  • 14526阅读
  • 53回复
您还在为“白光”焊台价格犹豫吗——看看这位朋友自制的调温电烙铁 [复制链接]
离线BG7TBL
只看该作者 40楼 发表于: 2007-10-10
我的是atten936b,恒温效果不好。今天将焊台拆下来看了一下,居然没有热电偶!!!电路做工还可以,真不懂atten怎么设计的!!
离线huashao128
只看该作者 41楼 发表于: 2007-10-10
昨晚翻出一把以前买的旧的白光烙铁,换了一个黄花头,是130w/20w双功率转换得。由于以前焊胆机多,整天使用130w,现在烙铁头烧死在陶瓷发热芯上拔不出来,大家有什么好方法?另外就是陶瓷发热芯上面几个触点得连线断了,不知道怎样接回去,好像是焊上去的,但是焊点普通100w的烙铁不能化掉焊点,该怎么办呢?
离线Sullivan
只看该作者 42楼 发表于: 2007-10-10
我的是936的,应该有恒温, 到了预定温度后,发光管就闪烁,用了好久了。没拆过
离线gz173
只看该作者 43楼 发表于: 2007-10-10
我现在旧货市场很多小日本淘态下来的烙铁忒,5元一只,只有二个接头和一个地,我用直流8.4v驱动两个接头用,不知这忒有没温度传感器?再买了个白光的手柄,插上,手柄上有四根线,我把红和黑接+-,能用,但另二根线梁不到电阻,热时也梁不到,有人知是什么原理调温吗?难到温度传感器在手柄上?
离线BG4DOQ
只看该作者 44楼 发表于: 2007-10-10
atten936比936b有什么改进?
还有三剑的sword的936和atten的936比较那个好一点?
我的是atten936b,恒温效果不好。今天将焊台拆下来看了一下,居然没有热电偶!!!电路做工还可以,真不懂atten怎么设计的!! [表情] [表情]
离线Sullivan
只看该作者 45楼 发表于: 2007-10-10
nnd,我也量了一下那个5芯口,和你照片里的一样,也是短路了的。。。。估计是用恒压或者恒流来达到温度控制的目的,但这样控制肯定精度不好。
离线BG7TBL
只看该作者 46楼 发表于: 2007-10-10
就是。只要输入电压变动范围大,温度就会跟着变!!
离线szcharle
只看该作者 47楼 发表于: 2007-10-10
三根线 能不能是这样子的 一根为地 一根给烙铁芯 一根给热电偶?
不知道热电偶和烙铁芯的大致阻值应该是多少?
离线huashao128
只看该作者 48楼 发表于: 2007-10-10
我昨天买的一个k型电热偶,常温下是14欧,掉转表笔是12欧左右
离线bd2ca
只看该作者 49楼 发表于: 2007-10-10
这东西不知道多少钱,今天买了一个二手的花了30大元,国产的dadi 936
离线BG7IOI
只看该作者 50楼 发表于: 2007-10-10
可以测它在不同温度时的电势。
离线BG7IOI
只看该作者 51楼 发表于: 2007-10-10
或者不一定是那么简单。。。
离线huashao128
只看该作者 52楼 发表于: 2007-10-18
k型热电偶的屏蔽线能剪短吗会不会影响精度.买了条柔软的4心线,想把烙铁的连线换了,把其中2心作为热电偶的连线接到温控器上,不知道交流那2心会不会影响传感器
离线BD8NCF
只看该作者 53楼 发表于: 2007-10-19
atten936比936b有什么改进?
我在用sword 936a,觉得还将就。只是焊大东东的时候有点力不从心
