  • 11765阅读
  • 67回复
短縮型多頻短波天線適合大厦窗口或陽臺安裝 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 40楼 发表于: 2008-08-19
vr2kw師兄,1/2波 14m 窗ロ難架設!可有其他方法??地方所限不能太長!!
我年纪比你小,不敢当师兄。
如果我没有记错的话,这天线名叫28mhz+α进化阳台天线,出自《天线制作技术秘笈》,天线的原型是10米波的1/4波长天线,通过底部加感匹配到更低的波段,提高效率的最有效方法是尽量降低接地阻抗。
离线VR2XAV
只看该作者 41楼 发表于: 2008-08-19
我年纪比你小,不敢当师兄。
'技術我低於你,dx經驗年資比我高,叫你師兄合情合理,我要向你取經,留下電話作交流好嗎?
离线VR2KW
只看该作者 42楼 发表于: 2008-08-19
hellocq.net是一个极好的交流平台。
离线VR2XAV
只看该作者 43楼 发表于: 2008-08-19
'我意思是出來打茶呀!師兄
离线BG7PHA
只看该作者 44楼 发表于: 2008-08-19
再学习
离线BA2IE
只看该作者 45楼 发表于: 2008-08-19
学习中。。。。。。。。
离线BH7LHG
只看该作者 46楼 发表于: 2008-08-19
好贴......................收藏!!!
离线BG6QCB
只看该作者 47楼 发表于: 2008-08-19
离线BD2RWR
只看该作者 48楼 发表于: 2008-08-19
楼主的天线好用就是成功,我认为2kw建议的方法要好一些,那位有实际diy了介绍一下,谢谢!
离线bg1iwk
只看该作者 49楼 发表于: 2008-08-19
真是好帖子。。。。。。。。。。
离线汉堡包
只看该作者 50楼 发表于: 2008-08-20
做记号,好好学习!
离线huashao128
只看该作者 51楼 发表于: 2008-08-20
效果和天条加3米花线比较,谁好呢?
离线VR2KW
只看该作者 52楼 发表于: 2008-08-20
效果和天条加3米花线比较,谁好呢?
看天调的位置。
如果天调在馈电点,效果应该是一样的。
离线VR2XAV
只看该作者 53楼 发表于: 2008-08-20
看天调的位置。
如果天调在馈电点,效果应该是一样的。
'我也用長線天調+3公尺,我試過比這支diy還差,同一dx电臺訊號,前者只收到s1~s3,diy則收到s7~s9,同位置饋電(圖中balun位置),而at-120天調說明要求23英尺,會否主線太短或其他原因??
离线auggunner
只看该作者 54楼 发表于: 2008-08-20
如果用电线绕线圈的话,建议加大内径,有利于扩展带宽。
谢谢.
昨晚,天线垂直极化,在7050上的驻波为1.8左右,地网仅为一根十几米长的电线,未修剪.
我试了,用1:1与不用1:1 balun对驻波的影响不大.
我住在顶楼,准备买10米铝管,制作1/4波长,7mhz天线,想做成7/14/21/28mhz四波段的.
哪位兄长有图纸的,能否发一份给我.
小弟在此多谢了.
bg6ado@vip.qq.com
离线VR2KW
只看该作者 55楼 发表于: 2008-08-20
谢谢.
哪位兄长有图纸的,能否发一份给我.
小弟在此多谢了.
bg6ado@vip.qq.com
地网是整个天馈系统中很重要的一部分,请尽量拉直和平均分布,能够架空更好;还有,地网也需要谐振的。
离线憨五弟
只看该作者 56楼 发表于: 2008-08-20
天线好弄,地网不好弄
离线BG7RMU
只看该作者 57楼 发表于: 2008-08-20
我年纪比你小,不敢当师兄。
向大师求《天线制作技术秘笈》,在网上找了n遍了,没见!
离线VR2XAV
只看该作者 58楼 发表于: 2008-08-20
[quote=憨五弟]天线好弄,地网不好弄[/quote]我將地線分三線,1條7mhz 1/4 沿牆而放,另一條14mhz 1/4 尾掛高,因空間不足,成u形,在饋電位置地線伸延一條接窗框。沒有修剪任何一條地線,只在主線線圈選擇低swr用,這方法較簡單,你試試吧!
离线BA0BZ
只看该作者 59楼 发表于: 2008-08-20
赤裸裸的短鞭天线(物理尺寸小于1/8波长)辐射电阻是很低的,辐射效率(发射/接收效果)高低,很大程度取决于匹配网络和地损耗大小。
对于短鞭天线,底部的加感线圈,实际可以看做匹配网络,对于直接辐射/接收电波能量并没有多少帮助,做的考究一些,实际是可以把损耗做到长线自动天调还低的,故线圈直接匹配的短天线实际效率有可能超过长线自动天调+同等长度赤裸裸的鞭天线。
类似at120的k记mat100,实际测试结果可以把6米的长线匹配到1.8~29.7mhz ham段内全部配谐的,但是此类天调,电路设计的配对对象是“长线”,要求尺寸最好比1/4波长略长,对于物理尺寸甚小的短变天线,通常也是可以匹配的,但是损耗甚大。
军用hf移动通信的一类天调,设计匹配最大长度不超过35英尺的短鞭天线(舰船、战车、潜艇)于短波全段工作,电路结构与常见的长线天调有很大不同,真正的“长线”反而不容易配谐……
