  • 15775阅读
  • 56回复
BV6HJ正V天线安装后驻波问题 [复制链接]
离线bg1jbq
只看该作者 40楼 发表于: 2007-12-25
水平架设不好吧?改成正V架设。
正v架设调整时已经偏出可调整范围了(预留的调整孔不够用,)
离线BA7CN
只看该作者 41楼 发表于: 2007-12-25
自己打孔,我还没有装,请把安装说明书发一份给我。
己發資料至郵箱.
离线bv6hj
只看该作者 42楼 发表于: 2007-12-30
預留的調整孔不夠可自行依需求打孔.
离线bd7fl
只看该作者 43楼 发表于: 2008-01-08
己發資料至郵箱.
cn 老师 什么时候装啊!
离线BD3RJ
只看该作者 44楼 发表于: 2008-01-08
啥时候拆?
离线BD1HFP
只看该作者 45楼 发表于: 2008-04-06
bv6hj 请看:
正v4波段天线安装后各波段的谐振点
7mhz     7.034
14mhz     14.117
21mhz     21.084
28mhz     28.402
所有振子已经缩到最后一个孔了,其他频点驻波还是高,怎么处理?
离线BG4TDR
只看该作者 46楼 发表于: 2008-04-06
bv6hj 请看:
正v4波段天线安装后各波段的谐振点
7mhz     7.034
14mhz     14.117
21mhz     21.084
28mhz     28.402
我也基本相同。所有都到最后一个孔了!
7mhz   7.040   1.4
14mhz   14.11   1.1
21mhz   21.130   1.1
28mhz 不错,28.65 29 都是1.1 28-30mhz 基本都在2.0以下
遗憾的是
7mhz   7.080以上驻波 过3.0
14mhz 14.270 3.6
21mhz 21.4   2.5
应该仔细调最细振子情况有所变话,但这天线上下太麻烦,没有再调,先用天调凑或着用
离线bv6hj
只看该作者 47楼 发表于: 2008-04-14
我也基本相同。所有都到最后一个孔了!
7mhz   7.040   1.4
14mhz   14.11   1.1
21mhz   21.130   1.1
遗憾的是
7mhz   7.080以上驻波 过3.0
14mhz 14.270 3.6
21mhz 21.4   2.5
应该仔细调最细振子情况有所变话,但这天线上下太麻烦,没有再调,先用天调凑或着?
天線問題可能如下:
1.接觸不良,導致駐波有高低起伏 2.週遭地形地物的影響
麻煩請再調試看看,或是請聯絡bg7jaa/關則勇給予相關協助,
假如有問題,請不吝指教,隨時提問,竭誠為你服務 ,謝謝
离线bv6hj
只看该作者 48楼 发表于: 2008-04-14
bv6hj 请看:
正v4波段天线安装后各波段的谐振点
7mhz     7.034
14mhz     14.117
21mhz     21.084
28mhz     28.402
天線問題可能如下:
3.或是您有別組巴輪,可先替換,看是否為巴輪問題
离线BD7APC
只看该作者 49楼 发表于: 2008-04-30
我也基本相同。所有都到最后一个孔了!
7mhz   7.116   2.1   --       7.050   3.4
14mhz 14.159   1.9   --     14.270   2.7
21mhz 21.063   1.2   --     21.340   2.8
28mhz 28.600   1.2   --   29.600   2.1     28-30mhz 基本都在2.2以下
现在没时间调啊,老大请指示怎么调啊.   分析仪和驻波表测的数据差不多!
离线BD2VBB
只看该作者 50楼 发表于: 2008-04-30
还好,我还是挺幸运的,每次安装都一次成功。
离线BG6AFT
只看该作者 51楼 发表于: 2008-05-01
我的天线是水平架设,在7m、14m上偏低。已经没有孔可调整了。看来需要重新打眼。用了刚收到的aw07a测试驻波表较大,找不到谐振点。看来还是驻波表准确点。
离线BG4TDR
只看该作者 52楼 发表于: 2008-10-07
我也基本相同。所有都到最后一个孔了!
7mhz   7.040   1.4
14mhz   14.11   1.1
21mhz   21.130   1.1
遗憾的是
7mhz   7.080以上驻波 过3.0
14mhz 14.270 3.6
21mhz 21.4   2.5
应该仔细调最细振子情况有所变话,但这天线上下太麻烦,没有再调,先用天调凑或着用 [表情]
因为搬家,天线重装了1次,这次把21m和14m陷波线圈中间锯掉了1个孔的位置(越2cm).现在具体数据如下:
7兆: 7000-7050-7100 (3.0-1.5-3.0)   7050-7075(1.5-1.9)
14兆 14000-14140-14270-14300 (3.0-1.6-3.0-3.3)
21兆:21000-21060-21380-21450 (1.5-1.4-3.0-3.5)
28兆:28000-28800-29700 (2.5-1.0-1.7)
情况似乎有点好转!
离线BG9TX
只看该作者 53楼 发表于: 2008-10-07
情况似乎有点好转!
和楼上一样,搬新房,重新架设天线!14m锯断了1cm的样子,驻波已全部在黄金段了,主杆高度6m,驻波比楼上的要好一点点!!!!
就是夜晚和下午驻波有0.2的变化
离线BD4SVB
只看该作者 54楼 发表于: 2008-10-11
记号。
我在考虑是diy个40m的天线,还是利用正v的40m。
离线bg7prm大强
只看该作者 55楼 发表于: 2008-10-11
昨天安装一条,发现21m问题比较大,已经没有可以调整的孔可以用了
我的天线也是一样啊。
离线BZ4DHI
只看该作者 56楼 发表于: 2008-10-29
Good job Frank, this is BZ4DHI
long time no see, frank!
this is the fox.
bz4dhi
[表情]
是啊。不过之前就看见过调正v不要使用269。但因为在楼顶架设,距离我的电台室有好几层的距离且上下不方便,就一定需要通过简便的仪器调谐。
个人猜想:dp天线在安装成一字时可以用269,但安装成正v时,使用269往往就要小心了。具体原因不知道。
