  • 12146阅读
  • 69回复
老余,看看机器吧,17:30分华宇取回的包裹 [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 40楼 发表于: 2007-11-22
“3v电池是不能充电的”,我才明白,学习了!电池和继电器都换了,看来一切正常了,再帮我校准一下频率就一切ok了,好高兴!谢谢!
离线BA5EA
只看该作者 41楼 发表于: 2007-11-22
对的
换电池,继电器已经换了 因为没有那个白色的小继电器,换的是和80c后面用的一模一样的ds继电器
另外,那个漏电的问题也已经查出了一部分 是一个2极管短路了 还要观察
离线byowxj
只看该作者 42楼 发表于: 2007-11-22
对的
真不愧是老师!
离线BA5EA
只看该作者 43楼 发表于: 2007-11-22
真不愧是老师!
  惭愧啊 真正的高手都是不肯露面的,我们都是班门弄斧的,技术是捉襟见肘!
  这次老余发来修的机器因为压坏所以才发个帖说明一下情况,平时也没有时间对每个来修的机器详细说明,都是和来修理的朋友直接沟通,直接发货的!另外,老余人不错,既然已经发帖了,就把他机器的情况干脆发在这里了,呵呵
刚才又查了下,形势不容乐观啊,下午查出是d09短路了,也就是3v电压可以经过d08 然后往d09短路往+5v这里倒灌过去测电池有近15ma的电流(电池当然没有多久就没有了),查出后换上好的管子,继续测发现电流还有1.5ma~2.5ma ,继续查已经没有几个元件了,只好焊开cpu第17脚存储供电端,电流就没有了! 然后接上17脚 电流继续上升,单独对cpu的17脚供电,也是有这样大的电流
  ---------正常80c的3v电池给17脚的电流在关机器状态是0.1ua还不到 用200ua的表是测不出来的,误差太大了啊! 重新对机器的故障理了一下,机器的d09一般是坏不了的,然后机器的cw控制部分也是烧坏的 电阻都是烧糊掉的,所以 我怀疑是机器受到过电压的冲击 cpu的存储电源脚已经对地存在不稳定漏电了,可能是电压高?或者是雷电感应?或者是天线系统不好,swr大,或者离机器很近 高频电流串进机器了?
  我比较偏最后一种说法,这也和cw坏有点对上号,因为强大的高频电流通过cw的键线感应进去的,不知道 最早3v电池没有电,存不了台是什么时间发现的,那时你的天线好么?
现在基本确定是cpu问题了,记忆的问题应该比较麻烦了,换cpu么 这个cpu 不大好找啊!另外 机器的att继电器已经换好,频率已经测好 接收中放也已经调好了!
刚才机器又查了下,编辑补充一下帖子:
---刚才又用数字万用表反复测已经悬空的cpu上17脚对地的正反向电阻 开始有不稳定的几十k到几百k 到后面就逐渐变无穷大了 用20兆欧姆挡也是无穷大了,再怎么测 就是稳定的无穷大了.奇怪了,难道好了?试试看,赶紧恢复17脚电路板焊点,串表测3v电池上的电流,只有0.1ua了,基本上恢复正常了!难道这样就把cpu里面的漏电给搞好了?先放放 明天再看看是不是还可以稳定,不过 cpu肯定已经是不可靠了,指不定什么时间又出问题,呵呵
(图上看好象整个cpu焊过 实际光线关系,cpu没有动过)
离线BA4II
只看该作者 44楼 发表于: 2007-11-23
谢谢沈老师的技术分析,哈哈!高手就是高手哈!
这个机器的确受过冲击;经常天线接头接触不良我就满功率发射,好在每次发现及时,立即降功率检查天线。所以对cpu肯定有损伤!天线接头最近我再去买个换上。
离线BA5EA
只看该作者 45楼 发表于: 2007-11-23
修机器最大的乐趣就是---- 知其然,更知其所以然 呵呵
刚测了下3v 电池: 电压 3.1v 电流 0.1ua 正常 看来真的暂时好了 就要看运气了啊
cw 键控没有问题了
灵敏度全段符合标准
请看胶好后的机器,已经装好机器 可以发回了
离线BA7NW
只看该作者 46楼 发表于: 2007-11-23
怎么挤成这个样子啊。
可惜了!
离线BA4II
只看该作者 47楼 发表于: 2007-11-23
cw 键控没有问题了
灵敏度全段符合标准
谢谢!修好了!高兴!修理费马上打过去!
刚从北京bd1wsy和威海bd4itn处知道,cqww-国际cw竞赛明天早上8点开始,我一直以为是29号才开始呐!
离线BA4II
只看该作者 48楼 发表于: 2007-11-24
精心维修,细致调试,服务又好,费用又低。沈老师真是个好人!赞一个!
离线llf1982866
只看该作者 49楼 发表于: 2007-11-24
以后,再发机器的时候,在外包装一定要贴上这个标志,搬运人员肯定不敢再乱摔了。
离线喜欢DIY
只看该作者 50楼 发表于: 2007-11-24
什么标志!!
离线bg4vkr
只看该作者 51楼 发表于: 2007-11-25
感慨下 ...
离线VR2KW
只看该作者 52楼 发表于: 2007-11-25
说不定不敢托运了!!
只看该作者 53楼 发表于: 2007-11-26
没有保价,搬运工摔的.你如果保了价.就是光机器,他们都会轻拿轻放,我以前试过的1`!~
离线BG1TTI
只看该作者 54楼 发表于: 2007-11-27
声讨华宇,我也吃过它的亏!
离线BD7PA
只看该作者 55楼 发表于: 2007-11-27
华宇又欠下 ham 友 一笔血债!
离线珊瑚鱼
只看该作者 56楼 发表于: 2007-11-27
哈哈,每次快递公司的人来我这取货,都非常想狂打他一顿。他们整个行业就是一群人渣
离线BD7PA
只看该作者 57楼 发表于: 2007-11-27
[quote=珊瑚鱼]哈哈,每次快递公司的人来我这取货,都非常想狂打他一顿。他们整个行业就是一群人渣[/quote]
我非常赞同你的想法。
离线BA4II
只看该作者 58楼 发表于: 2007-11-29
谢谢沈老师!机器收到,还是您的双层包装好!
加电实验,机器修的非常好!各项性能指标完好!刚才分别用ssb和cw通了国内火腿朋友以及欧洲、日本、韩国火腿。另外,机壳粘得也很棒,不仔细看,都看不出来!粘得很结实!好高兴!
山东老鱼向沈老师致敬啦!
离线BA5EA
只看该作者 59楼 发表于: 2007-11-30
安全收到就放心了
就是那个cpu的存储脚什么时间犯老毛病就不知道了,尽量天线系统可靠吧 这样比较安全
