  • 14106阅读
  • 119回复
有无朋友用镍氢电池组为机器供电的? [复制链接]
离线BD7KU
只看该作者 40楼 发表于: 2007-03-01
cgr18650a过去地摊上只卖3元一只,但我已经好久好久没逛地摊了,
也不知道行情了.
离线7mu
只看该作者 41楼 发表于: 2007-03-01
找时间去逛逛。
如果单节充到4.35v,那么四串的锂电就到17.4v了,很危险?
离线BD7KU
只看该作者 42楼 发表于: 2007-03-01
找时间去逛逛。
没关系的,因为到达16.8v时的充电电流已经非常非常小了.
离线BD7KU
只看该作者 43楼 发表于: 2007-03-01
其实你也可以拿1只来做实验,看看长期4.35v又会怎么样.
离线7mu
只看该作者 44楼 发表于: 2007-03-01
我的问题是:给817使用17.4v的时候817会很危险
离线BD7KU
只看该作者 45楼 发表于: 2007-03-01
我的问题是:给817使用17.4v的时候817会很危险 [表情]
给817用三串就行啦,为什么要用四串呢?
离线7mu
只看该作者 46楼 发表于: 2007-03-01
很快跌电压,低于11v的时候817就剩2.5瓦。而这时电池容量实际只用了很少。
在线BA7CK
只看该作者 47楼 发表于: 2007-03-01
全新huanyu镍氢电池,ø22×42mm,电压1.2v,效果特佳
商品代号:dc18
价格:只4.3元
http://www.gdht.com/nqdc.htm
这个电池我们买了500多个,都是用在电狗上面,充好电有3点8安时,好的可以到4点2安时。
电狗的放电电流在20-25a左右,电压8点4-9点6伏特。
这个性价比没得说了。这些电池都是某种东西的次品,但我们非常好用划算。
离线BA0BZ
只看该作者 48楼 发表于: 2007-03-01
实验过,4.35v左右长期充电,方型钢壳和铝壳的不到半年就鼓肚很厉害了……
离线bd8cb
只看该作者 49楼 发表于: 2007-03-01
[quote=ba7ck]全新huanyu镍氢电池,ø22×42mm,电压1.2v,效果特佳
商品代号:dc18
悄悄问一下:
7节还是8节串联?拖原装力还是m120的簧?能用几个大夹?
离线BD7KU
只看该作者 50楼 发表于: 2007-03-01
哦?! 最大充电电流有多大呢? 充电时至不至于发热呢?
离线BG2VO
只看该作者 51楼 发表于: 2007-03-01
我想起来了,我以前的一个老手机,两节电池用了一段时间就鼓肚了,后来发现充电器电压偏高。
充电器都有限流功能,与最大充电电压无关,一般就是0.5c,因此不发热。如果一直充,充到最后电流也非常小。
离线BD7KU
只看该作者 52楼 发表于: 2007-03-01
外供电源插背板电源插孔吗?
离线BD7KU
只看该作者 53楼 发表于: 2007-03-01
电池鼓包是因为气体内压过大的缘故,这应该是充电电流过大引起的.
如果充电器的短路电流限制在1c左右,电池就不会因发热而鼓包.
离线bd8cb
只看该作者 54楼 发表于: 2007-03-01
再请教一下,“panasonic cgr18650a 3,7v/2200mah,和拆机sony 3.6v 2.3a锂电尺寸1.8cm*6.5cm (dc5) ”之类圆柱锂电,最大放电电流是多少c的?
离线BD7KU
只看该作者 55楼 发表于: 2007-03-01
最大充放电流都不能够超过3c.
离线BG2VO
只看该作者 56楼 发表于: 2007-03-02
我的充电器电流不会超过1c,还是鼓了。
鼓了的电池明显是内部有固体物质在变大,而不是气体,因为鼓胀后再也回不去,同时鼓胀也不均匀。
离线BD7KU
只看该作者 57楼 发表于: 2007-03-02
我翻了一下柜子里那些方形扁平电池,几乎全都有程度不同的鼓包.
离线7mu
只看该作者 58楼 发表于: 2007-03-02
外供电源插背板电源插孔吗?
是 的
离线BG2VO
只看该作者 59楼 发表于: 2007-03-02
如果是连续放电,不要超过1c(即2.2a),最好是<=0.5c,这样发热小、寿命长。
如果是断续的,比如电台,最好不要超过2c。
电流越大,则放电电压越低(由于有内阻),同时内部消耗也越大,温度将升高的也快,对寿命越不利。
