  • 29702阅读
  • 149回复
(高增益)‘007’一波长天线制作方法(专利文献) [复制链接]
离线BA7GM
只看该作者 40楼 发表于: 2007-03-08
我还是不明白各个地方的尺寸是怎么计算的,哪位可以上个图说明一下每段都是怎么计算的。另外这个天线我在02年时就见过,是本地一个ham车上的,他说是北京一朋友给他做的,封装的很好,没敢拆开看,不知道是不是bg1cnv给他做的。
图中的a、b、c分别怎么计算。
b:1cm我做的尺寸
a:1/4波长的计算:
300万/438.500=0.684
  0.684*1/4波长=0.1710
  我们选单一铜导体的传播系数0.96计算
0.1710*0.96=0.164
这就是实际1/4波长在单一铜导体的距离。
c:300/频率=长度(馈线粗细影响天线长度)
在摸索中,大家互相探讨!!
离线BG7GR
只看该作者 41楼 发表于: 2007-03-08
今天与ba7gm又试制一根,使用1/2的馈管按昨天用-7的馈线做出来的145兆基础上加长3cm作出来后,发现天线谐振在164兆左右,驻波只有1.1。
歪打正着,我支队正好使用了一个163兆的中继,所以下午在家找了一根75欧的有线电视线试用,天线还是放在室内(因家里没找到50欧的-5馈线,太大的馈线又不方便)结果比我想象的要好,中继反射的信号竟然比我用车载天线的好。不可理解!这几天准备和ba7gm再制作几根完整的到室外试一下。
离线zdx303
只看该作者 42楼 发表于: 2007-03-09
b:1cm我做的尺寸
a:1/4波长的计算:
300万/438.500=0.684
  0.684*1/4波长=0.1710
  我们选单一铜导体的传播系数0.96计算
0.1710*0.96=0.164
在摸索中,大家互相探讨!!
谢谢解释。按照这样计算的话,我做一根中心频率435兆的天线,那全长大概在138cm左右了,这个长度架到车上也还是不方便呀?有点太高了吧?而且这么高的话,那馈管强度可能不好整,车跑快点或者急刹车容易导致天线变形呀?那么要是我这些想法在现实中避免不了的话,就并不象文中作者所说的那么方便了。
离线BG1CNV
只看该作者 43楼 发表于: 2007-03-10
还有电缆传波细数0.66-0.83
离线BA7GM
只看该作者 44楼 发表于: 2007-03-10
还有电缆传波细数0.66-0.83(用什么依据来选)!!!
离线BG1CNV
只看该作者 45楼 发表于: 2007-03-11
我所说电缆传播细数就是电缆传播速度,一般老型号线缆和比较细的电缆传播低,损耗大.
离线BG7AEC
只看该作者 46楼 发表于: 2007-03-12
记号
离线BA7GM
只看该作者 47楼 发表于: 2007-03-12
还是个经验值
离线BG1CNV
只看该作者 48楼 发表于: 2007-03-13
不是个经验值 ,工厂会给一般0.66---0.89
离线chen8859
只看该作者 49楼 发表于: 2007-03-13
0.66-o.83说的好像是什么"媒质"系数!还有一个说的是"传播"系数!!!不知道有什么不一样??
离线BG1CNV
只看该作者 50楼 发表于: 2007-03-13
工厂给的是传播速度.0.66--0.89
离线BD7IWW
只看该作者 51楼 发表于: 2007-03-13
各种不同型号的缩短系数可查表
还是个经验值 [表情]
在arrl手册上有,如rg-8/rg-213等都是0.66,这与同轴电缆的中间绝缘材料有关。
你歪打正着的是没考虑到这个系数吧。
离线BG1CNV
只看该作者 52楼 发表于: 2007-03-14
(007)一波长天线说明摘要
  我发明的"007"一波长天线是采用50欧母射频电缆;利用电缆同轴偶极;采取中心馈电方式;将一个波长的电波锁定在该天线上;使得同轴偶极天线内外高频电流方向一致;等于在同等高度的天线增加了收发场强;同时该天线不受地网镜面限制;还有以下特点:驻波小;工作频率宽;接收效果明显优于同等高度天线;造型独特;结构牢固;尺寸小;便携带伪装;它是一种比较理想的U/V单段天线.
  "007"一波长天线,其中包括:能够接入无线通讯设备端口的天线接口用于传输电波;天线接口上电波信号进行传送和支撑的同轴电缆;将电波信号继续传送给天线输入两端;天线输入两端端子分别将两个1/4波长电波信号;分别送入上下两个1/4波长的同轴电缆金属外皮上;电波信号分别经过上下两个1/4波长的同轴电缆金属外皮上的两个上下两个金属导入环;进入一段1/2波长同轴电缆芯的金属导体;这时整个一波长电波信号进入了这个闭合回路;既形成一波长谐振天线;本发明(实用新型、外观设计)能够提高天线增益;降低天线尺寸;阻抗稳定;因此驻波接近于1;制造成本低;能提高信号质量;增大覆盖面积和通讯距离;特别适合应用中小功率的移动电台使用。同时该发明(实用新型、外观设计)能够产生良好的经济效益和社会效益。
离线BG9HT
只看该作者 53楼 发表于: 2007-03-14
请问:天线增益是多少?
离线BG1CNV
只看该作者 54楼 发表于: 2007-03-14
2.9db接收明现优于一般天线,近期diy交流
离线BG1TRP
只看该作者 55楼 发表于: 2007-03-15
两侧导入环以外部分,就是可调整的1/4波长那一段的屏蔽网是不是要去掉?
离线BG1TRP
只看该作者 56楼 发表于: 2007-03-16
看完介绍似乎可以有两种理解,到底哪一种哪?我认为应该是第一种。
离线BG1CNV
只看该作者 57楼 发表于: 2007-03-17
该图正确
两种都不对
离线BG1TRP
只看该作者 58楼 发表于: 2007-03-17
两种都不对
抄收了,先是下了一大跳,然后才看清楚,马上动手做一个2米的。前两天为了做这个天线到黄庄把天线材料与合路器的材料买回来了,因为东西买得少,多花了一大笔银子,看来下周的伙食要以馒头+咸菜为主了。
对了,为焊接导入环而断开外层屏蔽网是否要恢复连接?
73!
谢谢!
只看该作者 59楼 发表于: 2007-03-17
(007)一波长天线说明摘要
记号
