  • 7810阅读
  • 77回复
通过这些日子与大家交流 [复制链接]
离线BG1CNV
只看该作者 40楼 发表于: 2008-08-22
哪位朋友能看懂楼主回答了俺提出的4个问题当中的哪个问题,请帮忙解释一下,俺没看懂。谢谢了。
打电话就不必了,一是俺的记忆力不好,说多了俺记不住,二是好多朋友也想知道您这天线的玄机,多学一些书本上学不到的东西。
打字慢不要紧,您慢慢写我们不着急。可以每天回答一个问题,但一定要用您严谨的学术态度来对待。
请了.......
谢谢刘老师!俺天线50欧得计算,是利用高频电缆的自身特性!当电波在天线(高频电缆)内,特性刚好等于高频电缆特性,
离线BD8NCF
只看该作者 41楼 发表于: 2008-08-22
请了.......
今天天气....哈哈....
离线BG1CNV
只看该作者 42楼 发表于: 2008-08-22
所谓的高曾益其实就是在接收是效果出众!按说俺天线比一般天线曾益值为俺是2.5db一般的天线(协会大圈等)5.6db可是在接收场强是俺比他高!
只看该作者 43楼 发表于: 2008-08-22
http://www.hamuniverse.com/10metercoaxdipole.html
用了velocity factor 做一個縮短系數的天線...很簡單,任何一個頻段也可使用. [表情]
这个链接打不开。。。
离线BD7NNB
只看该作者 44楼 发表于: 2008-08-22
斯恩威是当今最伟大的发明家!!!斯恩威万岁!万万岁!!!
哈哈!!!
离线3da1
只看该作者 45楼 发表于: 2008-08-22
天线的互易性理论好像lz突破了
就这条就可以申请专利了
祝贺lz又发明了个专利
lz的水平确实高
离线yyaimin
只看该作者 46楼 发表于: 2008-08-22
我算看出来了,你这个后台老板一撤岂不是把cnv一个人晒了?不厚道!人家不需要推演公式、建立数学模,经验公式比这重要。
我不会做任何人的后台老板,我只是一个吃低保的无文化的普通良民。
离线BG1CNV
只看该作者 47楼 发表于: 2008-08-22
rz周老师您别跟年轻人较近,有气放了他,不就是个屁么!
离线bd1hp
只看该作者 48楼 发表于: 2008-08-22
噢!卖疙瘩!上帝给您的灵感打开了一扇窗,却又给您关上了一道门,我的上帝啊!
您一会一个灵感,东一句西一句的解答,我看起来十分费劲,大热的天真难为您了。我把您的解答汇总如下,您再补充编辑一下,告诉我您回答的是那一个题目,请您考虑好了后集中发贴回答。我将以这次您发表的解答作为标准答案。再次感谢!
作者bg1cnv:
说实在的,俺得突发灵感是电波在各种介质中传导的关系,使天线物理尺寸缩小
在缩小的同时俺要锁柱一个正铉电波在天线上,由于正铉电波在这天线结构内的规律变化,没有多余导体为阻力,波峰与波谷的在天线内交替变化,主电流看似相加,电场曾强.之于所说高曾益是在接收试验中它总高于其它天线!
离线VK3JUZ
只看该作者 49楼 发表于: 2008-08-22
在本论坛里大家都知道:
1/2波长天线工作时电压和电流的分布情况;在天线中间电流最强,而电压和总阻是最低的,此时的辐射也是最好的。根据此原理也就产生了很多变化了的天线。
bd1hp帮你改了一下图,移动了九十度,请参阅,谢谢!
离线BG1CNV
只看该作者 50楼 发表于: 2008-08-22
谢谢bd1hp和vk3uz的指点你们说的天线理论俺真的不懂,但我知道俺得天线不是书本上的东西,俺把他叫腔膛是折合偶极振子天线,俺得计算方式中有两个缩短系数,一个是单一金属系数0.98.另一个是高频电缆系数0.66,这两个系数分别乘以(0.98*两个上下1/4波长),(0.66*1/2波长)这样形成一个波长中心馈电结构.刘老师你明白么?
离线bg4wcu
只看该作者 51楼 发表于: 2008-08-22
  我也来讲一点点天线的最基础的几个工作特性,任意类型的天线用作接收天线时,它的极化,方向性,有效长度和阻抗特性等均与它用作发射天线时相同。这种同一天线收发参数相同的性质被称为天线的收发互易性,它可以用电磁场理论中的互易定理予以证明!有效接受面积是衡量接收天线接收无线电能力的重要的指标,话说回来,如果光接收用还真的要谢谢楼主,可考滤改该放到收音机上用,相信一定很棒,并顶一下!但我们要的是收发兼顾,相信绝大多数的HAM朋友不会只听不发!
楼主执着探索的精神我顶你!最好是重复千篇,您的话也成了经典!我也要改改天线理论中最基础的知识!
  退一万步讲,我对楼主没有任何好感!不管您在生活中做什么,在论坛中的言论让我大开眼界!
