  • 32817阅读
  • 100回复
短波数字通信 [复制链接]
离线BD2RWR
只看该作者 40楼 发表于: 2008-04-10
楼上的hf-modem是深圳做的,性能和工艺水平和harris-3466及沈阳的tc-301有一定差别,但是价位要低的很多。
离线bg7mss
只看该作者 41楼 发表于: 2008-04-10
用什么软件啊?还有有哪些频率会有数字调制信号啊?
离线bg7mss
只看该作者 42楼 发表于: 2008-04-10
这是军用通讯车拆下来的哦
离线BD2RWR
只看该作者 43楼 发表于: 2008-04-10
打电话给:0755―88367818,88367618 问是谢工做的短波modem。
离线bg7mss
只看该作者 44楼 发表于: 2008-05-03
顶,还是不知怎么玩
离线pyb93643
只看该作者 45楼 发表于: 2008-05-03
回#37
没有软件的,用超级终端都可以的
离线pyb93643
只看该作者 46楼 发表于: 2008-05-03
回#35
有的,是书,发不上来,
回#37
没有软件的,用超级终端都可以的,
离线BD2RWR
只看该作者 47楼 发表于: 2008-05-03
我们用的都是自己的专用软件,半双工模式,超级终端好像不行(试验一下)。该modem的软件最好有arq功能--有错码反馈重传功能。实际使用波特率一般300-600。
  pz1200用户只需设定数据接口速率,一般不需要作其它调整。在数据口有数据进入时,发送端自动打开发射机的ptt开关,传输结束后自动关闭ptt开关。接收端自动调整接收信号幅度,多普勒频移校正,多普勒频移跟踪,将解调后的数据由rs232接口输出。
离线pyb93643
只看该作者 48楼 发表于: 2008-05-03
我用的是model 1400a 型的hf调制解调器,是nsgdata公司的,可以75--4800
它有:音频口,   dte   口,   remote   口。可同步可异步工作,同步比较好,接收数率自适应
只要由dte端口输入数据就可以了,还有它要求modem的硬件握手信号,数率在3600以下时有纠错能力,
离线BD2RWR
只看该作者 49楼 发表于: 2008-05-03
33楼的600波特hf-modem也是接收速率自适用的,一般采用arq和fec混合纠错。pz1200采用fec纠错,arq纠错需要用软件辅助实现,33楼的是arq和fec都在modem里面。
离线BD2RWR
只看该作者 50楼 发表于: 2008-05-03
33楼的600波特hf-modem也是接收速率自适用的,一般采用arq和fec混合纠错。pz1200采用fec纠错,arq纠错需要用软件辅助实现,33楼的是arq和fec都在modem里面。1400a的价格很高吧?
离线pyb93643
只看该作者 51楼 发表于: 2008-05-03
是的,用起来挺麻烦,还要同步卡
离线bg7mss
只看该作者 52楼 发表于: 2008-05-03
还有台
请兄弟指点
离线BD2RWR
只看该作者 53楼 发表于: 2008-05-03
楼上应该知道是干什么用的。
离线bg7mss
只看该作者 54楼 发表于: 2008-05-03
产品说明: hdr-471短波1200bps无线数据调制解调器日本制造性能:信道数据速率为1200bps(ssb方式)、提供调谐指示,调试过程简单、数据加密功能,防止数据泄密(65535个密钥)、10个记忆信道用于预存消息传输(每个信道最多可存储240个字符)、4个宏开关用于快速传输出预编程消息、体积小,重量轻(154w x 227d x 57h mm,约950克)。
这是网上能找到的惟一信息,新维在卖
在线BD7JAC
只看该作者 55楼 发表于: 2008-05-04
我在用的ip-100使用msk模式,不知哪位还在使用这个模式的设备?
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=270981
离线BD2RWR
只看该作者 56楼 发表于: 2008-05-04
这是网上能找到的惟一信息,新维在卖
1200bps的速率在短波设备使用意义不是很大,短波信道能传1200bps的时间很少。
离线bg7mss
只看该作者 57楼 发表于: 2008-05-04
里面有跳线,不知是否可以下调速率。
问一个低级的问题,发送和接收是否需要专用软件?还有发送文件的格式?
离线BD2RWR
只看该作者 58楼 发表于: 2008-05-06
大部分短波modem都要专用的通信软件,为了提高数传的可靠性大部分都工作在arq模式。
离线BG1GLS
只看该作者 59楼 发表于: 2008-07-25
这台猫猫的软件那位朋友有?
