  • 8053阅读
  • 43回复
碟照:2.4G数字驻波表 [复制链接]
离线ceeliu
只看该作者 40楼 发表于: 2008-11-05
顶一下,楼主可能都记不起这个东西了
汇报一下我最近的工作:
我也在等定购的芯片,样品申请有限制,变着花样申请到6片,200mw样品用了2个,10w样品用了2个,2w样品1个,牺牲了一个,其中200mw样品被一个公司强行买走(不管精度如何,能看到变化趋势就行,坚决不退,有新的再买,留下1000元,发票以后再开,临走时一再感谢,并希望能做代理在美国销售,搞的我苦笑不得,那是试验中的样品,不能卖呀!只好告诉自己赶快搞好成品,换回来吧).
在实验中发现放大器可能存在线性差的问题,导致谐波很高,对测量影响极大,因此准备将表的最大功率定在2w,即33dbm,测天线时最好不用放大器,调试好天线后在接入放大器,如果放大器很好,功率大于2w时可以接入衰减器,如有必要可以提供2.4g的固定衰减器,或制作方法.
uv表的现货不多了,又安排了300台的加工,把手中的lcd都用光了,下一批的lcd已在定制中了,估计2.4g表的芯片能先于lcd到手.
hf表由于代理提走了一批,导致没能与我的新设计衔接上,已经断货,估计还要持续三到四周,新品样机已好,机壳的图纸有待最后的确认.
另外,我的主要业务是美国百通电缆(belden)的代理,销售任务很大,主要是工业自动化设备应用的各种通讯电缆,现场总线电缆,有了解的朋友帮帮忙,当然不是白忙喽!我也能多点时间,呵呵!
离线BG5EHX
只看该作者 41楼 发表于: 2008-11-05
哦,不过2.4g做工程还是不错的,我目前只能用本本加软件比信号强度
离线ceeliu
只看该作者 42楼 发表于: 2008-11-20
已可以提供部分2.4G数字驻波表
现可以提供wifi 2.4ghz数字驻波表6台,在diy交流区已发新帖,等带审核中.
2.4ghz数字驻波表使用说明
一、主要功能
1、最大功率:33dbm(峰值)
2、使用频率:2.3~2.5ghz(wifi)
3、定向性:20db
4、驻波范围:1.00~19.9
5、功率范围:0.0dbm~33dbm
6、有效数字位:2 1/2位
7、显示功率:+0.00~+33dbm
8、信标间隔:10~500ms
9、功耗:aaa*3(7#),<10ma
10、接头类型:n-kf
二、测量原理
根据wifi使用2.4ghz频段,时分数字调制,本数字驻波表设计工作频带为2.3ghz~2.5ghz,采用微带定向耦合器,中心工作频率2.4ghz,配合微波检波器,取得对应于正反向微波脉冲功率峰值的电压信号,经脉冲整形调理,选取合理的采样时机,送入a/d转换,变成数字量,在经过数字滤波,非线性补偿及适当算法得出峰值功率和驻波大小,送给lcd显示。
三、操作方法
1、对于便携应用,本仪器使用的是电池供电。卸下后盖的四个m3螺丝,打开后可以看到电池盒,按电池盒所标极性装入aaa(7#)碱性电池三节,盖好后盖,装上螺丝并旋紧。
2、本仪器标有“in”的一端连接发射设备,如:ap,标有“out”的一端连接被测负载,如:天线。
3、按一下仪器正面的红色按钮,电源即可打开,lcd屏首先显示段测试,即电亮全部该显示的段“+1.8.8p”,2秒后进入正常测试。
4、测量显示的缺省方式是以2秒为间隔,轮换显示驻波和功率,按一下红色钮,则停止轮换,连续显示当前状态,再按一下红色钮,则继续轮换显示,
5、红色按钮具有多个功能,按下并保持1s,可以打开或关闭lcd背光,按下保持的时间超过2s则,抬起后关闭电源。本仪器的全部功能均由这个红色按钮完成,因此,大家将我所设计的这一系列驻波表称做“大红点儿”。
6、电压驻波比简称驻波,是无量纲的比值,显示形式为“1.45Γ”即当前驻波比为1.45,功率显示的是有信号时的峰值功率单位是分贝毫瓦dbm,显示形式为“+17.5p”即表示当前功率为+17.5dbm。
四、注意事项
1、由于检波器的动态不够大(约40db),因此测量驻波时,功率大些为好,不要小于17dbm(50mw)。
2、对于微波的测量,影响的因素很多,例如:仪表使用器件的离散性,连接器的质量,连接器接驳的松紧,转接线的长短等都有明显的影响,测量中应该注意客观的分析测量结果。
3、wifi是时分复用的,ap设置中的信标间隔,即时分的间隔,测量时应该选择适合的间隔,太长的间隔,会使能够采样到的信号时间间隔变长,造成测量数据稳定的时间变长,测量的时间也要延长,这个间隔以80ms~200ms为好。
4、本仪器测量的峰值功率最大为33dbm即2w,如实际使用放大器输出功率,超出这个范围,建议在放大器和驻波表之间接入适当的衰减器,测量到的功率分贝值加上衰减器的分贝值就是放大器的输出功率。
5、对于wifi放大器的使用应该慎重一些,有些廉价的或二手的放大器,输出指标难以保证,线性差,表现为放大后的信号中谐波分量大,然而实际使用时,由于天线的作用,这些谐波辐射出去的并不多,但用这样的信号测量天线驻波将会有很大的误差,因此建议直接用ap的信号测量和调试天线。
离线BG5EHX
只看该作者 43楼 发表于: 2008-11-21
好久没看这个贴,东西出来了!马上打电话
