  • 7839阅读
  • 57回复
请大家帮忙看看这电容是什麽类型的 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 40楼 发表于: 2008-03-15
电容只是贴片装的高压云母电容,耐压5000v,很多车台对讲机的发射功放里面都有(例如motorola的gm300),拆一颗代用就好了。68p的电容标识为w1。
老大,我已经拆坏几颗了,有什麽办法??
离线3da1
只看该作者 41楼 发表于: 2008-03-15
可以,没问题
以前的高频功率板上有这些电容,你可以找下
离线ncradio
只看该作者 42楼 发表于: 2008-03-15
直接用高耐压同封装瓷片就可以了.
离线bd7ni
只看该作者 43楼 发表于: 2008-03-15
老大,我已经拆坏几颗了,有什麽办法?? [表情]
请选择:
1、把你的机器报废,把全部发射功放管拆下送给我;2、把我的机器报废,把电容拆下送给你。
焊电容时用热风枪,温度不宜过高,点温160~180度就够了。电容用两三个并焊不知道影响大不大?如果是退耦用应该不怕吧,本来这电容就是层叠结构的……
离线VR2KW
只看该作者 44楼 发表于: 2008-03-15
请选择:
1、把你的机器报废,把全部发射功放管拆下送给我;2、把我的机器报废,把电容拆下送给你。 [表情]
老大,有没有第三条路走啊?
我用825热风枪,调温在200度,焊锡已经溶了,但电容好像用了胶水粘在pcb上,一用力他就分开上下两片了
我现在已经用一颗68p/500v的电容换上,暂时正常工作。
离线powermax
只看该作者 45楼 发表于: 2008-03-15
为什么电容只在一边管子上有?
离线BA0BZ
只看该作者 46楼 发表于: 2008-03-15
老大,有没有第三条路走啊? [表情]
我用825热风枪,调温在200度,焊锡已经溶了,但电容好像用了胶水粘在pcb上,一用力他就分开上下两片了 [表情]
无损拆卸smd元件,需要技巧与经验。
金属镊子不行可以尝试非金属材料的,尝试变换一下夹持的位置。
找些报废的pcb多练习,总会有自己的诀窍。
离线bd7ni
只看该作者 47楼 发表于: 2008-03-18
老大,有没有第三条路走啊? [表情]
恭喜你!你已经走在第三条路上了。走得还蛮潇洒的。
离线TNA
只看该作者 48楼 发表于: 2008-03-18
为什么电容只在一边管子上有?
你终于露出本来面目了,马甲呐?
离线vr2ci
只看该作者 49楼 发表于: 2008-03-18
kw兄.這是一只 bypass 電客, 要求不嚴格, hf 机器的頻率不算太高, 找一只電压合用的就可以了.
离线VR2KW
只看该作者 50楼 发表于: 2008-03-18
肥佬,你好难找啊。
我现在换了一颗500v的上去,暂时没有发现问题。
离线vr2ci
只看该作者 51楼 发表于: 2008-03-19
無問题啦! 其實這点电压也不高, 100v已很好了. 500v 當然無問题啦..就是大了一点,不好看!
离线VR2KW
只看该作者 52楼 发表于: 2008-03-19
对对,确实不美观,你的零件箱里是否有合适的
离线vr2ci
只看该作者 53楼 发表于: 2008-03-19
這是很普通的零件,你用的是68p 1206 500v ,在华強一定有,
离线VR2KW
只看该作者 54楼 发表于: 2008-03-19
你早些在这里冒头我就不用在家里翻箱倒柜的
什麽时候回来,我还有好多的问题想向你请教。
离线vr2ci
只看该作者 55楼 发表于: 2008-03-19
如你有事,可在msn找我,或留言给我, 我叫大頭仔.
离线wangchun
只看该作者 56楼 发表于: 2008-04-02
我也很苦恼
离线anker
只看该作者 57楼 发表于: 2008-09-10
用   贴片的   填充材料是bfo的电容 就可以了
