  • 292261阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 40楼 发表于: 2007-02-05
重要注意事项
1、由于混频线圈是smd,而pcb的焊盘普通中周的焊盘,所以建议把smd线圈引脚用剪剩的元件引脚略延长,把smd线圈焊在pcb正面,免得引脚与地意外短路,造成故障。如果就是想焊在反面,强烈建议在smd线圈的底座与pcb之间垫一层云母或硬纸片,使引脚略高与pcb的敷铜面,再焊接,这样就能够避免以外短路了。
一旦短路就会出现声音小、甚至没有声音,造成没有必要的麻烦。
2、smd三极管的封装标记如下:
9014: l 6或j 6
9018:14a (以后的套件9018全部改用9014,以减少元件品种)
9012:2t1
2n2222:rip(以后的套件2222全部改用9014,以减少元件品种)
3、再次上传元件清单:
附件: TH2000A-PART.pdf (0 K) 下载次数:607
离线BG8AIB
只看该作者 41楼 发表于: 2007-02-07
th-2000a是利用差不多半年时间做完的,忙里偷闲画几笔,几个元件就标重了。主板、bpf板几处元件标注错误,见图片。
请问图3中有两只2r46是怎么回事?
同样2r18也标注了两处。
还有,2r26正上方有个电阻未标注
离线BD6RA
只看该作者 42楼 发表于: 2007-02-07
请问图3中有两只2r46是怎么回事?
同样2r18也标注了两处。
还有,2r26正上方有个电阻未标注
'多谢指出,在安装时发现,但未做记录,忘了标,现标注如下:
离线BD6RA
只看该作者 43楼 发表于: 2007-02-07
接收BPF
黄框内为接收bpf,宽带式,无须调整。
离线BD6RA
只看该作者 44楼 发表于: 2007-02-07
电容为2P的专用保护二极管
电容仅为2p的philips高速二极管baw62样子和1ss53一样,但单独在一起,应该装在这里,别装错了位置。装错了也不要紧,但有点可惜
600多元的套件,尽量采用专门的元件,不能凑合,1ss53、baw62、1n4148都在合适的场合分别用到了。4148:12元500只,1ss53:贵。baw62: 不便宜。
离线BD6RA
只看该作者 45楼 发表于: 2007-02-07
还有一点需要注意:
am模式下,底噪非常低,基本听不到,不要以为是坏了,有广播信号自然会有声音。
离线intersong
只看该作者 46楼 发表于: 2007-02-07
套件今天收到,不过没有发现有电路图和其他资料,是这样吗?
离线BD6RA
只看该作者 47楼 发表于: 2007-02-07
是的。请按你下载的清单、框图、说明安装。
离线bg1bov
只看该作者 48楼 发表于: 2007-02-07
赵老师在安装说明中用45个中周.元件中只有44个?1t 2t按照安装说明己做好不知为什么少1只不敢在做了
离线BD6RA
只看该作者 49楼 发表于: 2007-02-07
'应该是44个。
bpf:36个
主板:8个
2l7:不是线圈,是68p电容
离线bg1bov
只看该作者 50楼 发表于: 2007-02-07
是不是没有安装说明中的1l41
离线BD6RA
只看该作者 51楼 发表于: 2007-02-07
是不是没有安装说明中的1l41
'多谢指出:
应该是:
1l29、1l30 5匝。分布在3个格子里。
1l31、1l32 5匝。分布在3个格子里。
不是:
1l33、1l39 5匝。分布在3个格子里。
1l40、1l41 5匝。分布在3个格子里。
不知怎么会写错
离线7600
只看该作者 52楼 发表于: 2007-02-07
不知道有了套件后还要准备些什么东西才能让工作啊 比如用什么电源 各板之间用什么样的连接线 需要什么特殊的工具等等 我好在等套件时准备一下   我只知道有不少贴片元件 这几天在练习 希望水平达到要求 嘿嘿
离线bg1bov
只看该作者 53楼 发表于: 2007-02-07
2t7-2t12 6p   2l8-2l9 2p 1t3-1t17 15p 1l2-1l41 22p   6+2+15+22=45p
离线BD6RA
只看该作者 54楼 发表于: 2007-02-07
'少统计1个.元件太多,我算了好几遍都是44个.
有2个办法:
1)将100khz-2.5mhz波段的1l2用1个5.7uh左右的电感代替,节省1个中周骨架.这个电感就用套件里多余的6*6磁环绕制,绕5匝.丝毫不会影响性能.
实际上,波段1的bpf是个低通,1l2,1l3都可以用磁环绕,5.5 - 6uh,电感量不很严格.
2)或将2l8用10uh左右电感代替.这个方法不如方法1)好.
这个套件元件太多,中周就40多个.疏忽之处多谅解.
离线BD6RA
只看该作者 55楼 发表于: 2007-02-07
཈v电源,万用表.
离线intersong
只看该作者 56楼 发表于: 2007-02-07
dds板u9的方向不知道...
离线BD6RA
只看该作者 57楼 发表于: 2007-02-07
dds板u9的方向不知道...
u9为a08,说明里介绍了方向。
a08的识别:有字面朝自己,靠近“a”、“8”的引脚为“地”。带尖的脚为“in”。剩下的是“out”。
离线intersong
只看该作者 58楼 发表于: 2007-02-07
哦,我好粗心,r17是多少的电阻呢?我列表里没有
离线BD6RA
只看该作者 59楼 发表于: 2007-02-07
'dds板r17为120欧
