  • 11674阅读
  • 74回复
BD4IGH设计的7MHz套件安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线BG4MPQ
只看该作者 40楼 发表于: 2008-07-06
仔细看了下新版和旧版的电路图,t1,t2完全不一样,老板的分初级和次级,而新版的好像就一条线,实在弄不明白了,还请各位老师指点一二,谢谢
离线BG4UVR
只看该作者 41楼 发表于: 2008-07-07
其实仍然是一模一样的。其实t1、t2就是7mhz的中周。
旁边的200p电容,是用于自制中周绕圈时,中周线圈的配谐电容。在用成品中周时,空着不装,因为成品中周里已经有了。
2008.07.08:仔细看了一下,终于明白楼主的意思了。实际看pcb上的线路,中周的接法和老图是一样的。
离线BG4UVR
只看该作者 42楼 发表于: 2008-07-07
那个小继电器的脚位好像不对阿,好奇怪的继电器阿。。。
我没有发现小继电器的脚不对。实测(从焊接面观察,即面对继电器有脚的那一面):
AB C
DE F
a是常闭触点
b、e是线圈
d是常开触点
c、f相通,是触点公共极。
离线BG4UVR
只看该作者 43楼 发表于: 2008-07-07
那个7808后面跟的小继电器可以去掉吧,直接用ptt控制继电器的触点来实现tx rx转换?
小继电器的作用是切换接收、发射的电源。
大继电器的作用是切换接收、发射的通道。
离线BG4UVR
只看该作者 44楼 发表于: 2008-07-07
今天通电,失败感颇强。
1、开机的嘟声,386的3脚对地接了一个103电容,消除了。(事后证明,这个处理非常不合理,正确的做法是,把103的电容并联在音量电位器的两端)
2、现在能证实的有,bfo工作了,频率大约为3.9987mhz。
3、在bfo后面触碰,有强烈噪音,前面碰,噪音极小。
4、哪怕直接接线,也无法收到我自制的dds信号源产生的信号。
日后再慢慢搞~
离线bd4igh
只看该作者 45楼 发表于: 2008-07-07
今天通电,失败感颇强。
日后再慢慢搞~
“3、在bfo后面触碰,有强烈噪音,前面碰,噪音极小。”属正常现象。
检查vfo起振否、继电器、可先去掉中放、互换602。
离线BG4UVR
只看该作者 46楼 发表于: 2008-07-08
好的,我慢慢查原因,不急。
另外前一个帖子里笔误了,是说bpf(接收最前面的2级中周)后面触碰有强烈噪音,前面碰很小。
离线BG4UVR
只看该作者 47楼 发表于: 2008-07-08
已经搞好了,原来收不到信号源的原因是,vfo线圈绕的圈数太多了,造成vfo停振了。
现在直接把vfo线圈短路掉,已经可以收到信号源,喇叭出现响亮的单音
短路掉vfo线圈后,工作频率为7062-7074khz。
找个时间重做个vfo线圈就ok啦~
离线BG4UVR
只看该作者 48楼 发表于: 2008-07-08
好了,l2用7mhz中周骨架绕30绕,不加外壳,工作在7048-7060 (事后证明,再并联一个晶体,可以大大的增加可调频率范围
离线BG4MPQ
只看该作者 49楼 发表于: 2008-07-08
我买的是第一版的7m中周的,和这次做的第二版也有区别,第二版和老板的线路是一样的,第一版的和老板不一样,请看图
离线BG4UVR
只看该作者 50楼 发表于: 2008-07-09
应该是中周的引脚顺序不同已而。
这样就可以了:
第1个中周次级-第1个中周初级-3p电容-第2个中周初级-第2个中周次级
离线bd4igh
只看该作者 51楼 发表于: 2008-07-09
应该是中周的引脚顺序不同已而。
这样就可以了:
是有问题,ti用成品就得调180度。
离线BG4UVR
只看该作者 52楼 发表于: 2008-07-09
是有问题,ti用成品就得调180度。
刚才看了一下pcb的protel文件,才发现代洪波做的第2版的pcb此处已改正了
另外发现33楼说的继电器脚不对的问题,是指在功放板上的天线收、发切换继电器,确实线圈和发射端反了
离线711028
只看该作者 53楼 发表于: 2008-07-10
请问:调频收音机上的10.7m中周可以用吗?中周太难找了
离线代洪波
只看该作者 54楼 发表于: 2008-07-10
第一版的t1 t2我发觉不适合安装成品的中周(我以前拆了kn830和kn710上面的7mhz中周就是那样,不知道其他朋友有没有发觉),所以第2版我才改了!不过有10x10骨架的朋友完全可以根据线路自己绕.3个脚的那边是输入,2个的是输出,当然t1完全相反!
离线bd4igh
只看该作者 55楼 发表于: 2008-07-11
[quote=代洪波]第一版的t1 t2我发觉不适合安装成品的中周(我以前拆了kn830和kn710上面的7mhz中周就是那样,不知道其他朋友有没有发觉),所以第2版我才改了!不过有10x10骨架的朋友完全可以根据线路自己绕.3个脚的那边是输入,2个的是输出,当然t1完全相反![/quote]
完全正确。
离线bd4igh
只看该作者 56楼 发表于: 2008-07-11
新版发现602的2脚对地电容不接地。
离线BG4UVR
只看该作者 57楼 发表于: 2008-07-13
最新发现,第2版pcb,接收第1级三极管,基极的偏置未连通
离线bd4igh
只看该作者 58楼 发表于: 2008-07-13
最新发现,第2版pcb,接收第1级三极管,基极的偏置未连通。
对,1板的,手工画图没有检查。
离线BG4MPQ
只看该作者 59楼 发表于: 2008-07-18
那位老师功放部分做好了上个图看看好吗?
