  • 58013阅读
  • 102回复
试做了一个磁环天线 [复制链接]
离线田宝中
只看该作者 40楼 发表于: 2008-06-19
vm58, 我目测了一下,您的小环直径大概有1.1米,管径大概20mm,那么在7mhz发射效率有16%,14mhz有68%, 还可以。不知您那红线另一头接的是什么。其实您可以把电容(即小环开口处)放在12点钟位置,匹配环,或者伽马匹配电路,放在6点钟位置。应该可以降低分布参数。
像这样,效率奇高无比:
http://www.aa5tb.com/jl1boh_01.jpg
http://www.aa5tb.com/jl1boh_02.jpg
http://www.aa5tb.com/jl1boh_03.jpg
http://www.aa5tb.com/jl1boh_04.jpg
最好使用小环匹配,它能屏蔽电场,从而消除周围金属的影响。
如下:http://homepages.ipact.nl/~geurink/magneticloop/coupling_loop_schematic.jpg
离线BD2RWR
只看该作者 41楼 发表于: 2008-06-19
[quote=田宝中]vm58, 我目测了一下,您的小环直径大概有1.1米,管径大概20mm,那么在7mhz发射效率有16%,14mhz有68%, 还可以。不知您那红线另一头接的是什么。其实您可以把电容(即小环开口处)放在12点钟位置,匹配环,或者伽马匹配电路,放在6点钟位置。应该可以降低分布参数。
像这样,效率奇高无比:
如下:http://homepages.ipact.nl/~geurink/magneticloop/coupling_loop_schematic.jpg[/quote]
能把您制作的环天线和自动天调上个图片吗?73!
离线田宝中
只看该作者 42楼 发表于: 2008-06-20
不好意思,我刚刚弄到真空电容,铜管还没有搞。调谐我打算就手动控制好了。设一档快速粗调,一档慢速细调,以电机或者接收噪声最大为准,没必要自动。
离线bg5hsv
只看该作者 43楼 发表于: 2008-06-20
上套件吧。我们动手能力不够!
离线bg3pv
只看该作者 44楼 发表于: 2008-06-20
[quote=田宝中]不好意思,我刚刚弄到真空电容,铜管还没有搞。调谐我打算就手动控制好了。设一档快速粗调,一档慢速细调,以电机或者接收噪声最大为准,没必要自动。[/quote]
看我找的管子和电容,准备做一个,自动天调不会做。
离线BD2RWR
只看该作者 45楼 发表于: 2008-06-20
在等待学习。
离线bd8ub
只看该作者 46楼 发表于: 2008-06-24
有使用后的效果数据吗??????
离线田宝中
只看该作者 47楼 发表于: 2008-07-17
其实可以不用铝管或铜管来做环形振子,用一根薄铝带,宽度是铝管直径的两倍即可。因为趋肤效应,电阻与表面积成正比,您可以想象把铝管彻底压扁,电阻应该不变,所以就是pi/2~1.57倍直径的宽度,当然,留点儿余量,就成了两倍了。六英寸宽的薄铝带可比三英寸粗的铝管好找。也好加工。中间用pvc塑料管,或者木头杆做成车轮辐条的样子来支撑,甚至可以做成可以折叠的,不用时把“车轮”一合,铝带一卷,上飞机都行。
成,我这主意免费奉送,还不麻溜的动手去,爷们?
离线bg4kkp
只看该作者 48楼 发表于: 2008-07-19
这天线怎么看着像是电台测向用的?
离线vlover
只看该作者 49楼 发表于: 2008-08-04
如何自制高功率容量、高耐压的可变电容?
离线vlover
只看该作者 50楼 发表于: 2008-08-05
昨天搞了6只陶瓷1000p的真空电容器,就是不知道射频电流等参数;自制的大型蝶形电容可以代替吗?
离线田宝中
只看该作者 51楼 发表于: 2008-08-07
注意连接方式,减小接触阻抗,应该没有问题。
离线conjuring
只看该作者 52楼 发表于: 2008-08-07
vm58 老师的天线总是让人艳羡!
离线vlover
只看该作者 53楼 发表于: 2008-08-08
半环的天线
vm58 老师的天线总是让人艳羡!
h ttp://stealth.ae/plugins/custompages/images/fig5.gif
离线vlover
只看该作者 54楼 发表于: 2008-08-08
离线BD2RWR
只看该作者 55楼 发表于: 2008-08-08
不会有问题,成本太高了。
离线bg6bau
只看该作者 56楼 发表于: 2008-08-11
记号!这种电容不知道找老的收音机的调谐能否替代.
离线田宝中
只看该作者 57楼 发表于: 2008-08-14
耐压不够。
离线huashao128
只看该作者 58楼 发表于: 2009-01-19
不知道垂直架設和水平架設的特性怎樣?
离线BG4CTL
只看该作者 59楼 发表于: 2009-01-19
那个电容如何自制?
