  • 120155阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 40楼 发表于: 2008-03-29
我自己上点钳工资料吧,大家参考
找了一个日本小妞,漂亮吧!解决原来的裸体问题。
离线BG4EBC
只看该作者 41楼 发表于: 2008-03-29
端面就没有那么好看了:因为是铁皮,不好开孔。如果是铝板,正规开孔,要好一些。
另外,面板固定螺丝四个螺母没有上,所以有点松垮。
再另外,如果里面的=三个电容横着躺,整个高度可以下降一公分,那就有希望直接装入这个盒子,不留任何间隙了。
再另外,根据尺寸计算,历史上使用的5寸磁盘盒子,有机玻璃的,装这个玩意正好!长度宽度高度都好,就是没有找到,都给我扔掉拉。
离线yuhang
只看该作者 42楼 发表于: 2008-03-29
能问一下9858上1.2g的时钟频率是谁提供的?
另外nwt500的原始资料哪里有?
离线BG4EBC
只看该作者 43楼 发表于: 2008-03-29
http://www.funkamateur.de/
好像所有的资料出处均在这里:德国业余无线电
大家感兴趣的,可以看一看。把一些资料翻译成为汉语,大家参考,最好了。
离线BG4EBC
只看该作者 44楼 发表于: 2008-03-29
http://www.box73.de/catalog/pdf/bx-060.pdf?oscsid=d019f37a193c9872f9c9bf2485801ede
这个是原始作者的文章,大家可以下载观看,学习--有谁能够把它翻译成为汉语就好了,还是有点差别的,比较新的,2008年三月的了。
离线BG4EBC
只看该作者 45楼 发表于: 2008-03-29
http://www.box73.de/catalog/pdf/bx-060_sw.pdf
这个是软件使用介绍的论文,也是很新的。
离线yuhang
只看该作者 46楼 发表于: 2008-03-29
没有找到用ad9858做的?
离线dwpbcl
只看该作者 47楼 发表于: 2008-03-29
强人!
建议换成品电感!要不连固定的螺丝都烫!
那个松香味道应该是ad9858上面的松香水残留物!用天那水洗一下就ok!
离线BD2EZ
只看该作者 48楼 发表于: 2008-03-29
看我的散热器
离线BG4EBC
只看该作者 49楼 发表于: 2008-03-29
没有找到用ad9858做的?
http://www.dl1alt.de/nwt/nwt500/nwt500.htm
看了一天的鸟文,终于把最原始的出处找到了。
大家各取所需吧。
不做一个简单的电焊工,这是我的追求;至少明白自己在焊接什么。
离线BG4EBC
只看该作者 50楼 发表于: 2008-03-29
可能需要代理服务器才能够看到,大家注意。
离线BG4EBC
只看该作者 51楼 发表于: 2008-03-30
以下引自bg7vi发言:
关于34063发热的问题,我把原来的线圈用矢量网络分析仪测,发现该线圈在80khz时有近1毫亨的电感,太大了,怀疑原铁芯是铁粉芯的,高频损耗太大了。后换了一只56微亨的成品的电感,(直径大概1cm),在12v供电时电流是近300毫安。没有发热了的问题。
我bg4ebc的感觉:
1,我查看了原始芯片的说明书,最大输出电流可以达到1.5安培,在1安培以下,没有什么大的性能变化;
2,说明书上典型应用配置电感为220,也就是说应该是22uh;1mh显然太大;
3,该dc-dc变换器的工作频率为10k到1000k,也就是最高工作频率只有1m,应该还是属于较低频率范畴;
4,开关电源工作频率和这个dc-dc变换器的工作频率应该在一个数量级,开关电源上的磁环在这里应该也是通用的。
感觉问题根源:
1,1~1.5安培输出的时候,我没有留意,是否应该给个散热器什么的;因为这种封装方式,这么小的体积(dip8,塑料封装),不带散热器要输出1.5安培的电流是有问题的;但是目前即使大家提到的最大的输出电流也只有500ma,应该是在其能力范围之内的,感觉扩流管意义不是特别大;
2,是不是线圈匝数多了?电感大了?以上提到电感在80k的时候接近1000uh,和典型电路推荐使用的220,22uh有天壤之别;那么就有必要怀疑原来的匝数9匝多了。
以上分析,纯属书呆子的干活,还请高手出手。
离线BG4EBC
只看该作者 52楼 发表于: 2008-03-30
求这种电感的识别方法(不同与普通色环)谢了 [表情]
直接用测量仪器测量的拉。
离线BG4EBC
只看该作者 53楼 发表于: 2008-03-30
今晚没有解决dc模块发热的问题,睡觉先。高手请看定购贴,给个主义。
谢谢。
有个注意就是利用收录机的中频变压器,应该是467k左右的,重新绕线,应该可以解决吧。
离线wuminsun1
只看该作者 54楼 发表于: 2008-03-31
你可用大功率的开关电源的磁环代用试一下啦或用成品的电感代用,可用20到50uh之间的电感量,原电路是我们选用的磁环不合适,前两天刚买了几种磁环试了下,那种黄白相间的开关电源的磁环可以代用
离线BG3JM
只看该作者 55楼 发表于: 2008-03-31
秀一下完成品
离线BG3JM
只看该作者 56楼 发表于: 2008-03-31
继续上剩余图
离线zzzzy
只看该作者 57楼 发表于: 2008-03-31
以下引自bg7vi发言:
我bg4ebc的感觉:
感觉问题根源:
主要还是电感不对吧,本人以前用过34063 so8贴片的,没有做专门的散热,用于12v->5v降压,在输出 300ma时也没有感到发烫。所以散热片是用不着的。而且对降压应用,电感量大一些(20倍以内)也没什么问题,再大就没试过了。但是一定要小心电感饱和,一旦电感饱和了,34063就大量发热
离线yuhang
只看该作者 58楼 发表于: 2008-03-31
大家各取所需吧。
多谢多谢
德语真的太郁闷
英语还没学明白呢
上不去,翻墙终于上去了
离线BG4EBC
只看该作者 59楼 发表于: 2008-03-31
多谢多谢
德语真的太郁闷
英语还没学明白呢
上不去,翻墙终于上去了
不错的,我翻墙出去,速度很慢,后来只好把链接上来,自己qrt了。
