  • 38723阅读
  • 97回复
NOAA卫星云图的接收 [复制链接]
离线bg4sfe-1
只看该作者 40楼 发表于: 2008-08-08
要顶!!!
离线辽阳456
只看该作者 41楼 发表于: 2008-09-05
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg1pc1393
只看该作者 42楼 发表于: 2008-09-05
我收到了!
画幅取值是多少???
怎样调同步???
离线bd4sug
只看该作者 43楼 发表于: 2008-09-06
画幅取值是多少???
怎样调同步???
  用什么设备,软件收的,这样子是解不出来的,信号太差了。如果是wxtoimg 软件的话是自动的,无需调同步,信号里有同步信标。
离线bg1pc1393
只看该作者 44楼 发表于: 2008-09-06
ft7800
在线zsh
只看该作者 45楼 发表于: 2008-09-06
试过,改过,但是不能用。这机子简直就是垃圾
按理说897D应该可以呀 他有50K带宽 接收带宽也够啊
离线bd4sug
只看该作者 46楼 发表于: 2008-09-08
  897d就那几个标准常用模式,am/fm/cw/ssb/wfm/dig,它的fm也就15khz,没有50k的。wfm大概150还是180khz但只能用在广播段。总的接收灵敏度不是太好
离线bd8sn
只看该作者 47楼 发表于: 2008-09-09
灵敏度应该不是大问题,我用c150+1/4gp收信号都很不错
离线bd4sug
只看该作者 48楼 发表于: 2008-09-09
  那是因为它的带宽小,收到的信号当然强啦,你用wfm模式的接收机接收看看,信号下去不是一点点。带宽越宽接收到的信号强度越差
离线shou_xin
只看该作者 49楼 发表于: 2008-09-09
关注一下。。。很感兴趣
离线bg1pc1393
只看该作者 50楼 发表于: 2008-09-09
卫星云图
三张!!!
离线bg1pc1393
只看该作者 51楼 发表于: 2008-09-09
云彩没看到??>!!
设置问题吗???
离线4319364
只看该作者 52楼 发表于: 2008-09-10
用高频头做各单频点接受机可行否?
离线bd4sug
只看该作者 53楼 发表于: 2008-09-10
用高频头做各单频点接受机可行否?
没试过,不过最主要的是二个中频信号的带宽要足够,别的没啥要求。
离线4319364
只看该作者 54楼 发表于: 2008-09-10
897应该有个自定义模式,不知道行不行
离线bd8sn
只看该作者 55楼 发表于: 2008-09-10
收音机上的455滤波器的带宽一般是多少khz?
离线nbcdmagsm
只看该作者 56楼 发表于: 2008-09-11
问问各位这个卫星数据多少时间更新1次?1个小时还是半个小时?还是一分钟?
离线bd4sug
只看该作者 57楼 发表于: 2008-09-11
  noaa卫星现在可用的有三个noaa15、noaa17、noaa18。三个卫星都是极轨卫星,每个卫星在一天中也就过顶个二三次。你看下跟踪软件就知道了。
  收音机上的455滤波器一般都在15khz左右。主要是收音机是调频、调副模式决定的。
897应该有个自定义模式,不知道行不行
  我不知道你指的是哪个,自定义模式好象是dig模式下的,这个没用,因为897的中频滤波器的带宽是固定的,不能靠程序来调节。
离线bd4sug
只看该作者 58楼 发表于: 2008-09-11
设置问题吗???
  如可能的话你把这个图片的音频文件发给我,我看看是怎么回事。
离线bg1pc1393
只看该作者 59楼 发表于: 2008-09-11
卫星云图WAv文件已发给你!!!
8m左右!!!