我作为一个天线爱好者,对此天线的工作过程却有更深的研究跟看法!很好的一个天线构造,还可以再改进修正,不断完善那才是真真的硬道理!为朋友们真真的去想!吸收更好的意见大家才会支持您!否则您的所为大家只会反感!可惜了楼主的一翻好心!一个有一定意义的天线的题材!如此这般,唉!说真话,对此天线我也有些心得!本还想与楼主交流一下,看了这么长时间楼主的表现,真不感言!别忘了!此论坛不是小论坛,比我等学问深的朋友可说是多如牛毛,此地不是平民百姓,街上吆两声就有人来看您的专利!免费享受您的成果,夸你两句!!可惜了!
  好题材放的位不对!您应该与一些天线厂家沟通,即然申请专利,就要发挥专利的长处!发挥它的效果!如IOO天线,口碑不用讲吧!接受的过程很好!好东西大家会给您再好不过的赞扬!而不是您的PK!!!
  愿您玩的愉快!!!73!
离线bd1hp
只看该作者 52楼 发表于: 2008-08-23
[quote=凝滞的思绪]对这个天线感兴趣,谁来解释一下,谢谢![/quote]
我帮您下载过来了,您打开看看。这是一个普通的偶极天线,每边1/4波长。利用电缆的缩短系数来代替普通的电线,尾巴是普通的电线,用来调整谐振点。这天线可有效的缩短天线的物理长度,就是造价高一些。适合地方小的架设地点架设天线。
vk3juz:
非常感谢您的更正,谢谢!
附件: 新建文件夹.rar (0 K) 下载次数:29
离线TNA
只看该作者 53楼 发表于: 2008-08-23
lm无产者!
离线yyaimin
只看该作者 54楼 发表于: 2008-08-23
lm无产者!
无产者=lm?
别的我不知道,我倒是知道一个著名的lm324,运放也。流氓运放,运放流氓。
无产者的集合=无产阶级=。。。。。。。。
所以这里不能随便谈无产者,只能谈lm324,之类的。
007也是可以谈的。
离线BG1CNV
只看该作者 55楼 发表于: 2008-08-23
  愿您玩的愉快!!!73!
'谢谢仁兄!大家说得对!天线的理论知识俺太少,光有个现象让大家说让大家看目的就达到了,天线pk是官府的事,俺草民罢了!
离线BG1CNV
只看该作者 56楼 发表于: 2008-08-23
无产者=lm?
007也是可以谈的。
rz老师您好!您说得对!俺得却天线的理论知识太少,天线pk是官府的事,俺上草民益务到位了,发现现象告知了!不完了!
离线vr2vgr
只看该作者 57楼 发表于: 2008-08-23
[quote=凝滞的思绪]这个链接打不开。。。[/quote]
10 meter dipole project using the velocity factor of coaxial cable to reduce the size of antennas
(project was taken and edited with permission from rubens, py2rml, brazil)
hi n4ujw, hamuniverse.com and all,
i invite you the try on the air my new coaxial antenna for 10 meters.
(a simple dipole)
it is made using the .66 velocity factor of rg58, based on the project page http://www.hamuniverse.com/k4mmg2and6meter.html
using this idea, the antenna is shortened 30 to 40 percent less than the standard dipole!
see detail picture at bottom of article.
the math and construction is very simple!
this antenna can be designed for the lower hf bands to greatly reduce the overall size versus the standard dipole type for those who have limited space for low band antennas.
each side of the dipole is .66*[(300/28.450)/4] = meters for one half of the antenna..
i use a rg58 foam (celular type).
the same math above in a more simple form:
.66 x 75 / 28.450mhz = meters in length per side (we eliminate the extra division step by 4)
result is 1.73 meters per side = 5.67 feet when converted and 11.34 feet total span.
the standard dipole formula 468/freqmhz would give us an antenna 16.44 feet long total! use the handy calculators and coversion tables here to convert from metric.
this is about 31 percent longer!
or said in another way...using the velocity factor gives us an antenna 31 percent shorter!!!!
the antenna is 4 meters above ground, horizontal polarization.
about the supports:
i always use nylon 0.8mm for my dipole supports.
it cheap, light, and easy to elevate my experimental
antennas, that i put up and down ten times a day!
i had a perfect match with my rg58 cable to the rig.
it was a 1: 1.1 swr in the first test mounted up about 13 feet.
today i had qsos with bulgaria, italia, morrocos and the usa.
i in southern brazil.
really nice idea!
i still experimenting with it.
hope to make a qso with you soon!
thanks for the page ! 73
rubens
py2rml                         diagram below
這個天線我製作過,在50mhz,29mhz,21mhz,18mhz也做過qso了,效果算ok可接受.
离线BG1CNV
只看该作者 58楼 发表于: 2008-08-23
vk3juz:
非常感谢您的更正,谢谢!
刘老师俺打字慢,上网又不好,可否当面交流!本月一直到26日每天俺单位晚有演出,俺请您来看,提前点时间来,俺和您交流一下天线,节目内容杂技,武术.歌舞,(没大腕)您可否来?三五人都可以!来打电话!晚7:30可始.
离线yyaimin
只看该作者 59楼 发表于: 2008-08-23
老弟现在的身体恐怕不像当年跑那么快了。在十字路口,那么多汽车在横冲直撞,我看还是刹住吧,太不安全了。
往回走走,也许最安全。
在家里好好睡一觉,好好读读理论书籍,也许醒来后发现天是那样的灿烂。
