100F
只看该作者 45楼 发表于: 2003-01-09
恭喜恭喜,您的频谱仪用的还好吗?
离线bd4nk
只看该作者 46楼 发表于: 2003-01-11
支持和建议
:) 机壳已看到,总体感觉尚可,不过不如黑色的庄重大方;步进100hz不好搞500hz也可;散热器我看也不小,不如搞到50w,因为在实际通联中30w以上又是一个级别!不知当否,仅供参考!
      bd4nk   73!:)
离线BA5RW
只看该作者 47楼 发表于: 2003-01-11
非常感谢100f的帮助!适当时候会送你一台机器!
楼上的意见跟我一样!但没办法,渔民的审美观决定后面的机壳只能是那样的颜色,好在现在各种装潢材料还便宜……可以弥补!我的百hz实验不很成功,单段没问题,多段的双pll有点麻烦……从本贴反响来看,可能还是用1k的数显步进,加一个微调,可以无级覆盖1k之间的盲点,我以前都这样做,闲落后点,但反馈说很方便,毕竟要弄到实用廉价只能如此……对于期待这样底价位的机器成为仪器是不大可能了,我尽力了哦!
离线BG1HL
只看该作者 48楼 发表于: 2003-01-12
支持5rw!关注进展!祝早日成功并批量生产!
外壳的颜色有点象玩具,至少前面板弄得庄重一点,摆在家里还象样。
建议模块化设计,插接件连接;每个功能模块又根据功能多少、指标高低分档,价格自然也不同;功率不必太大,40米25瓦,21兆10-15瓦足矣,要求再高,可接配套功放(可选件)。
离线bg2ey
只看该作者 49楼 发表于: 2003-01-12
我认为pll 为1k的数显步进,加一个微调足够用,没必要非100hz,步进1k换频比较快,100hz显然太慢。况且这机器立足实用廉价,不必要求太高。
离线liu4ic
只看该作者 50楼 发表于: 2003-01-12
最初由 ba5rw 发布
做为小台机,1k步进,我我建议用pll460tm,
这样可减少开发时间和开发成本,功能强劲而且显示
漂亮,这对机器的推广有重要作用,价格绝对有优势,
如你感觉我的建议可以的话,请给我联系,祝早日推出!73!
离线BA5RW
只看该作者 51楼 发表于: 2003-01-12
谢谢提供建议,不过,mcu控制的pll才是我要实践的东西。而且我自己做的pll其硬件成本可以很低,适合低价位的机器总体安排……再次表示感谢!
离线BG7PMZ
只看该作者 52楼 发表于: 2003-01-16
严重支持!
up
离线BA5RW
只看该作者 53楼 发表于: 2003-01-16
重要更正!
关于外壳的论调本人感觉有失偏颇,在此表示更正!diy的乐趣其实不在于结果,更在于过程,我自己就是在diy过程中了解ham的魅力。
至于本人要弄的双段机器,主要还是为了周边想玩但对diy过程还有所生畏的朋友,所以尽量能把前面最麻烦的工作给予完成,剩下的是接口,焊几条导线,调试你的天线……先培养兴趣嘛!:d
谢谢楼上的鼓励!我最近有点不想动手……再玩几天……一定继续!
离线bg2ey
只看该作者 54楼 发表于: 2003-01-17
忙几天还行,可别玩几天哪:d :d :d 劳逸结合
