  • 15997阅读
  • 47回复
817、857、897软件开频! [复制链接]
离线随风
只看该作者 40楼 发表于: 2008-09-08
此软件不能用于857d/897d扩频,只能是857/897,我已经跟软件作者联系过了。
郁闷!
离线wangjie11
只看该作者 41楼 发表于: 2008-09-08
应该可以的,我没有试验过。
谢谢回复,等俺找到数据线试试。
离线大灰狼110
只看该作者 42楼 发表于: 2008-09-27
十一期间我就实验!!
老天保佑
离线BG6JJI
只看该作者 43楼 发表于: 2008-09-27
817的cat线很容易做,只要有插头
看看我做的插头
http://bg6.ismyspace.cn/diy/diy-ft817cat-cable.html
离线大灰狼110
只看该作者 44楼 发表于: 2008-10-02
这个软件还是不知道到底怎么用!!
说说我遇到的情况:
首先使用“link-all 3.0”将电脑和817连接起来,(此时hrd、817commander等软件都能正常使用,说明连接有效);
然后启动“modify.exe”,选择端口“com ” 型号:817,
然后点击“read”,这时 817处于 发射状态,长时间连续发射(对着麦克风说话,就能发射出去),机器慢慢发热,直到你关闭软件,才停止发射;
在817的功能菜单中选择 “cat rate”有三个,分别是4800、9600和38400,
无论选择哪个速率,都持续发射,唯一区别是,你选择了4800,按下read后,在code窗口会显示“ddbf”并仍然持续处于发射状态,选择另外两个速率则在“code”窗后不会有任何显示。
离线大灰狼110
只看该作者 45楼 发表于: 2008-10-02
接下来 怀疑acc 与date 同时连接了 link-all3.0 导致了连续发射,
我拔掉了date的连线,保留acc接口连线,
除了 机器不持续发射之外,没有任何改变。
连接好之后,按下read,读出code: ddbf,
然后选择,mannual,手动输入 00bf(数字0,不是字母o)
再按下send,重启机器,没有任何变化。
离线BG2RHY
只看该作者 46楼 发表于: 2009-06-10
我的机器是08年的817nd 我这两天反复试验了一下 失败
怎么改都是ddbf 能读出来写不进去
离线bd7oi
只看该作者 47楼 发表于: 2010-04-05
这个必须要记下来的。
