  • 11552阅读
  • 47回复
我自己改的FT180A(一个滤波器实现2个边带) [复制链接]
只看该作者 40楼 发表于: 2010-10-05
[quote=小朱]这两天正在搞ft180a,与楼主的机器是一样的,只有am和usb滤波器。现在将本振改在10.70000m和10.69695m(温补就是好),想问楼主,此机改在21.4000m上,不知接收可啸叫?15米上改造上可遇到别的困难?[/quote]
我当时通过调节bfo和本振能让21.400接收没有啸叫,但偏离1khz就不行。因为原来只有lsb滤波器,我的bfo是10.7m和10.697m,相应的本振是ft和(ft-3khz)。
但15m我就没用这个机器收到过信号。发射功率基本上够,发射lpf当时改造也出了很多问题,后来干脆去掉不用。
因为21m用得很少,后来干脆就不搞21m(自己diy的vco也有问题,上到21m输出偏小)改机做的4个波段vco后面只装了2个振荡线圈。只用了7 14m
离线小朱
只看该作者 41楼 发表于: 2010-10-05
__________________
看样子21.400上用不了了,还有,是有usb滤波器,才能将本振改为10.7和10.69695,对吧?信号通道上不需要改
只看该作者 42楼 发表于: 2010-10-05
如果你是usb滤波器,那么需要让vfo输出10.700m和10.703m,其中10.700m收发lsb,10.703收发usb。
当vfo频率提升时候,vco对应频率也要提升3k这样才能让频率关系正确。
离线小朱
只看该作者 43楼 发表于: 2010-10-05
我自己改的ft180a(一个滤波器实现2个边带)
经过1个月努力,我成功将自己的ft180a改到2个波段收发(计划是搞4个波段,但21m出了很大问题,暂时没有信心继续搞下去了)。现在能在7 14m正常收发,(已经用简单天线通了4区和7区的朋友)发射功率最大100w(本人喜欢qrp,所以平常调到最小功率使用)。
pll部分采用mb1504,设计是用机器原来的高频开关二极管1ss53切换4个震荡线圈来实现4个波段切换。结果在调试期间发现,7m和14m本振输出幅度都正常,唯独21m输出幅度很小(但能锁定)。开始怀疑是线圈q值太低,后来换粗漆包线,反过来绕,提高开关管电流等都试过了,没有多大效果。另外一个问题就是pll在21m波段锁定后在21.400m上有很强啸叫,调高或调低3k就没有啸叫了。由于这个问题一直没办法解决,严重打击了我继续干下去的信心,现在就只装了7m和14m线圈(其实3m也可以用,不过懒得装了。。)
单片机控制部分采用stc89c52,cpu放在显示模块底下。lcd旁边是260上拆的频道开关,用来调整频率。机器步进是1/10k可选。lcd下方有5个按钮(为了防止汗水渗入,用胶布盖上了),按钮功能自己决定。如果需要程序请说一声,我免费提供。
本机拿来时候只有2个滤波器(usb和a3h),当时情况在7m就没办法用了。在仔细研究过电路,并且和朋友多次讨论之后,我在原机电路上稍加改动(增加几个元件),使只有一个滤波器的ft180a拥有了usb和lsb边带,且效果不错。具体改装方法请看下面电路图。
其实原理很简单,用开关切换2个接入10.7中频晶振的频偏回路,一个输出10.700,一个输出10.697(偏低3khz),这样就实现了usb lsb切换。我的10.7晶振还是用原机的晶振(喜欢原汁原味的)。这样改造后,lsb本振频率要降低3k,当然这个很容易通过程序修正。10.697的回路就是原来的10.7m带频偏回路,关键是那个中周要换掉,用另一个7k中周,0.1mm漆包线绕30圈左右(具体绕多少要看个人情况,在装机器之前最好在万能板上自己搭个简单电路测试下频偏幅度)。而且这个回路原来带有clar功能,可以调整频偏。
10.700部分需要增加一些东西。其实是利用原来机器固定频率部分,但是在电容上并联一个变容二极管回路,这个回路也接到clar端,这样usb和lsb都可控制频偏。
情况先介绍到这里,具体问题大家提,欢迎大家指导!
我想应该是10.700000和10.69695吧
离线BG4RFF
只看该作者 44楼 发表于: 2010-10-05
50hz以下的不要了
离线无线
只看该作者 45楼 发表于: 2010-10-06
永远的fm:你好
  我有一台ft-180a,麻烦你能帮我改吗,配件及手工及邮费我出,
离线bg7rff
只看该作者 46楼 发表于: 2021-08-30
改915也一样吗?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bd3cc
只看该作者 47楼 发表于: 2021-09-01
915改啥呀?
bg3cc 26572869
