  • 15492阅读
  • 56回复
超简单的13.8V20A电源 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 40楼 发表于: 2007-10-31
刚才搭焊了这个稳压电路:用irfp150按图纸搭焊,14v稳压输入,10v输出,接上0-30a可调假负载。
实验中发现它的瞬间带载能力很差(输出端没有并接电容),电压先下降0.56v后再慢慢地上升回设定值;在撤去负载后电压居然变为-2.6v。我的示波器坏了,不能看到它输出的波形!
有请2vo帮忙分析一下原因!
瞬间带载能力很差,从电路上说不通。
尽管你没加电容,但假负载里面有吧?
检查一下栅极电阻附近,是否并了电容。
另外看1k栅极电阻是否过大。
离线weed
只看该作者 41楼 发表于: 2007-10-31
瞬间带载能力很差,从电路上说不通。
尽管你没加电容,但假负载里面有吧?
检查一下栅极电阻附近,是否并了电容。
另外看1k栅极电阻是否过大。
问题解决了,瞬间带载能力差的主要原因是输出端没有并联电容所致!现在并上了10000u的电解电容后瞬间带载能力已经正常了,电容的大小跟输出电流的大小成正比的,我把假负载调在25a电源输出端并1000u时还是有瞬间压降的,当用上10000u(手头上没有4700u或其他容量的电容)后在万用表上就看不出有瞬间压降,没有示波器看不到它输出的波形。
下一阶段就是搞一下短路保护了!!
感谢2vo老师的指导!!
离线huashao128
只看该作者 42楼 发表于: 2007-10-31
记号一下
离线毕加索
只看该作者 43楼 发表于: 2007-11-07
学习了!!!
离线BD2MB
只看该作者 44楼 发表于: 2007-11-07
我有几只这种管子,是从1000w ups上拆下来的,不知行不。
离线初鸟
只看该作者 45楼 发表于: 2007-11-07
记号!有时间diy一个试试!
离线BG2TUH
只看该作者 46楼 发表于: 2007-11-07
有了这么多精彩的分析,更有底了。改天做一个。
离线康德
只看该作者 47楼 发表于: 2007-11-07
简单,顶!
离线东北人
只看该作者 48楼 发表于: 2007-11-08
从原理上分析,该电源短路后,tl431将得不到控制电压因此输出开路,1k电阻把mos管的珊级拉高,但由于有稳压管的限制,达到一定高度就不在增加,此时根据mos管的特性输出的就是短路电流,一般设计成刚超过20a比如为21a。这样,mos管的压降也是最高的,将承受最大功率。不至于马上烧毁,但过一小段时间将变得很热,如果短路没有及时清除,那么将一直热下去直到烧毁。烧毁的方式有开路和短路两种,开路了则以后再也没有输出,但短路了问题就严重,外部短路解除后则全部电压都加到了负载上,这一点就比较危险。
短路保护做的彻底一些的,就是一个不可自然恢复的关断,需要有一个手动复位按纽。
短路保护常见的一个方式,就是自动恢复,比如过2秒后自己发一个恢复脉冲,如果短路已经解除则就恢复了,如果没有解除那就再次进入保护,每2秒一次脉冲对电源不会有害处,可以一直短路下去。
当mosfet的栅极驱动电压以20多安培的电流为设计目标时,mosfet的rds较大,失去了低压差特性.
我更喜欢那个漏计输出的电路,够简洁而且有短路保护自动关闭电源的功能
离线bg4ahu
只看该作者 49楼 发表于: 2007-11-19
有个想法,如果我用431之类的电路取代mos管上接的稳压管,是否可以做恒压恒流电源.
另外如果用这个电路,交流输入15.5是否高了点?
我准备用ups的变压器试试.
如果我用ups的变压器,在通过整流桥后并联增大功率是否可行?
离线BG2VO
只看该作者 50楼 发表于: 2007-11-19
[quote=东北人]当mosfet的栅极驱动电压以20多安培的电流为设计目标时,mosfet的rds较大,失去了低压差特性.
我更喜欢那个漏计输出的电路,够简洁而且有短路保护自动关闭电源的功能[/quote]
是的,我那个锂电保护电路就是这样。
是的,我那个锂电充电电路就是这样。
离线bg4ahu
只看该作者 51楼 发表于: 2007-11-19
是的,我那个锂电充电电路就是这样。
谢谢!等我有时间试试看怎么样.
这样可是把硅管保护电路的0.7v压降给省了.
只是这样我15.5v的输入电压就更显得高了
离线zhkbx
只看该作者 52楼 发表于: 2008-02-20
这个电路成熟了吗?
离线ZOO
只看该作者 53楼 发表于: 2008-02-20
简单!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线i387
只看该作者 54楼 发表于: 2008-02-20
有趣,做个记号。
离线8200
只看该作者 55楼 发表于: 2008-02-21
有空时试试看。
离线bg4wby
只看该作者 56楼 发表于: 2015-09-21
楼主你的图片看不到了,能不能重新发个
