  • 15532阅读
  • 83回复
关于收发转换电路 [复制链接]
离线BG7IOI
只看该作者 40楼 发表于: 2007-11-14
楼主如果怕上一级的功放出问题,那就用最小功率输出,再加一个3db衰减器,如果这样做推不动你的功放板,那就在功放板前面加一级放大。
我试过用普通的继电器衰减并不会很大,本来可以用pin管的,可被我搞烧了一个,所以只好用继电器了。只要接地和匹配做得好点就行。当时用vx1、0.5w。功放输出30w左右。因为功放最大就是30w
另外检波电路的偶合电容用尽量小容量的,只要检出来的信号够让三极管导通就行。
在线BG8DMY
只看该作者 41楼 发表于: 2007-11-14
我试过用普通的继电器衰减并不会很大,本来可以用pin管的,可被我搞烧了一个,所以只好用继电器了。只要接地和匹配做得好点就行。当时用vx1、0.5w。功放输出30w左右。因为功放最大就是30w [表情] [表情] [表情]
我也考虑过布线影响..所以这次准备刻张板来..改善接地和匹配..偶合电容我试过..3P左右就能正常工作..板子粗咯的画了一下..双休日刻出来试试..我一般用刀刻
离线VR2KW
只看该作者 42楼 发表于: 2007-11-14
和我用一样的板,这功放块不是工作在业余段的要在输出回路中加个几十p的云母电容。我加了以后接15v电源用5w推输出接上假负载,工作电流有15a,输出功率应该有80来w!!
效率只有40%左右,是不是低了一点?
离线bg6qbt
只看该作者 43楼 发表于: 2007-11-15
今天第一次测试了我的功放,收发转换设计成两种方式,一是利用射频信号进行检测控制,二是利用外部ptt信号控制,但目前只测试了后者;收转转换继电器没有问题,工作正常;功放输入5-10w,输出50-150w左右.进一步的消息,等待完工后上图.
离线weed
只看该作者 44楼 发表于: 2007-11-16
效率只有40%左右,是不是低了一点?
现在我用这个的,还有一些图片找不到了!
离线BD9TD
只看该作者 45楼 发表于: 2007-11-16
不错!我的用手台5W推动有近200W的输出,低功率0.5W时有80W,M档有120W,非常不错!
离线bg6qbt
只看该作者 46楼 发表于: 2007-11-17
已完成硬件安装与测试的收发转换电路.原来是没有ic703的acc插头,打算使用rf检测进行收发转换,怕不安全,就做了两个方案,也可使用外部ptt控制收发转换,所以做了两个转换控制电路.
功放3-5w输入,输出就能达100w,好用,是成品ic720a拆下来的哦.
离线bg6qbt
只看该作者 47楼 发表于: 2007-11-17
我目前使用的功放pcb图,还没去做板子.
后一张图是它的前一级功放.
离线鸿雁
只看该作者 48楼 发表于: 2007-11-17
学习了...........
在线BG8DMY
只看该作者 49楼 发表于: 2007-11-20
今天把板子刻起了..
在线BG8DMY
只看该作者 50楼 发表于: 2007-11-20
准备再用omron的这种继电器试一哈..希望不要让偶失望啊...
离线bg7fq
只看该作者 51楼 发表于: 2007-11-23
我想要omron的继电器,能转几个么?
离线bg6qbt
只看该作者 52楼 发表于: 2007-11-23
我用的是ft-180a上拆下来的,效果不错.你也拆吧??
离线BG7BII
只看该作者 53楼 发表于: 2007-11-24
学习了!
真是好东西,这个图太有价值了。diy 中.......
离线BD6QOR
只看该作者 54楼 发表于: 2007-11-24
上面的表达可能有点不清楚...我是意思是前一级的末级功放管.比如说手台..车台的输出功放管瞬间会处于空载..这样瞬间末级功放管会不会有问题? 切换时间很短,但是还是有..长期使用对于手台..车台影响大不?
这个电路实际用时要用复合管控制继电器,否则低功率0.1w继电器不能可靠转换。
在线BG8DMY
只看该作者 55楼 发表于: 2007-11-24
我的未级是单功放管板子..用一个sd1477作功率放大.转入功率一般要在2w以上...
在线BG8DMY
只看该作者 56楼 发表于: 2007-11-24
板子基本焊好了..电缆还没接上.所以还没试....
在一张板子除了收发转换部份,还加了反接保护...保险丝...
在线BG8DMY
只看该作者 57楼 发表于: 2007-11-25
ok,焊完了.......基本上凑合能使用了...用手台输入3W..能出28W..接车台..145M低功输入..晕..输出超出60W了..我的表最大能测60W...
接天线收本地出租车台..感觉信号无太大衰减...收工了..明天再试....
在线BG8DMY
只看该作者 58楼 发表于: 2007-11-25
今天下午用这个东东与30公里外bg9tl,70公里外的bg8fz通联..双方信号报告59......
个人感觉该收发转换插损还是比较小的..因无专业设备..无法测量插损有多少.....
已可投入实际使用.......
在线BG8DMY
只看该作者 59楼 发表于: 2007-11-25
外壳用的是bg8cfb给我的华为??设备外壳....底板的铝散热板还是厚.....安逸的东东.......
