  • 12158阅读
  • 60回复
原来接口也可以这么复杂----micro KEYER II [复制链接]
离线BA4RF
只看该作者 40楼 发表于: 2008-04-24
始终就是一个音频接口和civ,能值那么多钱吗。老外就是会赚钱!usb声卡以前买了个旧的,才20元,在将军东2楼买的,看来自己动手丰衣足食吧。
7nq不傻,有便宜的好东西他绝不会动这个脑筋的。
做出一个东西不容易,做出人人都说好的东西就难了。不说其他的,看了这玩意的产品说明,就知道设计者是真正明白用户需求的,而且是明白各类用户的需求,同时也知道他面对的各类竞争产品的劣势在哪里。
套用nq的话:我想要的他都有了。
离线BA7NQ
只看该作者 41楼 发表于: 2008-04-24
这几天我主要在练习使用mk2内置的winkey,通过win-test和logger32连接winkey玩,发现winkey真的是东东,有了它就不用再担心rfi对自动键的干扰了。
1)电脑不直接控制电台的cw,而是发送字符信息给winkey,再由winkey控制电台发。
2)log软件的cw速度和手发自动键的速度同步。
win-test直接有对mk2的控制支持,win-test通过mk2虚拟出一个控制用的串口,给mk2发送各种控制命令,可以让winkey的使用更简单,连宏都不用自己写了。 :d
离线BD3RJ
只看该作者 42楼 发表于: 2008-04-24
这个东西我刚想做出来,正到处收集测试看有什么usb声卡的芯片可以用,结果人家已经有成品了,看来还是信息不灵,处于闭门造车的状态啊。
第一次给的哪个无线电会刊就有usb声卡芯片的文章,不需要驱动程序插上就用.
离线BA4RF
只看该作者 43楼 发表于: 2008-04-24
usb设备免驱动确实挺重要,另外,像usb转串口这样的东东,兼容性问题就更重要了。
另外声卡很重要的是输入输出采样率,以及有没有本振泄漏等。像本振泄漏的问题在我们常见得voip的语音呼叫,例如skype,可以说不太关心,但是如果是用于sdr应用就相当重要了。
这样的问题,没有尝试之前我估计9成的人都不会想到,因此我特别相信design by ham for ham这句话。
离线BG4JZY
只看该作者 44楼 发表于: 2009-04-09
mark!
我等着看国内哪位大侠能山寨一个。
离线BA5CW
只看该作者 45楼 发表于: 2009-04-09
我diy了一个,so2r的控制器,处理两路音频,可以手动选择a,b a+b立体声,也可以通过并口控制a cq的时候自动切换到b,txfocus到b的时候完全是b。发射可以手动控制,也可以通过并口随软件改变tx focus。并口两路cw输出,两路ptt输出,mic跟tx focus同步切换,下面两个旋钮是ab音量控制,上面的旋钮最初准备给winkey调速度的,后来改成k9ay的方向控制,内置的keyer改成cvc的板子了,还做了个直接控制ic机器memory keyger的4个键,也跟tx focus同步。
离线BA2QM
只看该作者 46楼 发表于: 2009-04-09
纪念此贴一周年.一年过去了,终于有老大整出来了.
离线BG1EAO
只看该作者 47楼 发表于: 2009-04-10
哈哈,现在善于发掘的人很多啊!但也很好,这个还是没有结果的!!!
离线bg5dua
只看该作者 48楼 发表于: 2009-04-10
g3liv isoterm-multicon interfaces 也相当不错,在eham上的评价相当高(5分),评价它的人比micro keyer ii™多(可能是g3liv isoterm-multicon interfaces物廉价美吧):
http://www.eham.net/reviews/detail/1456
这个接口的网站:http://www.melvin2.freeserve.co.uk/
(可能直接输入打不开,需要用代理才能打开)
离线bg5dua
只看该作者 49楼 发表于: 2009-04-10
microkeyer 2r plus
$ 929
组织团购?
离线bg5dua
只看该作者 50楼 发表于: 2009-04-10
g3liv new isoterm multimode interface
88.00 英镑(不包括运费)
the multimode interface is built in the same aluminium extruded boxes as
my others
measuring 105mm wide 125mm deep 32 mm high.
blue silkscreend panels.
it has both rx and tx front panel drive controls.
a push switch to allow both ptt and rx audio to be switched between the 6 pin mini din
and the 4 pin mini din sockets.
a cw key input along with fsk- rtty rx tx indicator led's.
the rear panel has a 6 pin mini din socket for data i/o and a 4 pin mini din for connection to
the ft-2000 rtty i/o or indeed other tranceivers requiring that function.
or indeed any other transceiver requiring that function.
fsk drive data is always available on the 4 pin regardless of the position of the push switch.
a cw to rig jack socket output. connection to a 9 pin com's port and stereo jacks to the sound board.
this will also work from a usb to rs232 adaptor cable should only usb ports be available.
i can also supply this should it be required.
as well as the fsk drive coming out of the 4 pin mini din it can also be switched to the
main 6 pin mini din by an on board slider.
as a number of tranceivers kenwood/ icoms have the fsk signal carried to there rigs via the 13 pin acc connector.
ic-706 ic-7000 ic-756 pro
so the multimode will be easily configured for most transceivers.
justs ask about yours if you need information.
an 8 page booklet containing setting up instructions is supplied as well as a cd containing some
typical data programs
it is of course fully isolated like all my other interfaces.
as there are a number of cable options required for the different transceivers i have listed them separately
also in the instruction booklet is the information to construct your own leads if required.
prices
main interface complete with all needed cables for computer connection.
9 pin rs232 connector and 2 times 3.5 mm jack plugs for soundboard connection.
also the 6 pin mini din data to transceiver cable. terminated as to suit requested transceiver requirements.
along with the cw cable from interface to rig are both supplied within the above price..
cost is £88.00 post costs within uk are £5.00.
the 4 pin mini din to 4 pin standard din cable required for some yaesu equipment is
is £9 as an extra cable.
fsk 4 pin mini din cable to usual phono fsk rig inputs is
cost £6.00 as an extra cable.
please contact me with any questions you may have.
de johnny g3liv
相比之下:
microkeyer ii:$429
离线BG6IJQ
只看该作者 51楼 发表于: 2009-04-10
强人们的强东西,,
离线dkman
只看该作者 52楼 发表于: 2009-04-10
好象单个winkey ic只要6刀?似乎是用pic烧的,可以考虑做个玩玩?
离线BG1EAO
只看该作者 53楼 发表于: 2009-04-10
吼吼,不是一般的价格哦!!!
离线BA4KW
只看该作者 54楼 发表于: 2009-04-10
经典帖   。。。。。。
离线BA7NQ
只看该作者 55楼 发表于: 2010-02-10
因为换用了station master,此接口长期闲置,9.9成新,2500.00rmb转让,含ems或顺丰快递,有包装盒,不含收发机电缆,可送一条自制的ic-756iii电缆。
离线BA4RF
只看该作者 56楼 发表于: 2010-02-11
1000我收了 :d
离线bd7ni
只看该作者 57楼 发表于: 2010-02-11
黑市买卖!
离线VR2KW
只看该作者 58楼 发表于: 2010-02-11
我出1001元,自提
离线BG1QXU
只看该作者 59楼 发表于: 2010-02-19
1234 运费到付 。。。。
哈哈
