  • 17352阅读
  • 62回复
實拍:潮玩 YAESU FT-2000 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 40楼 发表于: 2007-07-05
such a fair comment from ba4alc for yaesu dsp technology.
i do have the ft-1000d on hand for daily usage and i have expereince to play ft1000mp for xx9c 2006 contest event, the dsp of ft1000mp is noisy and not acceptable. i need to turn off the dsp of ft-1000mp in order get weak signal. overall feeling that the dsp of yaesu is not as good as icom one.
have also played the ic-756pro 2 for short period - less than 3 to 4 month and the apparently the dsp - both noise reduction and the sensivitity is good balance - that means you can get weak signal as well as take away the unwanted background noise.
in fact, i plan to buy the ft2k in this year end and may hesistate for a while until more users report
alfred kwok vr2sa
to vr2sa:
tks 4 share~~!!
离线BA7NO
只看该作者 41楼 发表于: 2007-07-06
评论ft-2000怎么成了e文赛了?
离线BD6QBQ
只看该作者 42楼 发表于: 2007-07-21
yaesu ft-2000扩频资料:将控制板上的jp300**的第4个点短接即可,具体见附件。
附件: FT-2000 MARS Mod.pdf (0 K) 下载次数:93
离线BD7PA
只看该作者 43楼 发表于: 2007-07-24
谢谢 bd6qbq 的知识分享!!
离线暖风
只看该作者 44楼 发表于: 2009-06-14
有分享出吗?
离线暖风
只看该作者 45楼 发表于: 2009-06-14
ft-2000最后有分享出吗?
离线暖风
只看该作者 46楼 发表于: 2009-06-14
yaesu的短波电台不太喜欢,总是打着用:
盡量多的、实操作的:大量开关,大量旋钮,标榜直观操作的背後,掩蓋和隐藏了yaesu背後对人机界面开发能力不足、成本控制不良的情况。与时下菜单和高效而方便的直觀组合键操作主流模式背道而行。(也有例外的,例如看看 ft-817/857/897,試用一下就知道用上主流模式後,能力的不足導致人機界面多麽的複雜和糟糕)
当然,标榜直观操作本身并无不妥,以上僅代表pa對yaesu產品的個人看法。
不同意,既然ft-817/857/897有能力做,那一定是由原因的,不是纯技术问题。
离线BD7PA
只看该作者 47楼 发表于: 2009-06-14
[quote=暖风]不同意,既然ft-817/857/897有能力做,那一定是由原因的,不是纯技术问题。 [/quote]
一樣,yaesu 的軟硬件人機界面設計,比對 icom 顯得吃力,甚至說,很糟糕。
离线bg1iwk
只看该作者 48楼 发表于: 2009-06-14
好设备,好基础。。。。。。
离线暖风
只看该作者 49楼 发表于: 2009-06-16
不服,不服,ft-2000的操作更直接。
离线BA4RF
只看该作者 50楼 发表于: 2009-06-16
cw带宽小于300hz的时候热水瓶效应严重,虽然pro3也有这个问题,但是似乎2000更严重些,我常用的857dsp滤波到120hz甚至60hz还能用,但2000到这么窄就无法听了。也许说明857滤波没有那么陡,实际带宽超过标称的。
当然他毕竟有真双接收,比pro3的daul watch还是好。
什么是热水瓶效应?是指振铃吗?
ft2000是真的双接收吗?比如说一个听10m一个听160m(说得极端了点)?还是能做到20m 17m这样共用滤波回路的可以双接收?
离线BA5CW
只看该作者 51楼 发表于: 2009-06-16
什么是热水瓶效应?是指振铃吗?
是振铃,pro3的software模式滤波振铃很小,可以用到很窄,我平时常规就用100hz,因为soft矩形系数差,这时候旁边几百赫兹的信号还不会漏掉。只有比赛的时候我会用hard设置来抑制旁边的强信号。2000现在软件更新了,我也好久没有用2000了,据说软件升级后不错,还没机会去试。
你说的对,2000不是真正的双接收,同一个接收滤波电路下可以正常跨段,波段差远了不行,你有过2000,所以考我?关键是你想告诉我k3更好是吧 ,现在如果再买机器,我既不会是买2000,也不会是7600,对我这样的使用来讲k3是首选,k3作为run台,pro3 有频谱留作s&p用。你用sdr接收机做s&p也是很好的选择,比赛软件支持两台交换频率,只是需要配个固态功放来适应快速波段切换了。
离线BG5SAD
只看该作者 52楼 发表于: 2009-06-16
好东西啊!没银子!唔唔唔!
离线BA5CW
只看该作者 53楼 发表于: 2009-06-16
[quote=暖风]不服,不服,ft-2000的操作更直接。[/quote]
熟悉了操作的都没问题,不同的风格而已,icom的面板更简洁,常用的功能在外面,不常用的设置可以用长按按钮快速调出菜单。2000的大部分功能都在面板上,但是也需要一个熟悉过程,不熟悉的时候,在众多的旋钮按键中找到你要的那个也比较麻烦。横竖都是个熟悉的问题。大家公认7000的界面比857方便,我两个机器都很熟悉,用857的时候也不会觉得比7000慢,关键是在我一直用857的的那段时间菜单我熟悉了,很多菜单编号都背得出来。
不同的人对机器的看法不同,粗略的分,有的人把机器当玩具,有的人把机器当工具,注重点有很大差别。
离线gning
只看该作者 54楼 发表于: 2009-06-16
是呀,這種電臺摸摸也感覺挺幸福的,畢竟就算這樣的消費能力,但也不是誰都會懂得牠的價值,從而願意購買。
看看就已经感到很幸福了...........
离线BD7PA
只看该作者 55楼 发表于: 2009-06-16
[表情] 看看就已经感到很幸福了...........
確實是的,畢竟還不是自己的消費層次可以考慮。僅僅是有機會觸摸到,就已經產生滿滿的幸福感了。
离线暖风
只看该作者 56楼 发表于: 2009-06-16
压在ft-2000下面的是什么机机?
离线BD4EP
只看该作者 57楼 发表于: 2009-06-17
手多口譯如下
vr2sa講:之前手上有臺 ft-1000d 日日有得翻,響 xx9c 2006年 contest 活動中爽過 ft-1000mp,得到唔少經驗 share 下,話 ft-1000mp 嘅 dsp 對於噪聲降低方面表現得麻nine麻,弱雞信號要關dsp至收得清 up 乜,總嘅來講,就 dsp 方面,yaesu 不及 icom 咁話。
然後有機會短時間咁去爽咗 ic-756proii 三四個月,覺得裏邊粒 dsp 響降噪同埋靈敏度之間有良好平衡度,表現爲有效 cut 咗弱雞信號背景噪音時候,又能夠聼得清楚內容。
有見及此,計劃響年底入臺 ft-2000 爽下,到時會出份 report 大家一齊及及。
哎佛列.郭 vr2sa
好得我识睇白话同e文。哈哈~~~
离线BD4EP
只看该作者 58楼 发表于: 2009-06-17
看这些文章后觉得自己真的啥都不懂,居然今年还去考了二级,而且当时还梦想着过两年去考ba。看来不再过个十年八年的,也应该没这个本事去考啊,还是别给上海的ham丢人了,呵呵。
离线BD7PA
只看该作者 59楼 发表于: 2009-06-17
epv前辈最近制作的完全中文化说明,让国内很多的爱好者受惠了,很感谢呢~!!
