  • 20273阅读
  • 69回复
想DIY个二次变频FM收音机 [复制链接]
离线小比尔/5
只看该作者 40楼 发表于: 2008-06-05
[quote=永远的fm]用2个低噪三极管做个小功率耳机放大器如何?[/quote]
1wx2,tea2025可以用。
tda7052,1.2w@6v 8ohm
只看该作者 41楼 发表于: 2008-06-05
接收fm最简单的方法:找块图文卡或视频卡,二手的可能才十来块钱。拆下上面的高频头,型号是fi1256 mk2只要改动几个元件。接收范围好像是49--925m!灵敏度选择性都不错。已经成功改过一只。
如加扬声器,接一片lm386就ok。
这个用i2c总线控制的太。。。头大了,还不如用普通电视高频头更方便。
离线BD3CG
只看该作者 42楼 发表于: 2008-06-05
真不可想象啊!前30年,diy一台简易的收音机都是让人羡慕的事情,别说是设计制作了.社会进步的太快了!
只看该作者 43楼 发表于: 2008-06-11
现在确定方案了:
2sk161高放+ta8127f+tda2822,其中ta8127f混频出来的10.7mhz中频送到一个2sk161的中频放大器进行放大再进入芯片解调。频率控制用mb87014组成的pll,单片机是stc89c52rc(也可能用12c系列,不过这边找不到货)
离线小比尔/5
只看该作者 44楼 发表于: 2008-06-11
[quote=永远的fm]现在确定方案了:
2sk161高放+ta8127f+tda2822,其中ta8127f混频出来的10.7mhz中频送到一个2sk161的中频放大器进行放大再进入芯片解调。频率控制用mb87014组成的pll,单片机是stc89c52rc(也可能用12c系列,不过这边找不到货)[/quote]
12c系列的可以在淘宝上买到的。8127这个片子不错,呵呵……
我用的也是stc的,不过是12c系列,用自带的a/d取agc电压就可以显示信号强度了。
祝你成功啦!也祝我成功哈~
我现在耳机功放解决了,用的是tda1308,功放自身的底噪非常小,刚通电的时候我还以为坏了。
mb87014是并行的还是串行的?
只看该作者 45楼 发表于: 2008-06-11
哈哈!先祝你成功。
mb87014和mb1504几乎是一类芯片的,串行输入,连程序都几乎一样(数据结构有少许不同),因为这个芯片比1504便宜,且工作频率足够(160mhz以下),所以考虑用这个东西,我的耳放还是用tda2822了,唉没办法。。。。这里啥都买不到
离线dxhdtv
只看该作者 46楼 发表于: 2008-06-11
主要看你的目的是什么,听调频广播还是做通信,因为这牵扯一个是宽带,一个是窄带。
调频广播,目前最好的ic是la1235,立体声解调是la3450。一次变频足够了,因为镜像频率不会落在88-108m范围内。
通信,就是用窄带,因为要覆盖比较大的范围所以需要用二次变频来抑制镜像频率。二中频滤波器的带宽一般只有3-5k,所以是属于窄带,抗干扰能力强。
接收灵敏度取决于它的噪声系数、载波调制检波所要求的最低信噪比s/n和系统的热噪声:
s = nf + n0 + s/n
nf为接收器的噪声系数,n0为热噪声功率,s/n为满足信号检波的输出信噪比。
n0在3k带宽是为-174+35=-139dbm
当n0一定时,提高灵敏度的方法就是降低nf,s/n
想不到haisens兄也是fm发烧友啊!la1235是20多年前的ic了,不过指标不错,有88db的信噪比,幸好我有两个还有一个upc1223c的立体声解码ic。
离线dxhdtv
只看该作者 47楼 发表于: 2008-06-11
楼主在那里接收啊,如果在电台密集的地区接收建议10.7m滤波器用sfe10.7ja(带宽150khz);sfe10.7hy(带宽110khz);sfe10.7mt(带宽80khz)或弄个宽带和窄带接收切换电路,例如宽带用10.7ma接收保证音质,干扰严重和弱信号就用窄带滤波器接收!
只看该作者 48楼 发表于: 2008-06-11
明白了!用2个滤波器切换滤波带宽!
不过我们这里只能买到tdk 10.7ma那种(蓝色的),估计搞不了了。。。
现在我这里可以算是电台密集区(室外),但是室内信号很少。用德声机器只能受到3,4个台。
离线小比尔/5
只看该作者 49楼 发表于: 2008-06-11
我们这也有一些东西买不到,很多东西都是网购的,ta8132是杭电的春良兄送的。
离线haisens
只看该作者 50楼 发表于: 2008-06-11
呵呵,我屯了10颗全新的la3450
离线小比尔/5
只看该作者 51楼 发表于: 2008-06-11
[quote=永远的fm]明白了!用2个滤波器切换滤波带宽!
现在我这里可以算是电台密集区(室外),但是室内信号很少。用德声机器只能受到3,4个台。[/quote]
这两个滤波器怎么切换?用pin管?
离线小比尔/5
只看该作者 52楼 发表于: 2008-06-11
88db的信噪比是有折扣的。瓶颈是鉴频的信噪比。
离线dxhdtv
只看该作者 53楼 发表于: 2008-06-12
呵呵,我屯了10颗全新的la3450 [表情]
呵呵,我的ic是在机器里面的,一台是在sony的tuner另一个在健伍的kt-747l里面!la3450在sony的顶级tuner里有用
离线dxhdtv
只看该作者 54楼 发表于: 2008-06-12
[quote=小比尔/5]这两个滤波器怎么切换?用pin管?[/quote]
这个要设计的话电路有点复杂哦,我是用两套电路实现的,就在我的kenwood kt-747l里面加装的原来的电路基本不变(因为该机音质很hi fi,用e10.7mx*2+la1235+upc1223c)就在高频头10.7m中频输出端引中频到窄带接收解调电路(用e10.7hy*2+la1266+la3401
),音频输出用继电器切换!当然这些功能都在面板的按键可以控制切换的!我在珠三角一带接收,电台太多了密密麻麻的多!接收180公里外的香港地区的fm电台就靠窄带接收解调电路了!
只看该作者 55楼 发表于: 2008-06-12
这个做得够专业。。。
我开始就是想用2组滤波器和pin二极管配合切换。
今天还找到3片芯片(都是日立的);ha11225 ha1196 ha1151
都是很久以前在不知什么型号的专业收音头里拆的。
其中ha11225好像和la1235是一样功能
现在也快考试了,主要是想做个高灵敏度的收音机,对音质要求不高。
离线fghlw
只看该作者 56楼 发表于: 2008-06-12
[quote=小比尔/5]但是现在只做好了比较简单的一部分啊。
所以你应该知道这个项目现在对我的压力有多大了吧?
已经大三了啊,呵呵~[/quote]
浙江杭州一个鸟不生蛋的地方
下沙~~~~~~~~
离线fghlw
只看该作者 57楼 发表于: 2008-06-12
汽车收音机设计都不错.............
离线dxhdtv
只看该作者 58楼 发表于: 2008-06-12
[quote=小比尔/5]88db的信噪比是有折扣的。瓶颈是鉴频的信噪比。[/quote]
看过一些资料,比例鉴频器的指标不错!好的比例鉴频器电路好像信噪比有110db!
离线dxhdtv
只看该作者 59楼 发表于: 2008-06-12
[quote=永远的fm]这个做得够专业。。。
现在也快考试了,主要是想做个高灵敏度的收音机,对音质要求不高。[/quote]
ha11225 可能是你在先锋的fx-640上拆的
